Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 31  След.
 Индикация на приборной панели
Автомобиль: эстар
Сообщение Эстар неработает спидометр и обороты
Добрый вечер кто может подсказать что можно сделать стрелка спидометра застыла на 260 и обороты на максимум и недвигаются.
Вс фев 02, 2014 19:16
Сообщение Re: Эстар неработает спидометр и обороты
ну как вариант, накрылся шаговый двигатель в приборке. у меня такое было с тахометром. А тут аж сразу два получается приказали долго жить.
Вс фев 02, 2014 22:31
может глюк. попробуй клему на минут 20 отсоединить. ну а вдруг
Вс фев 02, 2014 23:18
Возможно масса пропала на щитке?
Вс фев 02, 2014 23:45
врятли масса, тогда бы полностью щиток не фунциклировал .
Пн фев 03, 2014 6:45
ты обнулись вначале а потом уже тебе все уже описал vakylla.
Пн фев 03, 2014 10:30
Автомобиль: эстар
клему снемал спидометер жужит тахометр рывками дергается
Пн фев 03, 2014 18:03
На скоко снимал?
На минут так как бы до 20 нужно.Ну если не помогло? то тогда шаговым хана
Пн фев 03, 2014 18:05
Автомобиль: эстар
щяс еще раз сниму проверу
Пн фев 03, 2014 18:08
Автомобиль: эстар
снял клему теперь стрелка на 160 показует тахометр без движения
Пн фев 03, 2014 18:44
тогда с уверенностью можно сказать, что накрылись шаговые. Симптомы один к одному , что были у моей приборки
кроме стрелки скорости(этого не было).
Комментарий к файлу: шаговый двигатель VID 29-05
63ddff8s-480.jpg [ 32.44 КБ | Просмотров: 3893 ]
Пн фев 03, 2014 19:26
Автомобиль: эстар
и скок стоит замена всех этих дел? и что лучше покупать ?и где можно заказать
Пн фев 03, 2014 19:39
заказать можно у memberlist.php?mode=viewprofile&u=8314 , цена была 70 гр шт( но всё меняется и не в лучшую сторону).
Разбирал щиток сам, ни чего сложного нет, думаю на Эстаре тоже не проблема, на перепайку отдавал спецам, так как для меня это сложный процесс пайки(20гр) во всяком случае ремонт дешевле , чем новый щиток в 1000 раз.
вот весь процесс задокументирован http://www.drive2.ru/cars/chery/elara/e ... l/2098087/
Пн фев 03, 2014 19:46
Автомобиль: эстар
спасибо за помощь все сделал седня вышло 350гр все
Вт фев 04, 2014 20:25
это радует. а что было и что сделали? Можно немного по подробней. Имфа , будет не лишней на будущее.
Вт фев 04, 2014 21:50
Автомобиль: Eastar 2.0
Сообщение Перестал работать мгновенный расход
У кого была проблема - перестал работать мгновенный расход топлива - постоянно в движении 0,0. При остановке ---. При этом еще после запуска двигателя идет писк и на пол секунды мигают давление масла, темп. двигателя, лампа малого количества топлива и воскл. знак в кружочке. Также идет звуковой сигнал и при выключении зажигания. У нас сейчас стало тепло, перед этим машина была в снегу 2 недели. Может конденсат? Но ездил целый день с печкой - не помогло, также снимал клему - тоже не помогло. У друга на комп. диагностике - ошибок 0 показывает, датчик рахода воздуха, положения дрос заслонки - работают. В чем же причина?
Ср фев 05, 2014 16:51
Автомобиль: эстар
пошаговые движки сгорели оба и + прошили теперь километража стало на 40тыс меньше
Ср фев 05, 2014 18:52
Сообщение Re: Перестал работать мгновенный расход
Зарядил АКБ - все нормализовалось, так и не понял что это было, тк машина заводилась нормально. Надеюсь больше не выскочит ошибка.
Вс фев 09, 2014 23:45
Автомобиль: Chery Eastar
Кажется скоро и у меня такая проблема вылезет, тахометр работает без перебоев, а вот спидометр в езде на любой скорости показывает показывает, а потом падает на 0, отдохнул, и опять поднимается на нужную скорость. И так постоянно, хочет показывает, хочет отдыхает(((
Чт мар 20, 2014 21:26
Автомобиль: Chery Oriental Son
Сообщение Завис одометр (не считает километраж)
Что делать?куда лезть?подскажите кто сталкивался!
Пн мар 24, 2014 10:34
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 608 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 31  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как убрать на панели приборов лампочку износа колодок
uronin
19
8408
Пн апр 13, 2020 9:37
MotleyCrue Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Красная отметка подушек безапасности на панели!!!
Moby
Чт янв 12, 2012 17:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горит значек на панели приборов (!)
Moby
Вс окт 23, 2011 19:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подсветка панели приборов
adun
25
8180
Пт дек 09, 2011 22:46
vasjaservice Перейти к последнему сообщению
