Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 41  След.
Сообщение Re: Черная пыль на пердних дисках. Наверное суппорта или что
Как нет? :o :o :o
Вс янв 05, 2014 11:37
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Там суппорт, состоящий из двух скоб, 2 направляющий и пошенька. Или не так?
А, не кидайтесь сапогами, я понял о чем Вы.
Последний раз редактировалось livci Вс янв 05, 2014 11:49, всего редактировалось 1 раз.
Вс янв 05, 2014 11:39
Автомобиль: Lanos
Да все правильно Дима пишет - там все идет как одна запчасть. И называется эта запчасть суппорт. Из него цилиндр не вытягивается.
Вот этот цалиндрик они и имели ввиду.
Вс янв 05, 2014 11:50
ну да! вроде ж в гидравлике всегда главный/тормозная/рабочий цилиндры...
Вс янв 05, 2014 12:47
поздно сапоги уже улетели))))
Цилиндр суппорта есть всегда на дисковых гидравлических тормозах. Только на классике ТАЗике и т.п. нет скобы и направляющих - жмет цилиндрами с обоих сторон, а на свежих плавающий суппорт со скобой и одним цилиндром(или несколько,но с одной стороны) т.е. отжимает с одной стороны скобу.
Может клинить цилиндр, направляющие, и т.д.
Сделать ревизию и все будет понятно!
И пАходу Установить нормальные колодки.
Вс янв 05, 2014 13:46
Автомобиль: Lanos
Да даже на восьмаке уже суппорт стоит не разборной...
Вс янв 05, 2014 13:47
Petro писал(а):
На передних дисках скапливается черная пыль, как сажа похоже.
Это "звёздная пыль", друг мой. Нечего бить тревогу, всё у Вас в порядке! Всё зависит от манеры вождения. Чем чаще давить на тормоз, тем быстрее будет скапливаться эта пыль. Стоковые колодки именно такого, цвета сажи, эту пыль и вырабатывают.
По поводу динамики качения - попробуйте заехать на компьютерный развал (как по мне лучше на фирменное СТО), а не к гаражным самоделкиным, в 50% у которых руки растут из ж...ы. Пусть 200 грн, но это в 200 раз точнее.
Вс янв 05, 2014 14:33
Умничаете? :) У супорта есть поршень или поршни.
У тормозного цилиндра тоже есть два поршенька.
Не спорьте больше на эту тему. :bye:
Вс янв 05, 2014 14:46
Что значит не разборный? :o Гильзовать собался?
Вс янв 05, 2014 15:04
Автомобиль: Lanos
Я имел ввиду, что он не разбирается, если там клин то меняется весь суппорт.
Так же как и у нас на амулетах
Вс янв 05, 2014 15:28
Нет. Не обязательно.
Часто помогает чистка и шлифовка поверхностей.
В тяжелых случаях меняется поршень.
Если уж совсем пипец, только тогда суппорт.
Вс янв 05, 2014 16:23
По совету найтить толкового мастака - так и сделаемс. А по цилиндрикам на !!!!! передних колодках, все правда - они в суппортах. Про задние на спрашивался )))). По замене всей направляющей - цена вопроса одного экземпляра (хотя бы примерно) сориентируйте пжл. По теплым тормозным дискам - мля...)))) меня это то и волнует ... мои гарячие именно. От шо меня пугает. 100% теперь думаю так : если суппорта/направляющие подклинивают, значит колодки трутся об диск больше чем должны быть. Если так, то колодки греются и трутся о метал больше, что им не свойственно (они для этого не сконструированы). Так же усиленное трение колодок о торм. диск - явление краткосрочное при торможении, и температура созданная при нагреве не становится высокой, а как сказано они все равно будут !!!! теплые ( но не горячие ) . В добавок колодки нагретые постоянно и трутся постоянно при подклиненных супортах/направляющих, соответственно - увеличение износа онных при езде. Чему свидетельствует резкое увеличение черной сажи на дисках.
Теперь последний вопрос. Ребяты кто из Херсона дайте координаты ходовика толкового и исправьте если я что- то забыл из того что к нему нужно вести. Итак к нему мне надо брать: новые направляющие ( или же просто хватит показать свои суппорта пусть просмотрит? ), новую тормозуху, дегни и конечно же не забыть машину:) правильно?
Вт янв 07, 2014 2:36
Горячие они и должны быть .Пощупай у другого амулета после интэнсивной езды.Когда подклинивает,то воняют колодки
и диск посинеет слегка.
Я думаю,что ты преждевременно поднимаеш шум. :)
Вт янв 07, 2014 9:37
Направляйки стоят 10 грн или где-то так. Но зачем науупать все? А вдруг они нормальные. Я иак думаю, что обойдется чисткой и смазкой + замена тормозухи, если сроки требуют.
Вт янв 07, 2014 10:12
Тормозуха лилась в прошлом году на 46 тык. Счас 55 тык. Думаешь стоит лить?
Тут еще звучала фраза по подшипникам на ходовой... Хочу уточнить. Если подшипник с люфтом он может влиять на это? И опять же к знатокам - какой подшипник на нашей ходовой стоит. Если замена, чтоб знать какой брать сходу. Почему спрашиваю - пару раз ловил передними колесами бааальшие ямы. Ночью в дождь на водяной дороге с калюжами , года 4 назад споймал яму. Диск погнул, покрышку прорубил. И в прошлом году в ноябре ночью поймал яму. Не глубокую правда, но звук при попадании в нее бы настораживающий. Покрышка осталась целой, но может подшипник залюфтился? Че думаете?
Вт янв 07, 2014 11:41
Подшипник ступицы если люфтит лучше заменить. Я себе ставил FAG 713644170. Тормозуха если нормальная, то можно не менять.
Инфа от соседей о подшипниках A11-3001015BC, Ruville 5315, SKF VKBA 736, KOYO DAC3972AW4, FAG 713 6441 70
Вт янв 07, 2014 13:50
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
лучше просто съезди не покупая ничего, пусть почистят и смажут направлющие. думаю, что 90% в их подклинивании и их чистка со смазкой должна решить проблему. раз тормозуху менял год назад - сейчас смысла менять нету (если конечно лил нормальную,а не гуано).
Ср янв 08, 2014 15:44
Стойку надо заменить с пружиной.И еще рычаг с сайлентами.А вообщето нужно поменять полностью всю подвеску. :-)
Ср янв 08, 2014 19:45
Автомобиль: Lanos
Тогда надо машину менять на новую :)
Ср янв 08, 2014 22:13
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 810 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 41  След.
653
98012
Пн май 21, 2018 10:54
Lisa
227
50622
Чт сен 02, 2021 13:59
slava.R
2665
394511
Пт авг 28, 2020 9:00
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
