VJ54
 Re: Фары, лампочки (замена, регулировки)
Сделай "Кричалку" невыключенных габаритов. И усьо. Если нужна схема -выложу, если купишь готовую -ставь готовую.
| Вс дек 22, 2013 15:33 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
я думал но так как лень то до реализации не дошло....
идея была следующая: вставить реле на фары и подключить его к сигналке, когда снято с охраны реле включено и фары работают ,когда поставлено под охрану реле разомкнуто и свет выкл.
| Вс дек 22, 2013 19:06 |
wevron
Автомобиль: kimo
А нельзя ни как проще? через замок зажигания. Музыка ведь выключается,печка,прикуриватель... А схемку дайте на всякий случай, Спасибо!
| Вс дек 22, 2013 19:56 |
VJ54
Накой такая схема?? Для особо вопросливых поясняю:
Схема автомобиля устроенна так, чтобы была возможность включить габариты/стояночные огни/дальний или ближний свет при заглушенном двигателе. Это безопасность!!!
долго не думая пару примеров: 1) ты пробил колесо ночью на заснеженной сельской дороге, по обочинам сугробы по 2м (трактором прочистили). Как назло ты пробил запасное колесо. До деревни около километра. Глуши двигло- оставляй машину без габаритных/стояночных огней. 2) ночь. Скользкий пригорок перед перекрестком/ жд переездом. Тронулся и заглох. И фары потухли. И завестись не можешь...
и так далее.
Либо пищалка-предупреждалка, либо же через сигналку, но с возможностью отключения.
| Вс дек 22, 2013 21:15 |
wevron
Автомобиль: kimo
Поясню к чему! у меня несколько авто и только на черике такой гиморой... Фары везде выключаются от замка зажигания или при открытии дверей водителя-то есть при выходе. Но в случае если их надо оставить влючёнными просто повторно их включаешь и вуаля... вот и здесь так хочется. Ведь магнитола тут тоже тухнет а без ключа можно включить
| Вс дек 22, 2013 21:48 |
VJ54
Вай- вай- вай! ЗачЭм такьой пляхой машина купиль??  Весь гарем(гараж) позорит! Схема не моя, но многократно проверена.
| Вс дек 22, 2013 23:15 |
Motto
Чтобы головной свет тух при выключении зажигания, нужно контакты релюх, которые коммутируют плюс на лампу ближнего света (low beam relay) и дальнего света (high beam relay) пересадить с 30-й шинки на 15-ю. А еще лучше на 15а, чтобы при работе стартера фары тоже отключались. Предохранители стоят в цепи уже после реле, 4 штуки, по одному на каждую лампу. Сложность в том, чтобы эту шинку 15 или 15а не перегрузить мощными лампами, с замка зажигания она идет ЕМНИП - проводом 0,5 квадрата. А это всего 5А номинального тока. И на этой шинке еще висит мотор печки, дворники и т.п. Самый нормальный вариант врезать контакты реле в провода, которыми идет плюс на лампы. Т.е. блок из 4-х 40А реле от Калины (по габаритам будет со спичечный коробок) сматывается скотчем и прилепляется на 2-х сторонний скотч где нибудь под капотом. На этот самопальный блок из реле, кидаем соплю с БПР, что под капотом, с шинки 15а или 15. Минус берем с любого удобного места с кузова. Получается минус сидит у нас на одном конце обмотки, плюс подается с 15 (15а) шинки. Своими контактами реле рвут плюсовую цепь от предохранителей до ламп головного света. В принципе можно рвать и минусовую цепь от кузова до лампы. Т.е. когда зажигание выключено, контакты реле разомкнуты и свет хоть завключайся, цепь разомкнута. Включаем зажигание, подается плюс на обмотку реле, контакты замыкают цепь лапы. Теперь если включить свет, он загорится. Но стоит выключить зажигание, реле разомкнуть плюс в цепи лампы и даже если штатный выключатель света включен, свет гореть не будет. В этой схеме есть одна засада. Релюхи от Калины или от Ваза не любят долго находиться под напряжением. И они негерметичны, а под капотом грязно. В результате они будут гореть раз в полгода, год. Герметизировать их герметиком бесполезно, конденсат будет убивать их еще быстрее. Поэтому реле нужно ставить в сухом прохладном месте. Например как у Мыссыка, на крышке БПР. И лучше всего ставить контактами вниз. А еще лучше взять герметично и туго закрывающуюся мыльницу, спрятать реле туда. На входе и на выходе пучка проводов поставить уплотнитель насоса омывателя от ВАЗ 2109. Вот тогда "релям" будет "сухо и комфортно" и работать они будут долго и счастливо.  Как то так. Если нужно, я уточню.
| Пн дек 23, 2013 10:04 |
wevron
Автомобиль: kimo
Всем спасибо! будем колдовать.
| Пн дек 23, 2013 22:42 |
moyaVital
Автомобиль: __
Добрый день всем!
Подскажите пожалуйста какая лампочка подходит к задней противотуманке (на днях подохла, проездил 110 тыщ, раньше думал что она вечная ). Совет - разобрать, выкрутить и ходить по рынку ища подобное - не подходит. Нужна инфа о "типе цоколя", фирме или подобное. Реально поменять эту лампочку самому дома в гараже без использования нецензурных выражений или лучше идти к дяде Васе?
Большое спасибо!
| Пт мар 21, 2014 14:06 |
Клубная карта №: 1011
Можешь и сам поменят. Откручиваешь два винта которыми крепится фара к кузову. Потом аккуратно тянешь на себя что б вытянуть фару с защёлки которая так же крепится к кузову. Когда фару открутишь то будет видно о чем идет речь. Почему аакуратно, потому что б не порвать потом провода. Когда фара снята нужно шестигранную отвёртку (размер не помню, но даже в самых простых наборах такая насадка есть). Лампочка там самая обычная как и в стоп сигналах. Тип ламп - P21W Напряжение - 12 В Номинальная мощность - 21 Вт
p21w.jpg [ 8.96 КБ | Просмотров: 4074 ]
| Пт мар 21, 2014 15:47 |
romanck
Motto писал(а): Чтобы головной свет тух при выключении зажигания, нужно контакты релюх, которые коммутируют плюс на лампу ближнего света (low beam relay) и дальнего света (high beam relay) пересадить с 30-й шинки на 15-ю. А еще лучше на 15а, чтобы при работе стартера фары тоже отключались. Предохранители стоят в цепи уже после реле, 4 штуки, по одному на каждую лампу... а может взять и поставить реле там где идет масса на управлющий сигнал реле ближнего и дальнего  и параллельно релюшке можно тумблер для принудительного включения света без ключей.
| Пт мар 21, 2014 19:46 |
Зачем столько заморочек? Не проще-ли установить зуммер -"напоминалку" о не выключенных световых приборах? Типа этого
| Пт мар 21, 2014 23:07 |
Motto
Этот зуммер не учитывает положение ключа зажигания.
Визжать нужно когда включены габариты, открыта дверь и выключено зажигание.
| Пн мар 24, 2014 9:34 |
VJ54
І що ви морочите Му-му? Вигадуєте велосипед... Мотто абсолютно вірно розписав. Я вже не раз постив тут елементарну схему на одному однополюсному НР реле, діоді (підійде навіть 226) і пищіку від дитячої іграшки. Можете ще й світлодіод пришпандюрити.
Гавкає лише тоді, коли : заглушено двигун, включені габарити і відкриті двері водія.
| Пн мар 24, 2014 9:50 |
Квадратик
Зарегистрирован: Вс апр 25, 2010 15:44 Сообщения: 201 Откуда: Киев
Комрады, посоветуйте как решить проблему с фарами:
| Вс апр 27, 2014 16:38 |
Motto
Отражатель треснул? Только замена фары в сборе, отдельно отражатели не продаются. Или на барахолке поискать.
| Вт апр 29, 2014 10:24 |
Квадратик
Может он и треснул - на выходе вся эта радость болтается внутри отдельным блоком. Т.е. корпус отдельно лампы+отражатели отдельно, отдельных кусков внутри я не вижу.
| Вт апр 29, 2014 14:18 |
Motto
У меня от прыжка на яме отражатель в фаре однажды соскочил со своего места. Но не болтался, просто криво стоял. Я снял крышки с фары, залез двумя руками и поправил.
| Ср апр 30, 2014 9:19 |
niki1966
Зарегистрирован: Вт июл 12, 2011 10:58 Сообщения: 253 Откуда: Россия Кстово Нижегородской области
Автомобиль: Кимо ГБО4 Ловато
у меня фотка в бортовике есть, треснуло вверху от температуры! ставьте лампы соответствующей мощности! Я тут видел Н7 100вт , хотел взять да одумался!
_________________ Бортовик viewtopic.php?f=67&t=28655&start=40В zello - chery-club.org - niki1966
| Пн июн 16, 2014 20:54 |
Motto
100Вт лампы брать нельзя. Во первых нить лампы не в фокусе отражателя и свет от нее хуже, чем от штатной 55Вт. Во вторых перегрузка проводов и контактов. И в третьих тепловой режим фары.
| Вт июн 17, 2014 9:23 |
