MAKAFECUK
 Re: Печка, система охлаждения, прогрев двигателя
на расширительный бачек? или вход в радиатор? на выходных смотрел под капот не буду утверждать но вроде бы там все в норме....
| Ср дек 18, 2013 15:27 |
VJ54
чаще вход от той самой трубки, на которую ставят клапана и краны
| Ср дек 18, 2013 18:32 |
Rumata_70
Зарегистрирован: Ср сен 18, 2013 20:59 Сообщения: 132 Откуда: Станислав
Автомобиль: CHERY Kimo
Уважаемые, больно не пинайте, но поясните дураку: в прошлой машине с СО все было ясно- выше всего находится расширительный бачок, уровень жидкости в нем- самый высший в системе, через нижний патрубок в бачке - создается подпор всей системы. Утечка- из бачка жидкость идеи в систему до тех пор, пока в бачке она есть. Под действием гравитации. В Кимо- нижнего патрубка в бачке-нет, верхняя точка- х.з где, как жидкость из расширительного бачка попадает в систему- х.з. У меня - в радиаторе уровень- макс. (при чуть теплой жиже - выливается, в расширительном бачке - чуть выше минимума, печка греет, но... хотелось-бы лучше) Посему- степень нагрева печки- может зависеть от уровня в расширительном? И КАК жижа из расширительного попадает в систему? заранее благодарен
| Пт дек 20, 2013 13:37 |
яков12
Rumata_70 писал(а): И КАК жижа из расширительного попадает в систему?
Так же как бензин из бензобака во флягу,когда его пытаются набрать))) Rumata_70 писал(а): Посему- степень нагрева печки- может зависеть от уровня в расширительном? Нет
| Пт дек 20, 2013 16:15 |
яков12
Rumata_70 писал(а): но... хотелось-бы лучше) А каковы критерии этого лучше?
| Пт дек 20, 2013 16:17 |
Rumata_70
При стрелке на ф''посередине'' - 30;градусов на выходе. Датчик- около лобового стекла
| Пт дек 20, 2013 17:53 |
Rumata_70
ту яков12: как из бака в флягу- я понимаю, вот обратно КАК?
| Пт дек 20, 2013 17:55 |
яков12
Rumata_70Я ни чего не понял.Какой датчик возле лобового стекла?30 градусов где?Как машина прогрета?Стрелка на Ф,это что?  Rumata_70 писал(а): ту яков12: как из бака в флягу- я понимаю, вот обратно КАК? Под действием разряжения от остывающей ОЖ.
| Пт дек 20, 2013 17:57 |
VPK
Клубная карта №: 1061
Rumata_70 писал(а): И КАК жижа из расширительного попадает в систему? заранее благодарен Открой крышку расширительного бачка
| Сб дек 21, 2013 19:27 |
дедушка юра
В крышке радиатора есть клапан.Если давление превышает допустимую норму-он открывается на выпуск . А если понижается ,то открывается на впуск.Все довольно просто ГОСПОДА кимошники. Когдато у меня этот клапан сломался ,так жидкость перла из бачка . Решил проблему заменой крышки радиатора.Поставил от ДЖЕЛЛИ СК.Подходит идеально.
| Сб дек 21, 2013 19:41 |
Автопастух
Клапан открывается только на выпуск, если он будет открываться на впуск, то он систему завоздушит. А когда система остывает, то за счет создаваемого вакуума, она "высасывает" ОЖ из расширительного бачка(Яков чуть выше об этом писал).
| Сб дек 21, 2013 22:05 |
Motto
В системе охлаждения поддерживается чуть избыточное давление, чтобы ОЖ не кипела ровно при 100 градусах, а кипела градусах этак при 115. Обычно это давление 1,25 очка. Клапан в крышке радиатора (в моторах где расширительный бачок включен байпасом к малому контуру, там клапан в крышке бачка) настроен на сброс избыточного давления свыше 1,25 очка. Повышенное давление чревато тем, что ОЖ будет переть из подо всех хомутов и радиатор (как правило печки) может не выдержать. Атмосферное давление в системе охлаждения опасно тем, что ОЖ может закипеть при рабочей температуре двигателя 95-100 градусов. Думаю не нужно объяснять, что случиться, если ОЖ в двигателе закипит. В худшем случае, в результате гидроудара поведет головку блока, придется ее выводить на правочной плите, с заменой прокладки. Поэтому за крышкой и клапаном в ней глаз да глаз нужен. Беречь, как зеницу ока.
| Пн дек 23, 2013 10:24 |
Tigor
Автомобиль: Kimo '08
Сегодня вечером по дороге домой провел эксперимент. Проехал километров 10, за бортом +1С, дождик. Движок полностью прогрелся, (т.е. стрелка строго вертикально), я остановился, и открыл краник полностью. И поехал дальше, без пробок, 60-70км/ч. Буквально мгновено стрелка поползла в "холодную" зону и так до конца поездки (еще 10км) мотор не вышел на полный прогрев. Фотге прилагаю:  З.Ы. А как "зашибись" двигло прогревается с открытым краном/без крана при -10С?  З.Ы.Ы. Сегодня утром продолжил эксперимент - открыл кран при половине прогрева (стрелка на 7 часов). И шо ви думаете? Так и осталось на протяжении 5км до работы. Ситуацию может спасти только полное отключение печки (ну хотя бы отключение вентилятора). Тогда потихонечку начинает на ходу прогреваться. Вечером продолжил - оставил краник чуть приоткрытым, температура за бортом таже +1С. Движок на ходу прогрелся почти полностью за 15км, печка (затюнененная) очень хорошо отдавала тепло, ну и при отключении вентилятора стрелка живее двигалась к вертикали. Оцэ таке...
| Пт дек 27, 2013 21:54 |
Rumata_70
ту Яков12. А таки зависит эффективность печки от уровня жидкости в расширительном! Было: уровень жидкости в РБ -чуть выше мин. Темп. воздуха -30-32. Стало- уровень на сантиметр ниже макс, темп.- 40. При стрелке датчика на 6. Термометр- около лобового стекла, режим обдува-одинаковый, стекло-ноги.
| Пн дек 30, 2013 19:29 |
яков12
Из всего написанного понял только то,что от уровня зависит температура печки.Это полная ерунда))))
| Пн дек 30, 2013 22:19 |
Rumata_70
Термометру- все равно, ерунда или нет. Он-просто показывает.
| Пн дек 30, 2013 22:52 |
Motto
От воздушных пробок в системе охлаждения температура печки зависит, от уровня жижи в расширительном бачке никоим образом.
| Вт дек 31, 2013 6:49 |
Rumata_70
Значит-пробки выгнало.
| Вт дек 31, 2013 10:54 |
Автопастух
Motto писал(а): От воздушных пробок в системе охлаждения температура печки зависит, от уровня жижи в расширительном бачке никоим образом. Если в расширительном бачке не будет ОЖ, то при остывании завоздушится система. Поэтому оно взаимосвязано.
| Вт дек 31, 2013 13:07 |
Rumata_70 писал(а): Термометру- все равно, ерунда или нет. Он-просто показывает. Любой термометр показывает СВОЮ СОБСТВЕННУЮ температуру...
| Вт дек 31, 2013 18:34 |
Lisa |
227 |
50685 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
Важная
Bohdan75 |
30 |
273902 |
Сб июл 24, 2021 23:51
Eko |
809 |
99557 |
Сб сен 26, 2020 20:51
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1546 |
Ср июн 10, 2020 9:24
