Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ... 87  След.
Сообщение Re: Тормоза, колодки, барабаны
дедушка юра писал(а):
Пластины или пружины?Пружинки идут в комплекте с колодками.
Некоторые производители их вкладывают.Колхозить-неполучится.
Если утеряны пластины,то они там посути и ненужны. :)
Суть в песок, так то. Вероятно просохатил их, когда менял колодки, уже не вспомнить, но колодки начали брякать. Брякание раздражает, поэтому что то надо делать. А в коробке с новыми колодками ничего не было, а вот были ли они на страых - уже не помню, в памяти не отложилось.
Ты выбрался из грязи в князи,
Но быстро князем становясь…
Не позабудь, чтобы не сглазить…,
Не вечны князи — вечна грязь…
Пн янв 27, 2014 13:55
Хрень полная, бряканья колодок из всех звуков издающих авто КИМО вообще на фоне не заметны. Такое ощущение, что Вы пересели с бентли на КИМО ивсе ощущаете, я с Соляриса сажусь в кимо и наслождаюсь управляемостью и моневреностью авто не больше, в солярис пересаживаюсь -наслаждаюсь комфортом и всем тем-же.
Пн янв 27, 2014 19:53
[quote="Панаскин"] Такое ощущение, что Вы пересели с бентли на КИМО ивсе ощущаете,
Хехе, да не Бентли, а с Митсубана ХЛ, там реально подвеска довольно тихая :)) Я вообще сам по себе очень такой вот требовательный к шумам от авто, особенно к подвеске. Все переношу достаточно спокойно, а всякие брякания и скрипы от подвески ну как серпом по колокольчикам :))) Понятно, что машинешка шумноватая. Ладно, будем думать.
Вт янв 28, 2014 13:40
Так вот оно что, Михалыч :eek: Вкратце, тебе или требования свои поменять или машину. Тишиной здесь и не пахнет.
Бортовой журнал
Вт янв 28, 2014 22:22
Я бы поспорил, что у джапанцев тихая подвеска.
Во первых у них слабая шумоизоляция колесных арок.
На хороших дорогах нормально, а на плохих шум от дороги давит на уши.
Подвеска у них рассчитана на их хорошие дороги, по нашим гравийкам и грунтовкам она тоже брякает.
На джапах также рулевая рейка стучит, ибо они также как и китайцы, сэкономили на втулках.
За всех не поручусь, на Хондах рейка стучит также, как на Кимо.
Ср янв 29, 2014 5:43
Ну вот как тебе ответить - тогда ты мне ответь на мой вопрос. Вот я поменял рычаги вкупе с шаровыми. Я больше НИЧЕГО не трогал. После сборки и протяжки запищало что то при вращении справа, забрякало слева, по звуку похоже на колодки об диск. Причем сразу же. Вот как относится к таким звукам? Какого хрена они взялись? Я уже всю голову сломал, ничего найти не могу. А лишние звуки на общем фоне этого авто напрягают. Сегодня у нас -34*С, так этих звуков еще добавилось, ужас просто! Мало того, забухало с правой стороны :)))))))) Тут мороз, понятно, а писк и брякание остались :)))
Ср янв 29, 2014 13:52
Ну так я тебе ответил. Или машину меняй или забей. Голову ломать тут бесполезно. Уж мне то можешь поверить. Я на это ведро 5 лет угробил.
Бортовой журнал
Ср янв 29, 2014 19:48
У нас минус 37 и в машине на удивление тихо.
Я сам в шоке.
Даже опорники не скрипят, когда утром маневрирую по двору.
Обычно как ниже минус 15, опорные подшипники издают неприятные звуки в первые минуты езды, а тут тихо.
Чт янв 30, 2014 5:43
Это наверное уши смерзлись, и шапкой сверху прихватило..))) Шучу...
Чт янв 30, 2014 9:12
Говоришь 5 лет угробил, мдяяя....Или уже поменял или все еще гробишь?
Чт янв 30, 2014 11:58
Стоит под навесом, не знаю как избавиться.
Бортовой журнал
Чт янв 30, 2014 21:26
Клубная карта №: 1011
Подари кому нибудь.
Например, родственнику новичку автомобилисту.
Пт янв 31, 2014 9:44
Пришло время менять передние тормозные колодки наслушался что родные ставить не надо какие посоветуете?
Сб фев 08, 2014 21:12
Именно в этой теме все есть .Читай и анализируй.
Сузуки вэгон R-если хочеш. :)
Сб фев 08, 2014 21:24
А эти колодки станут без переделок?
Сб фев 08, 2014 21:29
Станут. :Lazy:
Сб фев 08, 2014 21:31
Спасибо
Сб фев 08, 2014 21:32
брякает тормозная колодка слева. Решил посмотреть в чем дело все таки. Мотто как то писал, что есть маленькие пружины в суппортах, куда своими ушками вставляется тормозная колодка. Мол если их потерять то колодка будет болтаться и греметь. Есть такие пружинки у меня, ушки колодки в них болтаются. Одна сторона этой якобы пружинки довольно легко подогнулась рукой, колодка встала довольно плотно. Все бы хорошо, но проехав с километр по городу я услышал вновь "любимые" постукивания. В чем дело? Дело в том, что эти пружинки должны быть все таки пружинками, а я так понял они из довольно таки простой стали и после небольшой работы, колодки снова их растолкали и все опять вернулось к прежнему бряканию. Будь ушки колодки чуть чуть больше по размеру, то они бы изначально садились бы плотно и фиг бы с той сталью, но при сильном бы нагреве их клинило и торможение стало бы проблематичным. Следовательно эти скобки все таки должны быть из качественной пружинной стали, чтоб не боялись нагрева и держали колодку. Теперь я точно знаю из-за чего у меня брякают колодки. Надо искать пружинную сталь и из нее что то колхозить, насколько это будет возможным.
Вс фев 09, 2014 10:31
Пружинная сталь лучшего качества.
IMG_20140209_125709.jpg [ 566.73 КБ | Просмотров: 2623 ]
Бортовой журнал
Вс фев 09, 2014 12:08
SknarGV, такие девайсы существую как отдельные запчасти для SUZUKI WAGON R+ (EM)
Например: QUICKBRAKE 109-1286.
Зы: на Российском Экзисте есть аналог по Metzger - около 400 рублей.
109-1286.jpg [ 10.94 КБ | Просмотров: 2614 ]
Вс фев 09, 2014 17:07
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1729 ]  На страницу Пред.  1 ... 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 ... 87  След.
Eko
809
100060
Сб сен 26, 2020 20:51
Styx
36
16414
Ср июн 16, 2010 11:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Колодки на Cross Eastar
в форуме Chery Crosseastar
umberto
Вт июн 19, 2018 19:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. тормозные колодки Tiggo 7
в форуме Chery Tiggo 7
ShumilovSS
Чт авг 26, 2021 12:00
ShumilovSS Перейти к последнему сообщению
