Дополнительная сигнализация на Jaggi
sergeikip1
Зарегистрирован: Чт янв 16, 2014 9:13 Сообщения: 9 Откуда: Беларусь Витебск
Автомобиль: qq6
 Re: Штатная сигнализация ВСМ подключение 2уров. датчика уда
Приколы начинаются на больших парковках? Посмотрите вокруг есть ли рядом Ауди или ВМВ. Видимо совпадают частоты. Частично решаются удлинением антенны сигналки (свою я проложил под среднюю стойку)
| Пт янв 17, 2014 7:33 |
vvv15
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Вступлюсь за родную сигнализацию. Штатная сигнализация более чем достойная и по качеству исполнения и по надежности, если блок ВСМ не заливать водой из тающего снега или антифризом с потекшей печки. Тот же Шериф не меньше "отвязывает" брелоки или глючит. Ключи отвязываются в основном из-за несвоевременной замены батареек, если их менять почаще чем раз в три - четыре года, то и проблем с "отвязкой" поубавится. На стоянках и парковках "грязь" в эфир "льют" не только БМВ с Ауди, а почти все автомобильные сигнализации. Сирена или датчик удара подключаются к родному ВСМ замечательно, если не пытаться "тулить" сирену большей мощности без промежуточного звена. С момента покупки у меня установлена и сирена и датчик удара, и GSM дозвонка, проблем не было.
| Пт янв 17, 2014 12:40 |
st_sergant
Автомобиль: Chery qq613
в сигналке APS 7200 ( хоть и много негативным отзывов в инете ) батарейку в одностороннем пульте не менял 8 лет , и она работает , за эти же 8 лет двухсторонний брелок отвязался 1 раз , привязка заняла 15 секунд . и это не самая лучшая сига . родной ключ ( чери) перепаивал несколько раз , устал , отвязывается когда ему вздумается . свой выбор сделал в сторону сторонних сиги , купил старлайн .
| Пт янв 17, 2014 19:16 |
Rombas
Зарегистрирован: Вт фев 26, 2008 0:08 Сообщения: 136 Откуда: Киев
Автомобиль: QQ613
Всем привет. Я тоже "Вступлюсь за родную сигнализацию". Шо вы тут народ пугаете - "отвязывается-не привязывается-глючит-плющит и т.д." За 6 лет пользования двумя ключами по очереди - все нормальОК, правда дальность все меньше и меньше. Кстати по этому поводу и пишу - подскажите какие там в ключике батарейки стоЯт?? Если поменять вовремя, то я надеюсь все должно быть норм.
| Пт янв 17, 2014 20:30 |
дедушка юра
Увеличить дальность мона вот так.Надо намотать катушку и припаять ее сюда.
19137353-IMAGE_124-embed.JPG [ 43.76 КБ | Просмотров: 3959 ]
| Пт янв 17, 2014 20:48 |
chubarevsg
Батарейки CR2016- 2 шт.
Последний раз редактировалось chubarevsg Пт янв 17, 2014 22:29, всего редактировалось 1 раз.
| Пт янв 17, 2014 21:01 |
sergeikip1
Автомобиль: qq6
у меня 2 батарейки sony CR2032 3volts а на втором ключе maxell CR2016
| Пт янв 17, 2014 21:14 |
chubarevsg
Батарейки 2032 имеют толщину 3.2 мм. Ёмкость их больше , но могут и не войти.
| Пт янв 17, 2014 22:33 |
usl
А чем дальность в 50 м не устраивает? Машина во дворе, я с 7 этажа и открываю и закрывают с ключика. При этом даже окна не открываю, куда же ещё далее.
| Сб янв 18, 2014 11:59 |
st_sergant
всех всё устраивает до тех пор , пока оно работает .
| Сб янв 18, 2014 12:33 |
Катя
Зарегистрирован: Сб май 10, 2014 18:33 Сообщения: 15 Откуда: Киев-Богуслав
Автомобиль: chery jaggi
 Re: Сигнализация на Jaggi
vvv15 писал(а): в качестве обратной связи, можно дополнительно установить блок, работающий по GSM каналу. Простите за неосведомленность!!А откуда я услышу что машина пищит после удара если у меня будет только один ключик, если штатную сигнализацию дополнить сиреной и датчиком удара?И что это за gsm и как мне это всё осуществить? я так поняла это и дешевле и лучше чем покупать сигналку?
| Пн май 12, 2014 13:06 |
vvv15
Услышать и/или прочитать о сработавшей сирене можно будет с помощью мобильного телефона. gsm - это GSM сигнализация. Стоимость ее никак не меньше чем сигнализация с обратной связью. Устанавливают такие сигнализации те же автоэлектрики что ставят и любые другие автомобильные сигнализации.
| Пн май 12, 2014 15:17 |
СИРЁГА
Автомобиль: Beat
Доброго времени суток . Подскажите , кто знает, напряжение светодиода штатной сигнализации. Хочу отключить родной и вкрячить светодиод у лобового стекла , что-бы из окна квартиры видеть закрыта-ли машина. А то жена забывает иногда её закрыть.
| Вт дек 02, 2014 21:09 |
Megatrend
Зарегистрирован: Вс окт 03, 2010 0:21 Сообщения: 299 Откуда: Николаев
удлините антенну( провод под сидением, который со свободным концом лежит на полу- я провел внутри боковой стойки и спрятал под обивкой крыши) и сможете закрывать хоть с шестнадцатого этажа. Сам иногда закрываю на автомате и не помню закрыл или нет. Подошел к окну и закрыл еще раз, и нет проблем
| Чт дек 04, 2014 20:57 |
СИРЁГА
Автомобиль: Beat
Живу на третьем. Сига прекрасно достаёт. Но вот каждый раз по два раза щёлкать - это вдвое снизить ресурс всех замков . В общем, вынул разъём родного светодиода и в провод который идёт к нему врезал другой .Разместил за зелёной полосой на лобовом стекле. Получилось неплохо -сам светодиод не видно , а когда моргает -видно далеко . Светодиод точечный , зелёный , на 12 вольт.
| Вс дек 07, 2014 23:52 |
Megatrend
зачем по двараза закрывать? Просто еще раз жать кнопку "закрыть", если закрыто не было - закроется, если было- просто сирена "квакнет". И потом, я не слышал, чтобы замки наши от износа отказывали.
| Пн дек 08, 2014 21:55 |
st_sergant
у меня водительский актуатор отказал , заменил , помогло .
| Пн дек 08, 2014 22:05 |
 Re: Дополнительная сигнализация на Jaggi
Народ, а где стоит сирена штатной сигналки? У нас не пишит, я ее в подкапотке не нашел, но хоть провода найти для подключения другой сирены... Хотя машинка самая базовая, та, что без подушек и без абс, может и сирены не должно быть???
| Чт окт 03, 2019 21:34 |
Любитель
Зарегистрирован: Чт май 30, 2013 17:19 Сообщения: 108 Откуда: Киев
сирены у нас нет. только вывод с блока комфорта.
| Вс окт 06, 2019 20:32 |
в форуме Путешествия
olegnew1 |
4 |
4732 |
Пн ноя 21, 2011 11:58
olegnew1
Majachok |
85 |
49367 |
majachok
Фото НАШИХ (и не только) Chery Jaggi (QQ6)
Vkomanch |
196 |
68521 |
Вс апр 03, 2016 23:17
Жорик
Lisa |
589 |
123349 |
Пт сен 27, 2013 3:06
Автопастух
