Печка! (или как согреться в Эларе?)
дедушка юра
 Re: Печка! (или как согреться в Эларе?)
Можно попробовать сделать вот ЭТО.
| Чт фев 07, 2013 11:33 |
я видал чуть другую конструкцию но принцип тот же
| Чт фев 07, 2013 14:44 |
vakylla
хотя уже почти весна, но такую работу однозначно надо делать, если кто надумает как говорится летом)) видео о том , что я вылаживал на 11 стр. http://www.youtube.com/watch?v=i1omcOxARzI
| Вс мар 31, 2013 17:04 |
uronin
Зарегистрирован: Чт янв 09, 2014 10:08 Сообщения: 14 Откуда: Киев
 Печка(или как согреца в еларе)
Всем здрасьте я испытал ету проблему на себе.Почитал много информацыи но так нечего подходяшего ненашол многие переделывают всю систему я сделал проще.Итак покупаете електро помпу от ГАЗЕЛИ С ВЫХОДАМИ НА 18 цена 225гр ставите на обратку ето левий шланг виходин с печки радиатора по ходу авто от корпуса помпы кидаете массу на кузов красный провод заводите в салон и ещо один от акамулятара + ставите тумблер и всё жара Фотки выложу позже кому интересно.
| Вт янв 28, 2014 13:24 |
vakylla
а я поставил клапана (фото на 11 стр) , помпы , сверловки отпали сами по себе, Тепло достигнуто с минимальными физ и мат затратами и максимальным эффектом.
| Вт янв 28, 2014 18:05 |
яков12
Радиатор печки поменял.Дёшево,геморно,но проблемму решает на 100% но не с родной схемой подвода патрубков.
Комментарий к файлу: В результате на входе в печку появился грязевик и удачно отлавливает всю гадость)))
DSCN5030.JPG [ 62.07 КБ | Просмотров: 3598 ]
| Пт окт 31, 2014 8:52 |
taxxer
Автомобиль: Eastar 1.8
выложите пожалуйста фото показания температуры на прогретом двигателе, шарю форум многие пишут должно быть либо на средине или на 1-2 мм выше, у меня на прогретом где-то 1-2 мм не доходит середины.
фото не моё- так к примеру ( но красным отметил ку доходит мая стрелка на прогретом)
термостат рассверлил, промыл систему и сменил антифриз.
ни как не могу добиться желаемого тепла.
читал что под бардачком какой-то краник нужно повернуть горизонтально - не нашёл.
| Пн ноя 17, 2014 15:49 |
vakylla
то что отмечено красным , в таком положении и должна быть стрелка при прогретом движке. по крану тут смотри http://www.drive2.ru/l/622289/лично я тепла добился так http://www.drive2.ru/l/720243/ дёшево и результативно, 3-й сезон довольствуюсь быстрым прогревом печки не нарушая конструкции корпуса и термостата.
| Пн ноя 17, 2014 17:53 |
taxxer
клапана снял, с ними иногда бывало дует теплый а потоп опа холодный. может клапана такие попались ( в одну сторону продувались легко, в другу труднее но все равно продувались.) думаю поставить от 2108 http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.p ... &start=525
| Пн ноя 17, 2014 18:24 |
vakylla
они так и должны работать, в одну сторону. у тебя люкс версия?
| Пн ноя 17, 2014 18:31 |
taxxer
да люкс
| Пн ноя 17, 2014 22:25 |
vakylla
может тогда климат выпендривается?
| Вт ноя 18, 2014 7:00 |
taxxer
климат - не знаю - в самодиагностике ошибок не выдаёт.
как узнать что не работает термостат? какие патрубки на это укажут. еще думаю поменять местами патрубки которые идут в радиатор печки.
| Вт ноя 18, 2014 9:13 |
Юрий39
Автомобиль: Elara 2,0
Vakylla. Тоже заинтересовался этими клапанами. Я так понял мне нужно искать :Клапан системы охлаждения (S21-1303514) 2 шт. Устанавливаются по направлению стрелочками от расширительного бачка ? А как летом, при переключении печки на холод они не "шаманят" на тепло ?
_________________ Да, да, представьте себе, я в общем не склонен сходиться с людьми, обладаю чертовой странностью: схожусь с людьми туго, недоверчив, подозрителен. М.Булгаков "Мастер и Маргарита"
| Вт ноя 18, 2014 10:34 |
taxxer
про какую шайбу говорит Яков, что за шайбу нужно оторвать на термостате. на прогретой машине, верхний патрубок радиатора горячий, нижний холодный уже голова кипит он незнания, что делать.
как я уже описал. - промыл систему, рассверлил, сменил антифриз, сменил все фильтры. самодиагностика климата ошибок не выдает. ставил клапана на бачок, не очень помогло (прогревается вроде быстрее, но бывает дует теплый а потом оба холодный). пришлось их снять. тепла так и не добился. ( только если стоять на месте и газовать 2000-3000 оборотов) при таком раскладе стрелка температуры подымается немного выше середины. патрубки не трогал правда. на прогретой машине ( при ежедневной езде), верхний патрубок радиатора горячий, нижний холодный. те что входят в машину ( салон) левый горячий, правый еле теплый. теперь думаю может дело в термостате или поменять местами патрубки на печке
вообще что ей еще сделать.
Последний раз редактировалось taxxer Вт ноя 18, 2014 14:59, всего редактировалось 1 раз.
| Вт ноя 18, 2014 10:48 |
vakylla
Юрий39 да всё работает не зависимо от сезона в штатном режиме. температура по стрелке выше не подымается, горячий воздух летом не дует. прогрев быстрый + естественно тепло салона быстрее. клапана не обязательно черивские , ВАЗовские тоже идут в ход. посмотри дедушки юры БЖ. + ссылка для примера , а их у меня много и все с положительными отзывами. http://www.drive2.ru/l/5024085/?m=91693 ... #a91693669http://www.drive2.ru/l/2100185/
| Вт ноя 18, 2014 17:57 |
яков12
taxxer писал(а): на прогретом где-то 1-2 мм не доходит середины. Так и должно быть,машина прогрета.
| Вт ноя 18, 2014 18:30 |
taxxer
только попробовал прогазовать 2000-3000, температура немного шагнула за половину, воздух пошёл горячий ( если так можно сказать) потрогал патрубки все горячие.
но просто стоять и газовать тоже не вариант.
Яков а про какую шайбу ты говорил, что можно оторвать на термостате.
Последний раз редактировалось taxxer Вт ноя 18, 2014 18:36, всего редактировалось 1 раз.
| Вт ноя 18, 2014 18:34 |
яков12
taxxer писал(а): те что входят в машину ( салон) левый горячий, правый еле теплый. вообще что ей еще сделать. Меняй радиатор печки+поставь кран на обратку+убери родной кран под торпедой,только тогда будешь жариться. Главное радиатор печки,он у тебя забит,хоть расшибёшся об стену ни чего не поможет без его замены.
| Вт ноя 18, 2014 18:35 |
яков12
taxxer писал(а): , воздух пошёл горячий . Он горячий идёт даже когда ещё стрелка не добралась до первого деления,ну по крайней мере у меня.
| Вт ноя 18, 2014 18:36 |
