Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 33  След.
Автомобиль: Черри Амулет
Клубная карта №: 1816
Сообщение Re: вентиляторы охлаждения радиатора Амулета
Все вопросы отпали, т. к. проблема оказалась оч. банальна: прогорела прокладка под головкой!
Потихонечку "дуло" газами в один цилиндр! Не в масло, иначе бы увидел, по чуть-чуть, недостаток охл.жидкости списывал на протечки под пробкой расширительного бачка.
Замена пробки на фольцовскую дали временную передышку, потим снова стало выдавливать под пробкой.
Доливал, а как запарило из выхлопной, так и "созрел" для замены прокладки.
Короче, советую всем при покупке китайской чудо-техники сразу же обтянуть головку, затраты по сравнению с тем, что потом прийдется делать, несравненные!
Вс дек 29, 2013 23:04
1. В цилиндр "дуть" не могло. Могло из цилиндра!
2. Затраты на то что придется делать можно уточнить??? (100 грн - прокладка, 100 грн - болты)
3. С каким усилием обтянуть головку??? И можно ли обтягивать после того как двигатель уже поработал?
Продан
Пн дек 30, 2013 7:59
болты немного "тянутся" . Моменты обтяжки описаны в книге по ремонту, без книги тянул на 10кг с помощью динамометрического ключа. Обтянуть можно и наверное нужно, но в правильном порядке и используя динамометрический ключ
Пн дек 30, 2013 11:36
Автомобиль: Lanos
А если я снимал голову тысяч 10 назад, ее обтянуть по новой нужно?
Пн дек 30, 2013 11:54
Сообщение Re: Указатель давления масла
Но другие машины на этом масле ездят же и датчик не причем, компенсаторы тарабанят, а вот на масло еще можно грешить
Пн дек 30, 2013 12:40
Старые или новые болты ? Кто производитель ?
Если провериш обтяжку думаю вреда не будет, главнео болты не сломать......
Пн дек 30, 2013 15:01
это давняя проблема с датчиками, я бы сказал болячка...раньше описывалось.
Пн дек 30, 2013 15:03
Книга говорит - 4 кгс, и два раза по 90 градусов.
Отсюда вопросы. 1. Сколько кгс тянуть при проверке??
2. Если надо нагреть-остудить двигатель и потом обтянуть голову, то это прописано в книге по ТО. У нас этого нет! Можно ли обтягивать нашу голову после прогрева двигателя, а тем более проезда ... тысяч км?
Продан
Пн дек 30, 2013 15:13
болты 10,5....я дотягивал на 10 кг. первая затяжка на 7,5, второй проход 8,5, третий 10....я делал так. Дотягивать можно, но закручивать голову надо на холодную. порядок обтяжки есть в книге
Вт дек 31, 2013 15:58
Конечно же, "дуло" из цилиндра! Но, когда температура падала, то жидкость охл. засасывалась в цилиндр.
Обтянуть (проверить затяжку) можно всегда, на новой машине оч и оч желательно, хотя, на Мерсе, к примеру, это кажется смешным.
Болты немецкие - 120;
прокладка немецкая - 100;
работа - от 800 до 1500, где как;
подошло время менять ремень ГРМ с роликом - ещё плюс 250;
при запуске вышла из строя половина датчика температуры охл. ж., ещё + 50.
пускали мастера с вышедшим датчиком ОЖ - залили свечи, лямбда-зонд выдал ошибку, что нет, якобы, связи с ним!
Поездил, вся копоть сгорела, перестал через два дня выдавать ошибку эту.
Да, теперь даже на горячем двигателе можно открывать пробку расшир. бачка, не течёт и не выливается, а ведь почти с самого начала эксплуатации "пёрло" изо всех щелей.
Вт дек 31, 2013 16:29
Автомобиль: чери амулет
Сообщение держит обороты
Здраствуйте!вообщем проблема такова,порвался ремень грм,сделал капиталку мотора,когда завели мотор началась беда,обороты поднялись до 2000т. я сталкивался с такой проблемой и знал что проблема у меня в машине с датчиком холостого хода,но после замены датчика машина вообще стала работать не нормально,мотор стало реально тяжело запустить(акамулятор новый,радиатор тоже новый,вообщем все что относится к охлождающей системе и топвливной,все стоит новое)после запуска просто начинаеться УЖАС,мотор запускаеться на 500 оборотах,потом якобы становиться в норму и держит 1100 оборотов,но когда машина начинает движение,она едет нормально,но при любой скорости держит обороты 1500-1600 как только машина останавливаеться на светофоре(тоесть полное торможение)машина показывает 1100 оборотов!!!!!!!!!!но на компьютерную диагностику не ездил,понимаю что толку пока мало(так как програм практически нет на этих китайцев даже на фирменном СТО),может кто то и подскажет что делать!
кто может подсказать что делать с такой проблемой????
буду весьма благодарен!
Вс янв 19, 2014 17:20
Сообщение Re: держит обороты
Похоже, что новый датчик ХХ - бракованный, т.к. симптомы слишком уж смахивают на ДХХ.
Валерий.
Пн янв 20, 2014 15:33
дхх,меняли несколько раз,разные!толку ноль!!!!!!!!
Пн янв 20, 2014 18:13
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Найдите толкового диагнозиста со сканером. Проги уже есть. На вскидку не скажешь, но уж очень похоже на рхх. Менял и нес на базар отбратно. Бракованных валом. Продавец сказал 1 из 10 рабочий по бошу. Взял магнетти марелли. Пашет тьфу 3 раза.
Пн янв 20, 2014 18:58
Кодовая фраза
Первое что приходит на ум, перепутали разъемы датчика температуры ОЖ и ДПРВ.
Пн янв 20, 2014 21:36
Если так, то на горячюю должна заводитьсЯ туго, а на холодную идеально.
Пн янв 20, 2014 22:25
С ДАД не путай.
Вт янв 21, 2014 22:14
Не путаю. Именно так было когда в моей машинке снимали голову. Фишки попутали и спалили Датчик температуры. После чего на холодную заводилась идеально, а на горячую можно было маслать долго и нудно.
Вт янв 21, 2014 23:04
Варианты разные бывают. Но проверить не мешает.
Ср янв 22, 2014 8:10
Да перво начально перепутали датчик температуры!потом поменяли местами их,температуру начало показывать!значит же все нормально?!?!?!?!или возможно спалили датчик!?!?!?
Пн янв 27, 2014 15:04
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 654 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 33  След.
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
Goar
Вс сен 25, 2011 17:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик дроссельной заслонки... получилась проблема 2.4AT
u-al
Вс июн 05, 2011 9:03
Vlad_S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик кислорода - Лямбда-зонд (Ошибка 136)
-=Jack=-
432
108998
Сб июл 04, 2020 11:49
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 0
