Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 42  След.
 Механизм сцепления, концевик на педали
Сообщение Re: Механизм сцепления, концевик на педали
Да, за 36 гривен, лучше поменять и забыть о проблеме.
Проблему, нашли - решили. Молодцы. Стратили, что не с первой попытки.
У меня датчик включения задней передачи так же ломался - ломаться там реально нечему и он не разборный.
Но, сцуко, перестал работать и фсе тут.
Купил новый - поставил и забыл.
Вт дек 24, 2013 12:41
теперь осталось узнать от куда свист и решить эту проблему
Вт дек 24, 2013 13:26
яков12 писал(а):
В трёх соснах заблудились
дедушка юра писал(а):
.А в остальном все правильно
image_2_dft.jpg [ 25.27 КБ | Просмотров: 3182 ]
Вт дек 24, 2013 19:28
Все просто оказалось. :bye:
Вт дек 24, 2013 21:29
demonvor писал(а):
,ты не прав
Да?Искали долго,датчик заменили,ты второй раз приезжал.Хотя там всё решается за 3 минуты.
ACTECO правильно поправил про замыкание датчика.
Ср дек 25, 2013 8:21
ДА искали долго
Ср дек 25, 2013 12:14
Автомобиль: kimo
Склеил между собой 6 пятикапеишных монет,приклеил их на пятак который на педали и про проблему забыл! всё работает. У каждого наверно по разному расстояние, поэтому можно монетками подобрать(количество)....
Вс дек 29, 2013 15:04
Зачем монетки? На концевике стоит трещотка -кнопка вытягивается!
Вс дек 29, 2013 15:17
Автомобиль: kimo
не нашёл ни какой трещётки... приклеил намертво раз и навсегда! :?
Вс дек 29, 2013 17:45
Сними датчик и посмотри,он выдвигается
Вс дек 29, 2013 18:18
Автомобиль: Kimo '08
Я сегодня полез к нему (показывал БК ошибку), а он выдвинут на максимум, а педаль до него не достает... :not_i:
Вс дек 29, 2013 23:56
Руками потяни за шток.
Модеры,а нельзя ли в шапку вывести изображение которое давал Актеко с концевиком,инфу о том как шток выдвигается и что происходит когда концевик не работает?Чтобы это первое сообщение висело всегда вверху на каждой странице?
Пн дек 30, 2013 8:19
:-D :-D :-D :-D
Яша, +1000
Пн дек 30, 2013 10:09
Да тянул я изо всех сил. Он уже выдвинут.
Пн дек 30, 2013 18:11
На шляпку концевика должна опускаться резинка.Посмотри есть ли она вообще(на ответной части педали).
Пн дек 30, 2013 19:16
Автомобиль: kimo
нет там ни каких резинок и выдвинут он достаточно... если смотреть по размеру датчика и на сколько выдвинут он, то выдвинуть его осталось только с корнями :? у меня вообще не проявлялось ни чем... ни дёргалась.. просто показалось что кушает много, вот и приклеил копеек. может меньше станет есть :? по трассе при 100-120 всегда показывает не меньше 12-15 расход, считаю очень дохрена!
Пн дек 30, 2013 20:36
дохрена,у меня где то на 100.км показует 7,5 на пятой передаче а то и того меньше
Пн дек 30, 2013 20:37
wevron писал(а):
нет там ни каких резинок !
У тебя нет)))это не значит что их нет вовсе.Поэтому и клеил монеты.
Пн дек 30, 2013 22:21
у меня тоже нет и без монеток все ок!
Пн дек 30, 2013 22:35
Автомобиль: kimo
Почему может быть такой расход??? как можно зажигание по раньше сделать, мне кажется она не едет так как должна, до 4-х тысяч оборотов мычит потом едет...
Вт дек 31, 2013 18:28
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 830 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 42  След.
fktrctq1960
Ср ноя 23, 2016 10:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена рабочего цилиндра сцепления
Владимир C
Вс дек 21, 2014 18:02
Владимир C Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Скрипит педаль сцепления на Eastare!
KULAK
Ср окт 17, 2012 21:18
KULAK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стук при отпускании сцепления...
RazorBack
27
11018
Сб апр 03, 2010 12:18
BAX Перейти к последнему сообщению
