Печка или как согреться в QQ!
Vetal2505
Автомобиль: Chery QQ 1.1 MT
 Re: Подключение печки независимо от зажигания
ну вот сегодня, средняя тепература +12 , дождь, машина после пробега в 30 км. стояла около 40 мин, при включении зажигания и печки (не заводил) воздул был еще горячим. Какая емкость радиатора печки на куку ? Кстати у моего знакомого на запорожце печка греет можно сказать что моментально, зимой при -20 за минут 7 можно было раздеваться полностью ))))
| Сб сен 14, 2013 17:27 |
Виктор К
Автомобиль: qq
Vetal2505 писал(а): печки (не заводил) воздул был еще горячим. Какая емкость радиатора печки на куку ? а как долго он был горячим,?минуту,две? емкость примерно 0,5 -0,7 литра
| Сб сен 14, 2013 19:34 |
Vetal2505
Виктор К, вот этого незнаю, секунд 10 точно )))))
| Сб сен 14, 2013 19:57 |
gugik
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
Vetal2505 писал(а): Виктор К, вот этого незнаю, секунд 10 точно ))))) Это "серьёзная" цифра. Если бы вы оставили выключенный двигатель с отбором тепла от печки (ну там с принудительной циркуляцией жидкости или ещё что) То ваш двигатель остыл бы в считанные минуты. Кстати интересный пример сколько тепла отбирает печка. У меня на старой родительской машине был практически забит радиатор (машине уже более 34 лет) в результате. Ехать не реально - закипает, но включив печку ехать можно сколько угодно даже летом в 30 градусную жару (с открытыми настеж окнами ибо иначе выседеть внутри ну очень нелегко...  ).
| Сб сен 14, 2013 20:36 |
max_100
Автомобиль: Chery jaggi, ION
Клубная карта №: 333
Давайте поговорим тогда о недорогих китайских фенах или как еще тепловентиляторы для автомобиля 12в. Как они работают?
| Пн сен 23, 2013 13:06 |
ManOwaR
Киловаттный нагреватель - это ~80А тока, очевидно аккумулятор долго не протянет, точнее совсем мало протянет.
| Пн сен 23, 2013 13:13 |
max_100
Согласен) но их же продают, значит кто-то их покупает? Интересно просто как он в работе.
| Пн сен 23, 2013 16:30 |
gugik
max_100 писал(а): Интересно просто как он в работе. Жужжит, греет, жрёт...!!! Я лично считаю что есть два сколько нибудь адекватных варианта отопления салона машинки при стоянке: штатный, от двигателя и автономный, типа вебасто. Учитывая стоимость вебасто я считаю что есть один сколько нибудь адекватный вариант отопления салона...  В принципе ещё можно было бы рассмотреть какой-нибудь "вебасто-колхоз", но стоит ли оно того?!
| Пн сен 23, 2013 20:32 |
max_100
Печка с запорожца в багажнике)))) думаю опасно.
| Пн сен 23, 2013 20:35 |
gugik
max_100 писал(а): Печка с запорожца в багажнике)))) думаю опасно. Ну так о чём же и глаголю....
| Пн сен 23, 2013 20:49 |
Анатолій
Автомобиль: QQ
 Непонятка при включении печки
Добрий вечір всім ! На днях звернув увагу, що при включенні обігріву вмикається вентилятор охолодження мотору (той який влітку постійно сам по собі при нагріванні вмикається). При цьому мотор "холодний". Це так має бути (можливо раніше не помічав) чи глюк. Якщо глюк то що це може бути. Не знаю чи має до цього відношення, але вже біля двох місяців спостерігаю на холостих невеличкий час від часу ніби провал в оборотах. Це відчутно в звучанні мотору: він ніби на долю секунди трішки "захлинається". Вибачте за такі можливо незрозумілі вислови, але пояснюю як можу. З повагою до всіх, Анатолій.
| Вт дек 24, 2013 20:44 |
дедушка юра
 Re: Непонятка при включении печки
Я понял,что ты включаеш обогрев вместе с кондиционером.
| Вт дек 24, 2013 20:56 |
Анатолій
Автомобиль: QQ
друг иду специально темно в гараж чтобы проверить
| Вт дек 24, 2013 22:20 |
Анатолій
Автомобиль: QQ
аж стыдно. действ. так и есть. большое спасибо. я думаю для этого и нужен форум, чтобы в таких я бы сказал смешных случаях помогать. еще раз спасибо.
| Вт дек 24, 2013 22:24 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
Кстати, кнопка - первое что я бы проверил  А на будущее, если подобное повторится и кнопка ни при чем, то меняй датчик ОЖ.
| Ср дек 25, 2013 10:18 |
sas3x
Зарегистрирован: Ср фев 05, 2014 13:14 Сообщения: 35 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Chery qq
 Re: Стала плохо греть печка
Доброго времени суток. У меня так же перестала нормально греть печка, как раньше((( Гдето вычитал, что поможет замена Антифриза...мероприятие скажу честно не из легких!!! Как оказалось, что краника у нас на ку-ку-нях нету, по этому сливать пришлось через нижний патрубок как написано в мануале. Особенностью всей процедуры является то, что весь антифриз слить не получилось! Я чуть сознание не потерял пока дул во все трубочки...но оно продолжало булькать гдето в системе. Да кстате, пока я пытался снять этот патрубок, ненароком вспомнил много ругательных слов)) в итоге, все в этом ржавом атифризе и я сам конечно же. Одиваю все на место, заливаю новый!!! Завожу...и...машина нагревается норм( мне даже показалось что двигатель стал тише работать), а вот печка по прежнему нормально не греет((( дует еле теплый воздух! сегодня замерз из-за этой печки как СОБАКА!!!! ПОДСКАЖИТЕ, ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ??????
| Ср ноя 19, 2014 23:09 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
Я перед сливом заливал присадку для промывки радиаторов. Потом сливал и со шланги в расширительный бачок лил, чтобы под давлением промыть - вылилось много ржавого, лил пока чистая не пошла. Потом залил качественный антифриз и - печка заработала. Скорее всего там забивается радиатор.
| Чт ноя 20, 2014 9:14 |
sas3x
а где этот радиатор стоит?
| Чт ноя 20, 2014 16:39 |
Rоман
Автомобиль: BMW 3
В салоне, внизу под торпедой.
| Чт ноя 20, 2014 16:55 |
sas3x
Ром, а ты его снимал? Чтоб его снять, нужно антифриз сливать? Проблемно его снимать? как слить всю ОЖ?
| Сб ноя 22, 2014 0:34 |
слабо дует печка Элара 2007 люкс
taxxer |
7 |
4896 |
Пн сен 22, 2014 14:57
taxxer
slava.R |
2665 |
394305 |
Пт авг 28, 2020 9:00
stalinnn |
610 |
110833 |
Пн апр 20, 2026 13:26
max_100
Riki |
78 |
18119 |
Пт июн 07, 2019 18:53
stas.m
