Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 42  След.
 Механизм сцепления, концевик на педали
Сообщение Re: Механизм сцепления, концевик на педали
Абсолютно нормально едет и не мычит
Вт дек 31, 2013 22:49
С наступающим РЕБЯТА :idea:
Вт дек 31, 2013 23:44
Дед, спасибо, но веткой ошибся
Выживший мальчик Валера 56+
Ср янв 01, 2014 3:52
Автомобиль: kimo
wevron писал(а):
demonvor писал(а):
дохрена,у меня где то на 100.км показует 7,5 на пятой передаче а то и того меньше
Почему может быть такой расход??? как можно зажигание по раньше сделать, мне кажется она не едет так как должна, до 4-х тысяч оборотов мычит потом едет...
Я имел ввиду себя,про свою... почему расход большой и мычит? до 4-х тыс :?
Ср янв 01, 2014 14:05
Автомобиль: Kimo '08
Свечи +ВВ провода в порядке? Я на расход не жалуюсь, например. Просто интересно, что может дать правильная работа концевика.
Ср янв 01, 2014 23:43
И все таки - сколько Живёт сцепление на кимке?
Сб янв 18, 2014 15:05
Как и на ДЖАГЕ.135 и все нормально. :)По сцепухе менялся только тросик. :-)
Сб янв 18, 2014 15:15
Сцуко преды бывшие кимки! Буксовали -газовали.Педалька ниже тормозной. А пробега 80 тыш.
Сб янв 18, 2014 20:02
Ну талды подскажи ка, диск списления совместно с корзиной менять или двойной ресурс у неё как и на матизе? Про выжимной молчу и так ясно. Пробег 80 тыков. Или мож тросик вытяжку сделал? Как определить? Финансы поют р.....ы. Вот и напрягаюсь однако.
Чт янв 23, 2014 9:21
Можно ее поднять .У джаг есть регулировка.У ким ее нету ,но поднять можно.
Гдето в этой теме поищи.Однако если скоростя включаются нормально ,то так и ездий.
Чт янв 23, 2014 9:37
Да переключаются нормуль. Регулеровке не поддаётся ужо почти. Летом планирую дальнюю поездку, здоровье коль позволит, вот и суетория напала. Купить одно фиг надо. А так то по городу пока не завоняет ферадо иль тыркать с усилием начнет рычаг, ездить буду.
Чт янв 23, 2014 10:25
Педаль сцепления можно поднять, закрутив регулировочную гайку троса, что снизу КПП.
А вот обратно опустить уже не получится, по крайней мере мне не удалось, почему то.
Пт янв 24, 2014 9:27
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
при нажатии на педаль сцепления свистоскрип небольшой ,что может быть? если отпустить то нет.
Пт апр 25, 2014 17:55
Выжимной подшипник
Пт апр 25, 2014 19:01
Начнем с того что там кнопка. Если взять педаль сцепления на себя то будет щелчек. Это как на шевроле и на всех машинах где есть борт. комп. Это для сброса ошибок. Комбинацию не помню. По этому так и ходит на себя.
Там датчик.
Ср май 07, 2014 13:09
ну да... для сброса, а почему тогда если она отжата то появляется ошибка концевика сцепления?
Ср май 07, 2014 18:09
Автомобиль: chery kimo
ребята вот что я нарыл с опель форума по поводу кнопки под педалью сцепления
(У нас такая же проблема была, МАШИНА перестала реагировать на педаль газа, обороты плавали, тоже думали дроссельная заслонка умерла, сделали диагностику высветилось много ошибок по дроссельной заслонке И ТОЛЬКО >ОДНА< УКАЗЫВАЛА НА НЕИСПРАВНОСТЬ КОНЦЕВИКА ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ! ! ! Заменили дроссель в сборе, НЕ ПОМОГЛО!!! НО ОШИБКИ ДЗ ПРОПАЛИ, ОСТАЛСЯ КОНЦЕВИК СЦЕПЛЕНИЯ!
И ТУТ ЗАМЕТИЛИ ЧТО ПРИ ВЫЖАТОЙ ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ПОСЛЕ ТОГО КАК ЗАВЕДЕМ ДВС РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО, >НО< КАК ТОЛЬКО ОТПУСКАЛИ ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ У МАШИНЫ ПОЯВЛЯЛИСЬ ВСЕ ТЕЖЕ СИМПТОМЫ!!!! И ТОГДА РЕШИЛИ ПОСМОТРЕТЬ НА САМУ ПЕДАЛЬ И ТАМ УВИДЕЛИ ТОТ САМЫЙ КОНЦЕВИК, РЕШИЛИ ОТСОЕДИНИТЬ ЕГО С ЭЛ.ЦЕПИ, Машина стала работать стабильно НО ! при переключении передач во время движения обороты сбрасываются долго! почитав в инете выяснили что в мозгах имеется функция демпфирования дроссельной заслонки, и когда вы выжимаете педаль сцепления данный концевик на педали размыкается и функция демпфирования отключается что приводит к быстрому сбросу Оборотов двигателя, (ВНИМАНИЕ : ВЫКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКА ПРОЗВОДИТЕ НА ЗАГЛУШЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ,И ЛУЧШЕ СКИНЬТЕ КЛЕМУ С АКБ) В ОБЩЕМ МЫ ТАК И ЕЗДИМ С ОТКЛЮЧЕННЫМ КОНЦЕВИКОМ , ПРОБОВАЛИ МЕНЯТЬ КОНЦЕВИКИ НЕПОМОГАЛО!!!! ПОКУПАЛИ И НЕОРИГИНАЛЬНЫЙ ЗА 700 И ОРИГИНАЛ С АВАРИЙНОГО АВТО ТОЖЕ НЕ ПОМОГАЛО, ДЕЛО НЕ В КОНЦЕВИКЕ ПОВЕРЬТЕ! из за него нам пришлось ехать на галстуке 160км до дома, по приезду после проведения диагностики мы поняли что можно было просто его отключить и доехать и ошибка на панели гасла тоже. СТОИТ ОТМЕТИТЬ ! : В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ даже отключение датчика не помогает. обороты двигателя зависают на 1500об, немного работает неустойчиво, а иногда все нормально, также стоит отметить бывает поездишь на отключенном датчике потом включаешь тот самый концевик машина снова работает как ни в чем небывало, но счастье длится недолго, после выжима сцепления в самый неподходящий момент снова загорается ключик на панели и на педаль газа перестает реагировать, заглушив двс отключив датчик снова заводим и едим дальше,
Как то так, может моя статья кому поможет, и может всетаки кто то наконец разберется и найдет причину!)
Чт июн 26, 2014 16:15
Клубная карта №: 1061
viktor19711, поменяйте датчик ОЖ
Пт июн 27, 2014 9:23
Можно подробней - почему датчик ОЖ ? Что указывает на то, что это именно этот датчик. (У меня схожие проблемы, но меняя именно этот датчик решить ее не смог !)
Пт июн 27, 2014 10:41
Автомобиль: kimo
Квадратик писал(а):
А как боротся с ошибкой Р0704?
vladimir_trigger писал(а):
Выжать одной рукой педаль сцепления в пол, второй на пару щелчков вытянуть шток концевика сцепления. Обнулиться путем снятия клеммы, или подождать пару сотен км. когда ошибка сама сотрется. Концевик находиться над педалью сцепления.
где это он?
так будет не всегда
Ср июл 23, 2014 16:00
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 830 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 42  След.
fktrctq1960
Ср ноя 23, 2016 10:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Скрипит педаль сцепления на Eastare!
KULAK
Ср окт 17, 2012 21:18
KULAK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена рабочего цилиндра сцепления
Владимир C
Вс дек 21, 2014 18:02
Владимир C Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стук при отпускании сцепления...
RazorBack
27
11025
Сб апр 03, 2010 12:18
BAX Перейти к последнему сообщению
