Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Дополнительная сигнализация на Jaggi
Автомобиль: qq6
Сообщение Re: Штатная сигнализация ВСМ подключение 2уров. датчика уда
Приколы начинаются на больших парковках? Посмотрите вокруг есть ли рядом Ауди или ВМВ.
Видимо совпадают частоты. Частично решаются удлинением антенны сигналки (свою я проложил под среднюю стойку)
Пт янв 17, 2014 7:33
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Вступлюсь за родную сигнализацию.
Штатная сигнализация более чем достойная и по качеству исполнения и по надежности, если блок ВСМ не заливать водой из тающего снега или антифризом с потекшей печки.
Тот же Шериф не меньше "отвязывает" брелоки или глючит.
Ключи отвязываются в основном из-за несвоевременной замены батареек, если их менять почаще чем раз в три - четыре года, то и проблем с "отвязкой" поубавится.
На стоянках и парковках "грязь" в эфир "льют" не только БМВ с Ауди, а почти все автомобильные сигнализации.
Сирена или датчик удара подключаются к родному ВСМ замечательно, если не пытаться "тулить" сирену большей мощности без промежуточного звена.
С момента покупки у меня установлена и сирена и датчик удара, и GSM дозвонка, проблем не было.
Пт янв 17, 2014 12:40
Автомобиль: Chery qq613
в сигналке APS 7200 ( хоть и много негативным отзывов в инете ) батарейку в одностороннем пульте не менял 8 лет , и она работает , за эти же 8 лет двухсторонний брелок отвязался 1 раз , привязка заняла 15 секунд . и это не самая лучшая сига . родной ключ ( чери) перепаивал несколько раз , устал , отвязывается когда ему вздумается . свой выбор сделал в сторону сторонних сиги , купил старлайн .
Пт янв 17, 2014 19:16
Автомобиль: QQ613
Всем привет.
Я тоже "Вступлюсь за родную сигнализацию". Шо вы тут народ пугаете - "отвязывается-не привязывается-глючит-плющит и т.д." За 6 лет пользования двумя ключами по очереди - все нормальОК, правда дальность все меньше и меньше. Кстати по этому поводу и пишу - подскажите какие там в ключике батарейки стоЯт?? Если поменять вовремя, то я надеюсь все должно быть норм.
Пт янв 17, 2014 20:30
Увеличить дальность мона вот так.Надо намотать катушку и припаять ее сюда. :bye:
19137353-IMAGE_124-embed.JPG [ 43.76 КБ | Просмотров: 4018 ]
Пт янв 17, 2014 20:48
Батарейки CR2016- 2 шт.
Последний раз редактировалось chubarevsg Пт янв 17, 2014 22:29, всего редактировалось 1 раз.
Пт янв 17, 2014 21:01
Автомобиль: qq6
у меня 2 батарейки sony CR2032 3volts
а на втором ключе maxell CR2016
Пт янв 17, 2014 21:14
Батарейки 2032 имеют толщину 3.2 мм. Ёмкость их больше , но могут и не войти.
Пт янв 17, 2014 22:33
А чем дальность в 50 м не устраивает? Машина во дворе, я с 7 этажа и открываю и закрывают с ключика. При этом даже окна не открываю, куда же ещё далее.
Сб янв 18, 2014 11:59
всех всё устраивает до тех пор , пока оно работает .
Сб янв 18, 2014 12:33
Автомобиль: chery jaggi
Сообщение Re: Сигнализация на Jaggi
vvv15 писал(а):
в качестве обратной связи, можно дополнительно установить блок, работающий по GSM каналу.
Простите за неосведомленность!!А откуда я услышу что машина пищит после удара если у меня будет только один ключик, если штатную сигнализацию дополнить сиреной и датчиком удара?И что это за gsm и как мне это всё осуществить? я так поняла это и дешевле и лучше чем покупать сигналку?
Пн май 12, 2014 13:06
Услышать и/или прочитать о сработавшей сирене можно будет с помощью мобильного телефона.
gsm - это GSM сигнализация.
Стоимость ее никак не меньше чем сигнализация с обратной связью.
Устанавливают такие сигнализации те же автоэлектрики что ставят и любые другие автомобильные сигнализации.
Пн май 12, 2014 15:17
Автомобиль: Beat
Доброго времени суток .
Подскажите , кто знает, напряжение светодиода штатной сигнализации.
Хочу отключить родной и вкрячить светодиод у лобового стекла , что-бы из окна квартиры видеть закрыта-ли машина. А то жена забывает иногда её закрыть. :oops:
Вт дек 02, 2014 21:09
удлините антенну( провод под сидением, который со свободным концом лежит на полу- я провел внутри боковой стойки и спрятал под обивкой крыши) и сможете закрывать хоть с шестнадцатого этажа. Сам иногда закрываю на автомате и не помню закрыл или нет. Подошел к окну и закрыл еще раз, и нет проблем :?
Чт дек 04, 2014 20:57
Автомобиль: Beat
Живу на третьем. Сига прекрасно достаёт. Но вот каждый раз по два раза щёлкать - это вдвое снизить ресурс всех замков .
В общем, вынул разъём родного светодиода и в провод который идёт к нему врезал другой .Разместил за зелёной полосой на лобовом стекле. Получилось неплохо -сам светодиод не видно , а когда моргает -видно далеко . Светодиод точечный , зелёный , на 12 вольт.
Вс дек 07, 2014 23:52
зачем по двараза закрывать? Просто еще раз жать кнопку "закрыть", если закрыто не было - закроется, если было- просто сирена "квакнет". И потом, я не слышал, чтобы замки наши от износа отказывали.
Пн дек 08, 2014 21:55
у меня водительский актуатор отказал , заменил , помогло .
Пн дек 08, 2014 22:05
Сообщение Re: Дополнительная сигнализация на Jaggi
Народ, а где стоит сирена штатной сигналки? У нас не пишит, я ее в подкапотке не нашел, но хоть провода найти для подключения другой сирены...
Хотя машинка самая базовая, та, что без подушек и без абс, может и сирены не должно быть???
Да будет свет...
Чт окт 03, 2019 21:34
сирены у нас нет. только вывод с блока комфорта.
Вс окт 06, 2019 20:32
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фото НАШИХ (и не только) Chery Jaggi (QQ6)
Vkomanch
196
68886
Вс апр 03, 2016 23:17
Жорик Перейти к последнему сообщению
Lisa
589
123887
Пт сен 27, 2013 3:06
