Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ... 87  След.
Сообщение Re: Тормоза, колодки, барабаны
Motto писал(а):
Поршень да, резинкой возвращается.
А колодки???
По идее, поршень должен иметь автоматическую регулировку зазора, а колодки должны иметь свободу, когда поршень от них отступит. Все дело в поршне. У нас на кимохах нет этого устройства, поршень при утапливании не проворачивается, я этого не увидел. На своем митсубане я такое наблюдаю, внутри поршня даже есть уступы для облегчения утапливания, чтоб помогать проворачиванием. Поэтому снятие усилия с педали и все. А вот возврат поршня за счет упругой деформации манжеты мне кажется мысль не айс - при таком то усилии манжету не срежет? Или я не прав?
Ты выбрался из грязи в князи,
Но быстро князем становясь…
Не позабудь, чтобы не сглазить…,
Не вечны князи — вечна грязь…
Ср янв 15, 2014 9:22
Господа, а могут ли стучать колодки в переднем тормозном суппорте? Что то вот я склоняюсь к тому, что не колодка ли у меня брякает? Если может - то как с этим бороться?
Ср янв 15, 2014 9:42
Скорее не колодки, а сам суппорт.
Ср янв 15, 2014 10:57
Те см суппорт? Вот ни с того ни с сего? А как бороться?
Ср янв 15, 2014 11:01
На направляющих суппортов вытачиваешь по две канавки. Одеваешь сальники и усе. Где то тут фотки есть.
Ср янв 15, 2014 11:14
Нееее, мне кажется грешна сильно мысль точить направляющие и ставить на них кольца резиновые...А если нагрузка какая то при диком торможении, его и порвать может, не факт что из толкового металла сделан. Не, не согласен на такую трепанацию.
Наверное надо будет самзки набить и с пружинками поработать, может и новые подобрать. Слушайте, у меня 26700км пробега, не дофига ли проблемок наваливается, тем более на таком тощем пробеге? Ладно бы тыщ 100, но 26000км???? Может у меня авто в конце месяца делали, план гнали? :shock:
fb10fbff38fdt.jpg [ 35.33 КБ | Просмотров: 2060 ]
Ср янв 15, 2014 12:10
Не, как на фотке это через чур. Канавки по 0,5мм проточить вполне достаточно. Тем не менее, несмотря на то что я с таким колхозом более 150000 проездил, настоятельно не рекомендую подобной херней заниматься. Чревато. Музыку погромче и улыбаемся.
Ср янв 15, 2014 15:07
Я сам посмотрел и хотел сказать ,что чересчур глубокие канавки.
Однако думаю-пусть МЫССЫК прокоментирует. :)
Ср янв 15, 2014 21:03
Ну понятно, что это не лучшее решение, а что на счет установки иных пружинок в пыльники направляющих, кто что делал? Если делал то как, какой диаметр пружинки, как что подбиралось, устанавливалось. Поделитесь опытом плиз. Набить смазкой конечно можно, но думается не надолго это все.
Спасибо!
Чт янв 16, 2014 8:47
колхоз по суппортам Daewoo Matiz
Сверлим в суппортах два маленьких отверстия, диаметром 3мм, на сквозь.
И устанавливаем пружину.
35afe4u-480.jpg [ 25.78 КБ | Просмотров: 2301 ]
f7afe4u-480.jpg [ 79.76 КБ | Просмотров: 2301 ]
Чт янв 16, 2014 16:00
Так это получается не колхоз.Пружинка -то от фирмы TRW? :bye:
Значит такое можно придумать и на другие супорта ? :)
Чт янв 16, 2014 22:19
ACTECO писал(а):
...Сверлим... устанавливаем пружину.
А діло каже! :buba:
Выживший мальчик Валера 56+
Пт янв 17, 2014 2:37
grandfather писал(а):
А діло каже! :buba:
Да зовсем не дило каже. Смотрите, пружина постоянно поджимает колодки к диску, да, брякать может и не будет, но поджатые колодки это плохо, лишний бензин, вялая динамика и быстрый износ. Тут борешься, чтоб колодки от диска хорошо отводило, а теперь сами же и подожмем их. Или я не прав? Помойму прав. Не лучшее решение.
Пт янв 17, 2014 6:45
пружина далеко от колодок
klammer2.jpg [ 71.42 КБ | Просмотров: 2252 ]
Пт янв 17, 2014 14:51
Тут ещё такое что у нас скоба суппорта другая, не такая как на матизе.
Пт янв 17, 2014 21:25
Смысл пружины вообще непонятен.
Сравниал фото и ничего не понял.Что чего поджимает?
Пт янв 17, 2014 21:35
Пружина отжимает скобу и корпус суппорта
Пт янв 17, 2014 23:41
Тогда отверстия сверлить надо с расчетом,чтоб пружина была в натянутом положении?
Ну теперь понятно.Однако надо пробовать и посмотреть :-)
Сб янв 18, 2014 10:05
Товарищи знатоки, вопрос на засыпку, если вот утеряны прижимные пластины с передних колодок, чем их можно заменить? Кто нибудь что нибудь колхозил? Буду премного благодарен!
Пн янв 27, 2014 12:28
Пластины или пружины?Пружинки идут в комплекте с колодками.
Некоторые производители их вкладывают.Колхозить-неполучится.
Если утеряны пластины,то они там посути и ненужны. :)
Пн янв 27, 2014 13:44
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1729 ]  На страницу Пред.  1 ... 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 ... 87  След.
Eko
809
99309
Сб сен 26, 2020 20:51
Styx
36
16406
Ср июн 16, 2010 11:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. тормозные колодки Tiggo 7
в форуме Chery Tiggo 7
ShumilovSS
Чт авг 26, 2021 12:00
ShumilovSS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Колодки ручнка Tiggo
KOTY
Сб дек 24, 2016 23:27
Gundos Перейти к последнему сообщению
