 Панель приборов
Сообщение Панель приборов
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался, что после вытягивания ключа с замка зажигания, панель приборов подсвечивается, а через мин 10-15 гаснет (а под капотом реле в блоке срабатывает при этом), при любом действии (открытие дверей и т.д и т.п) она снова загорается. Беда в том , что как это началось акумм новый за 2 дня и в ноль . Спасает, что как поставлю в гараж клемму снимаю. В разделе про акумм читал, но ничего подобного нету(
Пн янв 20, 2014 20:25
Сообщение Re: Панель приборов
Фото реле блока в студию и укажи на это реле отвёрткой,чтобы понятно было какое.
Пн янв 20, 2014 22:53
почитай эту тему viewtopic.php?f=9&t=5334&p=304277#p304277 , немного там другая проблема, но вдруг пригодится .
Пн янв 20, 2014 23:01
Я бы показал, но по звуку одно вроде бы, а стал прощупывать так все срабатывают, вытягивал все реле (из блока под капотом, кроме резервных) и панель не гаснет, поэтому какое именно не могу сказать и показать. Дело в том, что реле срабатывает перед снятием клеммы, а в основном когда снимаю :o
Вт янв 21, 2014 18:53
иногда перед снятием*
Вт янв 21, 2014 18:54
При снятии всех реле панель приборов не гаснет(
Чт янв 23, 2014 19:58
Если это по зиме,то ничего не поможет.Жди оттепели.(Я серьезно )
Чт янв 23, 2014 20:10
все началось летом, за панель мне побоку, просто начал акум разряжатся после этого, новый в ноль за 2 дня(
проверю разряд батареи потом скажу
Вт янв 28, 2014 18:59
да надо ехать к толковому электрику и решать проблему, другого варианта я не вижу.
Вт янв 28, 2014 19:13
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 9 ]
Riki
38
9829
Вс окт 10, 2021 12:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Приборная панель Jaggi (индикация, неисправности)
DVG
507
80013
Ср янв 20, 2021 17:40
PARKHOM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не работает приборная панель при выкл. зажигании
macced
Пт авг 09, 2019 8:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как убрать на панели приборов лампочку износа колодок
uronin
19
8393
Пн апр 13, 2020 9:37
MotleyCrue Перейти к последнему сообщению
