Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 22  След.
 Печка! (или как согреться в Эларе?)
Сообщение Re: Печка! (или как согреться в Эларе?)
Можно попробовать сделать вот ЭТО. :D
500_e25a_9ac01ff9_9ac01ff9.jpg [ 84.18 КБ | Просмотров: 3827 ]
500_aeda_26e8d430_26e8d430.jpg [ 68.41 КБ | Просмотров: 3827 ]
500_3971_5ef1569d_5ef1569d.jpg [ 70.52 КБ | Просмотров: 3827 ]
Чт фев 07, 2013 11:33
я видал чуть другую конструкцию но принцип тот же
Чт фев 07, 2013 14:44
хотя уже почти весна, но такую работу однозначно надо делать, если кто надумает как говорится летом)) видео о том , что я вылаживал на 11 стр.http://www.youtube.com/watch?v=i1omcOxARzI
Вс мар 31, 2013 17:04
Сообщение Печка(или как согреца в еларе)
Всем здрасьте я испытал ету проблему на себе.Почитал много информацыи но так нечего подходяшего ненашол многие переделывают всю систему я сделал проще.Итак покупаете електро помпу от ГАЗЕЛИ С ВЫХОДАМИ НА 18 цена 225гр ставите на обратку ето левий шланг виходин с печки радиатора по ходу авто от корпуса помпы кидаете массу на кузов красный провод заводите в салон и ещо один от акамулятара + ставите тумблер и всё жара Фотки выложу позже кому интересно.
Вт янв 28, 2014 13:24
а я поставил клапана (фото на 11 стр) , помпы , сверловки отпали сами по себе, Тепло достигнуто с минимальными физ и мат затратами и максимальным эффектом.
Вт янв 28, 2014 18:05
Радиатор печки поменял.Дёшево,геморно,но проблемму решает на 100% но не с родной схемой подвода патрубков.
Комментарий к файлу: В результате на входе в печку появился грязевик и удачно отлавливает всю гадость)))
DSCN5030.JPG [ 62.07 КБ | Просмотров: 3610 ]
Пт окт 31, 2014 8:52
Автомобиль: Eastar 1.8
выложите пожалуйста фото показания температуры на прогретом двигателе, шарю форум многие пишут должно быть либо на средине или на 1-2 мм выше, у меня на прогретом где-то 1-2 мм не доходит середины.
фото не моё- так к примеру ( но красным отметил ку доходит мая стрелка на прогретом)
термостат рассверлил, промыл систему и сменил антифриз.
ни как не могу добиться желаемого тепла.
читал что под бардачком какой-то краник нужно повернуть горизонтально - не нашёл.
P1040230.JPG [ 42.68 КБ | Просмотров: 3585 ]
f23f75u-960.jpg [ 287.88 КБ | Просмотров: 3585 ]
e1e9bc8d2fa0.jpg [ 14.9 КБ | Просмотров: 3585 ]
Пн ноя 17, 2014 15:49
то что отмечено красным , в таком положении и должна быть стрелка при прогретом движке.
по крану тут смотри http://www.drive2.ru/l/622289/
лично я тепла добился так http://www.drive2.ru/l/720243/ дёшево и результативно, 3-й сезон довольствуюсь быстрым прогревом печки не нарушая конструкции корпуса и термостата.
Пн ноя 17, 2014 17:53
клапана снял, с ними иногда бывало дует теплый а потоп опа холодный.
может клапана такие попались ( в одну сторону продувались легко, в другу труднее но все равно продувались.)
думаю поставить от 2108 http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.p ... &start=525
Пн ноя 17, 2014 18:24
они так и должны работать, в одну сторону.
у тебя люкс версия?
Пн ноя 17, 2014 18:31
да люкс
Пн ноя 17, 2014 22:25
может тогда климат выпендривается?
Вт ноя 18, 2014 7:00
климат - не знаю - в самодиагностике ошибок не выдаёт.
как узнать что не работает термостат? какие патрубки на это укажут.
еще думаю поменять местами патрубки которые идут в радиатор печки.
Вт ноя 18, 2014 9:13
Автомобиль: Elara 2,0
Vakylla.
Тоже заинтересовался этими клапанами.
Я так понял мне нужно искать :Клапан системы охлаждения (S21-1303514) 2 шт.
Устанавливаются по направлению стрелочками от расширительного бачка ?
А как летом, при переключении печки на холод они не "шаманят" на тепло ?
Вт ноя 18, 2014 10:34
про какую шайбу говорит Яков, что за шайбу нужно оторвать на термостате.
на прогретой машине, верхний патрубок радиатора горячий, нижний холодный
уже голова кипит он незнания, что делать.
как я уже описал. - промыл систему, рассверлил, сменил антифриз, сменил все фильтры.
самодиагностика климата ошибок не выдает.
ставил клапана на бачок, не очень помогло (прогревается вроде быстрее, но бывает дует теплый а потом оба холодный). пришлось их снять.
тепла так и не добился.
( только если стоять на месте и газовать 2000-3000 оборотов) при таком раскладе стрелка температуры подымается немного выше середины. патрубки не трогал правда.
на прогретой машине ( при ежедневной езде), верхний патрубок радиатора горячий, нижний холодный.
те что входят в машину ( салон) левый горячий, правый еле теплый.
теперь думаю
может дело в термостате или поменять местами патрубки на печке
вообще что ей еще сделать.
Последний раз редактировалось taxxer Вт ноя 18, 2014 14:59, всего редактировалось 1 раз.
Вт ноя 18, 2014 10:48
Юрий39 да всё работает не зависимо от сезона в штатном режиме.
температура по стрелке выше не подымается, горячий воздух летом не дует.
прогрев быстрый + естественно тепло салона быстрее.
клапана не обязательно черивские , ВАЗовские тоже идут в ход.
посмотри дедушки юры БЖ. + ссылка для примера , а их у меня много и все с положительными отзывами.
http://www.drive2.ru/l/5024085/?m=91693 ... #a91693669
http://www.drive2.ru/l/2100185/
Вт ноя 18, 2014 17:57
Так и должно быть,машина прогрета.
Вт ноя 18, 2014 18:30
только попробовал прогазовать 2000-3000, температура немного шагнула за половину, воздух пошёл горячий ( если так можно сказать)
потрогал патрубки все горячие.
но просто стоять и газовать тоже не вариант.
Яков а про какую шайбу ты говорил, что можно оторвать на термостате.
Последний раз редактировалось taxxer Вт ноя 18, 2014 18:36, всего редактировалось 1 раз.
Вт ноя 18, 2014 18:34
Меняй радиатор печки+поставь кран на обратку+убери родной кран под торпедой,только тогда будешь жариться.
Главное радиатор печки,он у тебя забит,хоть расшибёшся об стену ни чего не поможет без его замены.
Вт ноя 18, 2014 18:35
taxxer писал(а):
, воздух пошёл горячий .
Он горячий идёт даже когда ещё стрелка не добралась до первого деления,ну по крайней мере у меня.
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 421 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 22  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. замена иммобилийзера на Эларе от другой элары
taxxer
Пн сен 08, 2014 20:54
Омар Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вентилятор климата в Эларе-заскок.
petrobud
Ср июн 15, 2016 8:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Может быть полезным (всё об Эларе)!
Vasily
152
73411
Чт янв 04, 2018 22:05
Чт янв 31, 2013 20:14
