SknarGV
 Re: Тормоза, колодки, барабаны
Motto писал(а): Поршень да, резинкой возвращается. А колодки??? По идее, поршень должен иметь автоматическую регулировку зазора, а колодки должны иметь свободу, когда поршень от них отступит. Все дело в поршне. У нас на кимохах нет этого устройства, поршень при утапливании не проворачивается, я этого не увидел. На своем митсубане я такое наблюдаю, внутри поршня даже есть уступы для облегчения утапливания, чтоб помогать проворачиванием. Поэтому снятие усилия с педали и все. А вот возврат поршня за счет упругой деформации манжеты мне кажется мысль не айс - при таком то усилии манжету не срежет? Или я не прав?
_________________ Ты выбрался из грязи в князи, Но быстро князем становясь… Не позабудь, чтобы не сглазить…, Не вечны князи — вечна грязь…
| Ср янв 15, 2014 9:22 |
SknarGV
Господа, а могут ли стучать колодки в переднем тормозном суппорте? Что то вот я склоняюсь к тому, что не колодка ли у меня брякает? Если может - то как с этим бороться?
| Ср янв 15, 2014 9:42 |
TRAFF
Скорее не колодки, а сам суппорт.
| Ср янв 15, 2014 10:57 |
SknarGV
TRAFF писал(а): Скорее не колодки, а сам суппорт. Те см суппорт? Вот ни с того ни с сего? А как бороться?
| Ср янв 15, 2014 11:01 |
Мыссык
На направляющих суппортов вытачиваешь по две канавки. Одеваешь сальники и усе. Где то тут фотки есть.
| Ср янв 15, 2014 11:14 |
SknarGV
Нееее, мне кажется грешна сильно мысль точить направляющие и ставить на них кольца резиновые...А если нагрузка какая то при диком торможении, его и порвать может, не факт что из толкового металла сделан. Не, не согласен на такую трепанацию. Наверное надо будет самзки набить и с пружинками поработать, может и новые подобрать. Слушайте, у меня 26700км пробега, не дофига ли проблемок наваливается, тем более на таком тощем пробеге? Ладно бы тыщ 100, но 26000км???? Может у меня авто в конце месяца делали, план гнали?
fb10fbff38fdt.jpg [ 35.33 КБ | Просмотров: 2061 ]
| Ср янв 15, 2014 12:10 |
Мыссык
Не, как на фотке это через чур. Канавки по 0,5мм проточить вполне достаточно. Тем не менее, несмотря на то что я с таким колхозом более 150000 проездил, настоятельно не рекомендую подобной херней заниматься. Чревато. Музыку погромче и улыбаемся.
| Ср янв 15, 2014 15:07 |
дедушка юра
Я сам посмотрел и хотел сказать ,что чересчур глубокие канавки. Однако думаю-пусть МЫССЫК прокоментирует.
| Ср янв 15, 2014 21:03 |
SknarGV
Мыссык писал(а): Не, как на фотке это через чур. Канавки по 0,5мм проточить вполне достаточно. Тем не менее, несмотря на то что я с таким колхозом более 150000 проездил, настоятельно не рекомендую подобной херней заниматься. Чревато. Музыку погромче и улыбаемся. Ну понятно, что это не лучшее решение, а что на счет установки иных пружинок в пыльники направляющих, кто что делал? Если делал то как, какой диаметр пружинки, как что подбиралось, устанавливалось. Поделитесь опытом плиз. Набить смазкой конечно можно, но думается не надолго это все. Спасибо!
| Чт янв 16, 2014 8:47 |
ACTECO
колхоз по суппортам Daewoo Matiz
Сверлим в суппортах два маленьких отверстия, диаметром 3мм, на сквозь. И устанавливаем пружину.
35afe4u-480.jpg [ 25.78 КБ | Просмотров: 2302 ]
f7afe4u-480.jpg [ 79.76 КБ | Просмотров: 2302 ]
| Чт янв 16, 2014 16:00 |
дедушка юра
Так это получается не колхоз.Пружинка -то от фирмы TRW?  Значит такое можно придумать и на другие супорта ?
| Чт янв 16, 2014 22:19 |
ACTECO писал(а): ...Сверлим... устанавливаем пружину. А діло каже!
| Пт янв 17, 2014 2:37 |
SknarGV
grandfather писал(а): ACTECO писал(а): ...Сверлим... устанавливаем пружину. А діло каже!  Да зовсем не дило каже. Смотрите, пружина постоянно поджимает колодки к диску, да, брякать может и не будет, но поджатые колодки это плохо, лишний бензин, вялая динамика и быстрый износ. Тут борешься, чтоб колодки от диска хорошо отводило, а теперь сами же и подожмем их. Или я не прав? Помойму прав. Не лучшее решение.
| Пт янв 17, 2014 6:45 |
ACTECO
SknarGV писал(а): Смотрите, пружина постоянно поджимает колодки к диску пружина далеко от колодок
klammer2.jpg [ 71.42 КБ | Просмотров: 2253 ]
| Пт янв 17, 2014 14:51 |
TRAFF
Тут ещё такое что у нас скоба суппорта другая, не такая как на матизе.
| Пт янв 17, 2014 21:25 |
дедушка юра
Смысл пружины вообще непонятен. Сравниал фото и ничего не понял.Что чего поджимает?
| Пт янв 17, 2014 21:35 |
Пружина отжимает скобу и корпус суппорта
| Пт янв 17, 2014 23:41 |
дедушка юра
Тогда отверстия сверлить надо с расчетом,чтоб пружина была в натянутом положении? Ну теперь понятно.Однако надо пробовать и посмотреть
| Сб янв 18, 2014 10:05 |
SknarGV
Товарищи знатоки, вопрос на засыпку, если вот утеряны прижимные пластины с передних колодок, чем их можно заменить? Кто нибудь что нибудь колхозил? Буду премного благодарен!
| Пн янв 27, 2014 12:28 |
дедушка юра
Пластины или пружины?Пружинки идут в комплекте с колодками. Некоторые производители их вкладывают.Колхозить-неполучится. Если утеряны пластины,то они там посути и ненужны.
| Пн янв 27, 2014 13:44 |
