Caesar
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
 Re: Тормозные колодки сколько ходят?
вроде ниче не пропиляли.
| Пт окт 25, 2013 12:50 |
olega
Зарегистрирован: Пн фев 04, 2008 15:31 Сообщения: 538 Откуда: херсон
Автомобиль: амулет
Клубная карта №: 131
поменял на 97 тыс,осталось феродо толщиной 1 мм.
| Сб окт 26, 2013 15:50 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
Родные передние заменил на 86000км, задние до сих пор тормозят, уже 93000км.
| Сб окт 26, 2013 18:35 |
Сахон
Зарегистрирован: Чт мар 04, 2010 13:49 Сообщения: 184 Откуда: Кривой Рог
А кто подскажет,у меня пищит колодка(правая)при торможении,причом с самого нуля.
_________________  Для всех он просто мул,а для меня он добрый ослик
| Ср ноя 27, 2013 17:14 |
Caesar
скорее всего такой материал колодки. сколько на них уже пробег?
| Ср ноя 27, 2013 17:23 |
Сахон
60 штук пробега,еще ходить им и ходить,но писк уже подзае....л конкретно
| Ср ноя 27, 2013 17:25 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
Не забываем, что такое писк тормозных колодок и почему он возникает. Это не только от материала зависит, может быть микротрещинка или царапинка на тормозном диске и вы получите писк при торможении...
| Ср ноя 27, 2013 18:28 |
Petro
Зарегистрирован: Вт янв 15, 2008 11:28 Сообщения: 76 Откуда: Херсон
 Черная пыль на пердних дисках. Наверное суппорта или что?
Просмотрел ветку но так и не удовлетволился найденым. Нужен совет. На передних дисках скапливается черная пыль, как сажа похоже. Сравнивал с задними на них припорошено обычной, серой пылью. Посмотрел на передних, на них черная пыль. Может к этому тоже относится ... Когда на первой трогаешся на светофоре или просто даешь газу и потом на нейтралку даешь накат чувствую что машина как-то быстрее чем раньше начинает терять динамику свободного наката. Был на СТО, мастер сказал что с суппортами все хорашо и проблем он не видит, так же с тормозными колодками, там все нормально, но потеря динамики все равно присутствует / чувтвую ее и черная сажа на дисках тоже говорит о чем то. И еще заметил тормозные барабаны передние греются. Бывалые - подскажите шо может быть? Может тормозные колодки поменять или суппорта или ручник ( тоже может быть ) перетянут и подтирает?
| Сб янв 04, 2014 18:55 |
acid yellow
 Re: Черная пыль на пердних дисках. Наверное суппорта или что
ручник только на задние тормоза работает. а у тебя или направляющие клинят,либо цилиндры . при замене колодок сразу поменяй тормозную(рекомендуется не реже раз в два,три года) вдави шток посмотри под пыльником- може ржавчина на стенках цилиндра. пыльник тоже нацелостность... 90% проблемы там. если нет, то в главном.
| Сб янв 04, 2014 19:27 |
дедушка юра
Petro писал(а): И еще заметил тормозные барабаны передние греются. Бывалые - подскажите шо может быть? Может тормозные колодки поменять или суппорта или ручник ( тоже может быть ) перетянут и подтирает? Тормозных барабанов передних в принципе быть не может. Если греются диски,это нормально.Лиж бы не воняли колодки. Если колодки начинают подванивать?Значит супорта подклинивают. Потеря динамики при разгоне? Попробуй прокачай тормоза-иногда помогает.Быстрей будут растормаживаться в режиме (разогнался ,стал и опять разогнался -стал)
| Сб янв 04, 2014 19:35 |
TRAFF
Ну а пыль на дисках, это такое качество тормозных колодок.
| Сб янв 04, 2014 19:38 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
То на СТО такие мастера... Тут на лицо либо подклинивающие супорта, либо направляющие их. По поводу черной сажи на дисках - качество колодок...
| Сб янв 04, 2014 22:59 |
Petro
Да действительно, колодки подванивают, чувствовал в салоне. Чтоб избавится от сажи на дисках на вскидку какие колодки ставить лучше? Слышал итальянская керамика хорошая на наши Амулеты. И еще ... как узнать или супорта или направляющие. Ну к примеру разобрал я тормозное и как определить кто из них. И я так понимаю что если лезть к суппортам то и сальники на тормозных цилиндриках проштудировать, а лучше сразу заменить. Куда смотреть сразу?
| Сб янв 04, 2014 23:09 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
Ничего на суппорте не стоит менять, разве что пыльники направляющих. Если и менять, то только в сборе.
| Сб янв 04, 2014 23:12 |
freeman
Автомобиль: Chery QQ
Petro писал(а): Да действительно, колодки подванивают, чувствовал в салоне. Чтоб избавится от сажи на дисках на вскидку какие колодки ставить лучше? Слышал итальянская керамика хорошая на наши Амулеты. И еще ... как узнать или супорта или направляющие. Ну к примеру разобрал я тормозное и как определить кто из них. И я так понимаю что если лезть к суппортам то и сальники на тормозных цилиндриках проштудировать, а лучше сразу заменить. Куда смотреть сразу? про колодки много написано, но не важно чьи они, а важно чтобы работали!!! в любом случае смазка направляющих не помешает.
| Вс янв 05, 2014 0:40 |
Vykaira
Зарегистрирован: Вт июн 21, 2011 10:55 Сообщения: 187 Откуда: Пологи, Запорожье
Направляющие заклинили. Замена на новые направляющие и смазать термопастой для суппортов. Перед этой процедурой все вычистить в посадочном месте, там ржавчины много может быть. Не нужно экономить на направляющих, они стоят не дорого.
| Вс янв 05, 2014 0:45 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
acid yellow писал(а): а у тебя или направляющие клинят,либо цилиндры . Цилиндров там тоже нет. Там только суппорт в котором направляюшие и поршни. Подклинивает или нет, профилактику один хрен делать надо. Как написал Vykaira почистить, помыть и напресовать новой смазки. Если не стучали суппорта, то менять направляйки нет смысла. Черная пыль на дисках будет. Я ставил уже 5 видов колодок, на всех присутствовала. Нагреваться колесный диск не должен, еслине было сильного торможения. При езде он должен быть теплый. Но на всяк случай проверьте подшипник ступицы. Но судя по заданному вопросу, найдите нормального механника и попросите перебрать суппорта., сами не лезьте если не понимаете. Это тормоза!!! И Ваша жизнь!!! Из всех колодок мне больше всего понравились КONNER KPF 1722 и Hexen не плохие.
| Вс янв 05, 2014 10:30 |
acid yellow
livci писал(а): acid yellow писал(а): а у тебя или направляющие клинят,либо цилиндры . Цилиндров там тоже нет. еще на жигулях порвался пыльник цилиндра и подработаный цилиндр просто заклинил на ржавчине. в итоге - тормозил только одной стороной.
| Вс янв 05, 2014 10:44 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
Я на куку ставил задние колодки КONNER, так пришлось дорабатывать напильником...
| Вс янв 05, 2014 11:18 |
livci
acid yellow писал(а): livci писал(а): acid yellow писал(а): а у тебя или направляющие клинят,либо цилиндры . Цилиндров там тоже нет. еще на жигулях порвался пыльник цилиндра и подработаный цилиндр просто заклинил на ржавчине. в итоге - тормозил только одной стороной. Не могу понять, при чем тут жигули? Речь идет о Амулете, точнее о передних тормозах. Там нет цилиндров. Не вводите в заблуждение.
| Вс янв 05, 2014 11:29 |
Stack |
653 |
98359 |
Пн май 21, 2018 10:54
Riki |
24 |
9712 |
Вс июн 17, 2018 10:14
Алex@ner
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1546 |
Ср июн 10, 2020 9:24
Важная
Bohdan75 |
30 |
274387 |
Сб июл 24, 2021 23:51
