Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Фильтры (масляный, топливный, воздушный)
Сообщение Re: Масляный фильтр
Из гидрокомпенсаторов не так-то легко выдавить масло. За день никак не вытечет.
Ср дек 18, 2013 0:06
Автопастух писал(а):
Для наших движков он и не нужен.
В родном,тот что с завода стоял. :-)
Ср дек 18, 2013 8:02
А из каналов может уйти . :-)
Ср дек 18, 2013 8:04
От этого они не застучат. После длительной стоянки щёлкают и если масло жидкое.
Ср дек 18, 2013 12:41
Юра, я столько писал, для чего он нужен, что уже надоело повторять. :roulette:
Ср дек 18, 2013 23:06
ОДНАКО это не правильно.Если на наших ДЖАГИ и КИМО изначально был поставлен двухклапанный фильтр,то и применять надобно именно такой.
Чт дек 19, 2013 8:09
То, просто стоял унифицированный фильтр с Амулетом - "я его слепила из того, что было". А потом, что было то "провалила".
Хуже от клапана не станет, но и пользы никакой!
Автопастух, правильно?
Чт дек 19, 2013 10:29
Сегодня утром,перелистывая журнальчик , наткнулся на вот такую интересную картинку.(не реклама)
Просто интересно было посмотреть и почитать.
DSCF2847.JPG [ 697.49 КБ | Просмотров: 2981 ]
Чт дек 19, 2013 12:47
Абсолютно в дырочку. :drinks:
Чт дек 19, 2013 20:20
Фильтроманьяки какието! :shock:
Чт дек 19, 2013 20:32
В точке замены масла установили MAHLE OC 216
сначала хотел ОС 988, но переубедили что этот лучше подходит. В основном его ставят на Тоёты, компактный.
Вт янв 14, 2014 17:06
компактный.
Он что, по диаметру меньше?!
Мой бортовой журнал
Вт янв 14, 2014 18:18
Давление перепускного клапана какое?
Вт янв 14, 2014 20:00
на упаковке не указывается. Но судя по применяемости для автомобилей GM и Тоёта (Аурис, Авенсис) то стандартное.
Ср янв 15, 2014 11:15
Понятия стандартное не существует - на до копать по каталогам - определенное значение и это критично. Размер фильтра это 1 из 10 его успешного применения к автомобилю.
Пн янв 20, 2014 8:17
Надо подобрать фильтр, но в нашем городе практически от вышеперечисленных и рекомендуемых ничего нет. Где-то читал, что от 15-й модели ВАЗа подходят. Предлагают W904/2 Filter. Как думаете подойдет на нашу машину?
Сб авг 08, 2015 17:19
Спрашивай на мерс-спринтер... :o
Mahle OC 606 отлично себя зарекомендовал.
Сб авг 08, 2015 20:01
пробка.JPG [ 1.11 МБ | Просмотров: 2703 ]
Ямы нет. Позаглядывал под машину. Не снимая защиты, кажется, поменять масляный фильтр можно. А слить масло можно ? На фото две заглушки под шестигранник - это пробки или нет?
Вт авг 25, 2015 16:38
Не снимая защиты проблематично. Я надеваю "коронку" на фильтр+удлинитель 220 мм, удлинитель становится под углом и вплотную к балке, а потом уже рукоятку-трещетку.
Снимал и ключом-цепочкой, запустив руки сверху. открутить забрало воздузаборника. Места очень мало. Все усилия ТОЛЬКО от радиаторов, иначе -соскочит ключ=привет, радиатор.
Сливная торчит слева (смотрит в колесо левое), там "простой" болт, без всяких внутренних шестигранок.
Вт авг 25, 2015 17:11
Спасибо, VJ54. Наверное, придется искать яму. Капец как после "волги" все трудно найти. С третьего раза нашел краник для слива антифриза. :o
Вт авг 25, 2015 17:25
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 201 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Воздушный фильтр. Фильтр салона.
ManOwaR
108
18998
Чт сен 24, 2020 10:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Хочу поставить обратно воздушный фильтр.
Sirin
Вс авг 11, 2013 16:27
Asvon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Воздушный фильтр для разного года jaggi
mallisch
86
27543
Пн мар 24, 2014 11:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Воздушный фильтр для экономных
-=Jack=-
Чт авг 21, 2008 17:36
Poll Перейти к последнему сообщению
