Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 48  След.
 Замена ремня ГРМ
Сообщение Re: подскажите по распредвалам и их шестерням.
Nastik8839 писал(а):
дедушка юра писал(а):
Не задавались вопросом ,зачем придумали приспособы для замены ремня?
А я отвечу.Чтоб в тупую его менять без всяких меток и поисков ВМТ. :-)
Что за приспособа! такая без поиска ВМТ? Заводская? Я на тигра варила приспособу, но нужно было выставлять ВМТ.
Как это варила? :o Так тупо опустила в кастрюльку и варила?
Кроме шуток .В теме все было сказано и разжевано.
Вкратце:
Существует планка для распредвалов.И есть болт ,который ставит коленвал именно в ВМТ .
Все совпадает идеально.Остается только зарядить ремень и затянуть гайки.
Пн янв 06, 2014 19:36
Сообщение Re: Замена ремня ГРМ.
Автопастух писал(а):
Если-бы она не была на ремне ГРМ, то тогда и не стоило-бы заморачиваться. А вдруг она заклинит, и ты попадаешь на кап. ремонт движка. :roulette:
Пежде чем заклинить ,она будет свистеть,рипеть ,гудеть,трепыхаться и сопротивляться.
Но ты на это НЕ должен обращать внимания. :buba:
Когда обратиш внимание - будет поздно. :)
Пн янв 06, 2014 19:50
Все совпадает идеально.Остается только зарядить ремень и затянуть гайки.[/quote]
Осмелюсь поправить. Болт ставит все поршня в ряд 8-)
Проверено лично.
Не знаю, кто пишет сценарий моей жизни, но чувство юмора у него есть...=http://chery-club.org]Изображение[/url]
Пн янв 06, 2014 21:28
А планка ставит распредвлы в соответствии этому ряду. :)Не правда ЛИ? :)
Последний раз редактировалось дедушка юра Пн янв 06, 2014 21:39, всего редактировалось 2 раз(а).
Пн янв 06, 2014 21:32
Да. Прямо в десяточку :P
Пн янв 06, 2014 21:34
Ну вот и хорошо .С наступающим друзья!!!Счастья ,здоровья и благополучия желаю . :idea:
Пн янв 06, 2014 21:38
Ни какого ВМТ на этом двигателе нет и забудьте эти буквы.А то человек почитает и пойдёт искать это ВМТ и найдёт приключения на свою задницу.
Пн янв 06, 2014 21:46
Неплохо сказано. :bye:
Пн янв 06, 2014 21:52
Автомобиль: QQ613; GW
Шутите ?)))
Вт янв 07, 2014 0:03
Если это двигатель внутреннего сгорания, значит и ВМТ есть. Понятно что датчик положения колленвала и датчик положения впускного распредвала делают свое тёмное дело. НО синхронизировать ихнюю работу в один единый ритм нужно физически, тобиш -человеку ( установка всех необходимых узлов в нужные положения). Способов и доказательств их действенности может быть масса а результат должен быть один- безупречная работа двигателя во всех режимах. Если не прав поправте.
Вт янв 07, 2014 1:51
Сервисное положение этого двигателя,все поршня на одном уровне.Нет здесь ни какого ВМТ,а кто его будет искать,найдёт совсем не то что ищет.
Вт янв 07, 2014 7:54
Яков, не падай в мох глазах, двигатель внутреннего сгорания , ну кроме роторных, характеризуется двумя состояниями положения поршня, соответственно коленвала, это верхняя мертвая точка ВМТ когда камера образованная поршнем минимальна и нижняя мертвая точка , поршень в самом низу. Для многоцилиндровых двигателей естественно идет сдвиг во времени достижения ВМТ для каждого цилиндра и именно относительно ВМТ определяется время открытия и закрытия клапанов и момент зажигания, раньше обычно все отсчитывалось по первому цилиндру и на шкиву была метка, которая должна была совпадать с ВМТ первого цилиндра, возможно у наших авто регулировка по другим меткам, но это не значит, что ВМТ отсутствует. Объясни человеку толково если знаешь, но не вводи в заблуждение, да и насчет метки, всегда была вероятность ошибиться, т.к. двигатель четырехтактный и рабочий цыкл проходит за два оборото коленвала, если помнишь, при СССР у каждого в гараже был микрометр часового типа, ВМТ определять, вкручивали вместо свечи и крутили коленвал
Вт янв 07, 2014 10:46
Когда Яков писал, что нет ВМТ, он имел ввиду , что установка ремня производится не по ВМТ, а по фиксированому положению коленвала.
Кто читал ветку - поймёт о чём речь.
Вт янв 07, 2014 11:18
Сколько можно спорить?Вопрос не в том,что есть она или ее нету (ВМТ)-есть конешно.
Вопрос в том,что при замене ремня ее не надо искать ,имея приспособы.
Актэко ж показал замечательную картинку.По ней все ясно становится.
Либо менять по меткам ,как менял я. :)
метки.JPG [ 45.09 КБ | Просмотров: 2028 ]
Вт янв 07, 2014 11:20
Вот именно.
Вт янв 07, 2014 11:33
Можно, конечно устанавливать ремень и по меткам. Только для этого метки надо ставить до того, когда разорвёт ремень и погнёт клапана.
Вт янв 07, 2014 11:43
У меня метки везде были с завода.
Вт янв 07, 2014 12:00
Просто надо называть вещи своими именами, и если метка не соответствует положению верхней мертвой точки, то это не значит что ВМТ нет, просто так сделана метка, возможно технологически проще выполнить работу, но смысл работы клапанов и зажигания все равно привязан к ВМТ
Вт янв 07, 2014 12:06
Да кто же спорит.
Вт янв 07, 2014 13:17
serega_u До чего же ты въедливый :roulette: Ну ведь всем ясно,что имелось в виду когда говорилось что нет ВМТ
Вт янв 07, 2014 15:35
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 953 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 48  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Маленький "колхоз" ремня сервисного
Vagulja
Пн май 16, 2011 8:31
Vagulja Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пропадает тяга при проскальзывании ремня генератора
ManOwaR
Пт ноя 27, 2009 20:19
Goodvin
Ср окт 25, 2017 19:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Защита ремня генератора
Igor kov 86
27
12258
Вс янв 27, 2013 12:22
balteemor Перейти к последнему сообщению
