Механизм сцепления, концевик на педали
Александр C
 Re: Механизм сцепления, концевик на педали
Да, за 36 гривен, лучше поменять и забыть о проблеме. Проблему, нашли - решили. Молодцы. Стратили, что не с первой попытки. У меня датчик включения задней передачи так же ломался - ломаться там реально нечему и он не разборный. Но, сцуко, перестал работать и фсе тут. Купил новый - поставил и забыл.
| Вт дек 24, 2013 12:41 |
demonvor
теперь осталось узнать от куда свист и решить эту проблему
| Вт дек 24, 2013 13:26 |
ACTECO
яков12 писал(а): В трёх соснах заблудились дедушка юра писал(а): .А в остальном все правильно
image_2_dft.jpg [ 25.27 КБ | Просмотров: 3198 ]
| Вт дек 24, 2013 19:28 |
дедушка юра
Все просто оказалось.
| Вт дек 24, 2013 21:29 |
яков12
demonvor писал(а): ,ты не прав Да?Искали долго,датчик заменили,ты второй раз приезжал.Хотя там всё решается за 3 минуты. ACTECO правильно поправил про замыкание датчика.
| Ср дек 25, 2013 8:21 |
demonvor
ДА искали долго
| Ср дек 25, 2013 12:14 |
wevron
Автомобиль: kimo
Склеил между собой 6 пятикапеишных монет,приклеил их на пятак который на педали и про проблему забыл! всё работает. У каждого наверно по разному расстояние, поэтому можно монетками подобрать(количество)....
| Вс дек 29, 2013 15:04 |
Александр C
Зачем монетки? На концевике стоит трещотка -кнопка вытягивается!
| Вс дек 29, 2013 15:17 |
wevron
Автомобиль: kimo
не нашёл ни какой трещётки... приклеил намертво раз и навсегда!
| Вс дек 29, 2013 17:45 |
demonvor
Сними датчик и посмотри,он выдвигается
| Вс дек 29, 2013 18:18 |
Tigor
Автомобиль: Kimo '08
demonvor писал(а): Сними датчик и посмотри,он выдвигается Я сегодня полез к нему (показывал БК ошибку), а он выдвинут на максимум, а педаль до него не достает...
| Вс дек 29, 2013 23:56 |
яков12
Руками потяни за шток. Модеры,а нельзя ли в шапку вывести изображение которое давал Актеко с концевиком,инфу о том как шток выдвигается и что происходит когда концевик не работает?Чтобы это первое сообщение висело всегда вверху на каждой странице?
| Пн дек 30, 2013 8:19 |
VJ54
| Пн дек 30, 2013 10:09 |
Tigor
яков12 писал(а): Руками потяни за шток. Модеры,а нельзя ли в шапку вывести изображение которое давал Актеко с концевиком,инфу о том как шток выдвигается и что происходит когда концевик не работает?Чтобы это первое сообщение висело всегда вверху на каждой странице? Да тянул я изо всех сил. Он уже выдвинут.
| Пн дек 30, 2013 18:11 |
яков12
На шляпку концевика должна опускаться резинка.Посмотри есть ли она вообще(на ответной части педали).
| Пн дек 30, 2013 19:16 |
wevron
Автомобиль: kimo
нет там ни каких резинок и выдвинут он достаточно... если смотреть по размеру датчика и на сколько выдвинут он, то выдвинуть его осталось только с корнями  у меня вообще не проявлялось ни чем... ни дёргалась.. просто показалось что кушает много, вот и приклеил копеек. может меньше станет есть  по трассе при 100-120 всегда показывает не меньше 12-15 расход, считаю очень дохрена!
| Пн дек 30, 2013 20:36 |
demonvor
дохрена,у меня где то на 100.км показует 7,5 на пятой передаче а то и того меньше
| Пн дек 30, 2013 20:37 |
яков12
wevron писал(а): нет там ни каких резинок ! У тебя нет)))это не значит что их нет вовсе.Поэтому и клеил монеты.
| Пн дек 30, 2013 22:21 |
Александр C
у меня тоже нет и без монеток все ок!
| Пн дек 30, 2013 22:35 |
wevron
Автомобиль: kimo
demonvor писал(а): дохрена,у меня где то на 100.км показует 7,5 на пятой передаче а то и того меньше Почему может быть такой расход??? как можно зажигание по раньше сделать, мне кажется она не едет так как должна, до 4-х тысяч оборотов мычит потом едет...
| Вт дек 31, 2013 18:28 |
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 1 |
