Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 48  След.
 Замена ремня ГРМ
Сообщение Re: Замена ремня ГРМ.
Мне экзист, аналоги другие показывает.
Чт фев 06, 2014 21:31
Автомобиль: Chery qq613
Sergg писал(а):
Поэтому меняем у официалов, покупаем у них же запчасти и выбиваем чем на дольше гарантию.
живу по принципу : хочешь сделать хорошо - делай сам !
Чт фев 06, 2014 22:52
Сделать это одно, а вот не попасть на поддельных запчастях это совсем другое.
А так в случае форс-мажора хоть можно будет к кому-то претензии предъявлять.
Чт фев 06, 2014 23:22
Автомобиль: QQ6
Сообщение Re: ГБО на Джагги
всем добрый вечер. Перечитал тему, перечистил все что можно, поменял газ-редуктор, фильтра(150000км с промежуточной заменой фильтров), да каки было много.Но воз и ныне там, как не заводилась так и нет, мастер говорит :что-то с разряжением во впускном коллекторе, показ-0.53-0.56, а по его словам дожно быть 0.26 примерно, что то такое в общем. тяги нет, с первой трогается если обороты кручу мин до 2000, короче она себя еле тянет а с пассажирами и подавно ужас. Может все таки мастер натупил с заменой ремня и прое...л один зуб(у меня лопнул ремень после 30000 км пробега с крайней замены)хотя дал ему все распечатки по замене грм. кстати клапана не сильно погнуло -так немного сместило с седел. 6 штук, а вот компенсаторам досталось. пришлось менять. кто что скажет? и странно когда забирал машину заводилась с пол тычка пару дней до морозов, а потом все приплыли. На тягу сначала необратил внимание (вроде резвая), по сравнению с древним карбюраторным кадетом 1.3, а сейчас пообвык и все увидел, с тремя средними пассажирами на 4-ой немогу влезть на среднюю горку. заводится с 5-6 попытки и при постоянной подгазовке.
Джаго-кимоводы кто менял себе ремень нормально, есть ли среди Вас житомиряне. Мне что-то не везет на рукастых спецов. отзовитесь. можете в личку сообщить, можем встретиться в городе, 0637937801. СПС.
Вс фев 09, 2014 1:08
Автомобиль: черри джага+газ
avm_75
Сними клему минусовую мин на 20
Вс фев 09, 2014 21:30
avm_75 писал(а):
...что-то с разряжением во впускном коллекторе, показ-0.53-0.56, а по его словам дожно быть 0.26 примерно, что то такое в общем. тяги нет, с первой трогается если обороты кручу мин до 2000, короче она себя еле тянет а с пассажирами и подавно ужас.
99,9% надо снимать головку блока и менять клапана, сёдла...
Вс фев 09, 2014 22:30
Автомобиль: QQ6
Спасибо за ответ, но клапана менял все и сальники есесенно. я снимаю обычно "+", а
что "-"лучше.
Сегодня добился , чтоб заводилась только на бензоле, и вывод пока только что с грм натупили. По выхлопу слышно что троит, да и обороты все также тупо ростут. а еще снял ошибки: 2188 и 2177, после сброса плюса ошибок больше небыло, и что странно после сброса ошибок мотор завелся не сразу, а с 3-го раза и то его колбасило, а датчик есп тух как нивчем небывало, решил опять повторить процесс считывания ошибок, так навсякий случай (мотор ведь и колбасило и глох сам по себе и обороты неросли около 600, пока не газанешь) и он выдал просто непрерывное моргание после 15-го моргания я сбивался и повторял процесс несколько раз. че за фигня.....
и судя по ошибкам смеь то богатая то бедная, может из-за того, что я постоянно маслал педалью акселератора.....
Последний раз редактировалось avm_75 Пн фев 10, 2014 1:47, всего редактировалось 1 раз.
Пн фев 10, 2014 1:00
Автомобиль: QQ6
блин хотел видео добавить, а какой формат можно закинуть?
Пн фев 10, 2014 1:27
Лей на "ты-труба" , а сюда ссылку в тегах.
Пн фев 10, 2014 13:22
Автомобиль: QQ6
Доброй ночи, 1-е лить на ютуб не умею , сисняюсь признаться. 2-е два дня проверяли клапана (точнее медленно работали но неважно)с клапанами моторист божится все ОК, начал собирать и началось: неможет выставить грм по меткам(фиксация кв и фиксация 2-х рв) шестерни не бьют то пол зуба то зуб -я напечатал все что можно с форума, них--я не встают шестерни как надо и все тут , говорит мол ремень уже растянут(2000 км пробег!?). Я ему в нос......тыкаю ремень который прошел 80000км один в один с теперешним, причем последний, мать его, брал у официалов 580 грнов, если и ошибаюсь то не сильно.Короче я не мог стоять над ним и дышать в затылок, в конце концов это мешает работать ,по себе знаю, отошел на 10 мин. прихожу -говорит все поставил все бьет! Показывает -да метки бьют, зуб на зуб идет. Чуствую подЪ....ипон но недокажу все бьет.Собрали мотор. Запустился сразу, 2 раза вкл зажигание(закачал топливо),на 3-й пустил стартер. завелся-работает вроде мягко. Еду с ним, мотор прогревается и ....глохнет 2 раза на ходу при нейтрали(спецом пускал -проверял), разгон до 80 вкл 5-ю и все далее ползем , тапка в полу , скоро педаль поломаю, а мы еле 90 идем.Попутно показываю ему как заводится в прогретом состоянии-ХЕРОВООО. Он молчит.Высаживаю его и еду домой, 23-00 все же. И началось -незаводится вообще. 10-мин нервно курю, успокаиваюсь завожу с 20-й попытки. Ххода нет -тупо глохнет, держу обороты и рву с места, дал до 100 км\ч с горки и все. В общем доехал до дому считал ощибочку №0016 НЕСОВПАДЕНИЕ РВ И КВ. Честно говоря неудивлен(выше описано почему), но далее читаю в мануале по ошибкам двс, в часности 0016:вставляю буквальный перевод с нета, впринципе смысл понятен:.
11 Датчик положения коленчатого вала Невыполнение
Код ошибки : P0016
Операционные шаги Кол Результат Последующие шаги
1 Поместите ключ зажигания в положение "ON" . Следующий шаг
2 Вытяните распределительного вала датчика положения сустава на упряжке , да Следующий шаг
, а затем использовать мультиметр для проверки , если напряжение
между 1 # контактный этого совместного и грозотроса является
вокруг 12V ( напряжение батареи) .
Нет Проверить замыкание и
основной источник питания
3 Вытяните распределительного вала датчика положения сустава на упряжке , да Следующий шаг
между 2 # контактный этого совместного и грозотроса является
вокруг 11.5V ( питания от ЭБУ и
напряжение ниже напряжения аккумуляторной батареи ) .
ЭКЮ
Да Отремонтировать или заменить
Жгут
4 С помощью мультиметра проверить, если это разрыв или короткое
замыкание между 79 # штифт ECU и 2 # штифт
Датчик сустава. Нет Следующий шаг
5 Вытяните распределительного вала датчика положения сустава на упряжке , да Следующий шаг
а затем с помощью мультиметра проверить, если это
проведения в период с 3 # штифта этого сустава и
провод заземления .
Нет Замените датчик
6 Подключите разъем датчика и запустите двигатель . Следующий шаг
7 Используйте Осциллометр чтобы проверить, есливокруг 6В Да Проверьте другую часть
Выходной сигнал волна площади присутствует в 2 # сигнала
кабель .
Нет Замените датчик
Примечание: датчик положения распределительного вала представляет собой вспомогательный датчик и имеет большое влияние на излучения системы .
Когда происходит сбой в этом датчике , автомобиль будет трудно начать , хотя автомобиль будет
в принципе нормально после запуска , вождение ограничительная практика будет найден на двигатель и максимума
вращения двигателя не может превышать 4000 оборотов в минуту
вот такая ерунда, и что делать. Датчик фаз РВ проверять или снова сцуко разобрать мотор.
Я, простите мне мою скромность, выбираю третий: кто в киеве , давайте созвонимся, я приеду только помогите порвать этот круг порочных неудач, ощущение что машинка на 4-й стадии и идут метостазы, хотя до обрыва грм -было :торк и поехали(пробег190000км). пишите в личку, и я уже остовлял телефон, я в Житомире.
Ср фев 12, 2014 2:51
Поскольку всё началось с ГРМ,то и заканчивать нужно им.С этими метками как с писанной торбой.Там есть одна метка,одна,которая на коленвале.То что там нанесено на шестернях распредвалов,это вообще не метки.Что хоть мастера в ступор входяд с этими каплями краски? :o А чем фиксировались распредвалы?Там очень важна толщина фиксатора.Он должен входить плотно в зубья иначе ошибка на пол зуба или зуб обеспечена.
Метка на коленвале выставляется на 3 часа,стопорится коленвал.Ослабляются затяжки шестерёнок распредвалов.Выставляются распредвалы и стопорятся(стопором без зазоров) и после этого затягиваются шестерни распредвалов.Не надо искать ни каких меток на этих шестернях,это ошибка многих.
Ср фев 12, 2014 7:52
Автомобиль: QQ6
Спасибо яков12 , да так и было выставил валы вставил планку, КВ на 3-часа, отпустил шестерни, даже свечи выкрутили чтоб убедиться в одинаковом положении поршней, но что-то 1-й и 4-й одинаково а 2-й и 3-й толи выше на 1мм толи ниже непомню, а планка вроде тоже на 1 мм тоньше за чертежный размер, но он моторист СПЕЦ что я ему указ, мне его посоветовали как спеца, и я вижу что он моторы делает едут же люди к нему .... Буду делать сам. Меня просто кашмарит вся мелкая работа по снятию и раскручиванию всех крышек пластмасок. ходовую переберу нет проблем, а мотор нежная вещь.
Ср фев 12, 2014 9:10
Клубная карта №: 147
Есть всётаки возможный вариант,что это датчик фаз!
У меня как-то было что то вроде этого,поменял его и всё пропало.
Созвонитесь с кем нибудь в вашем городе из клубней,договоритесь о встрече,перекиньте себе датчик фаз с машины откликнувшегося на помощь,только обязательно перед заменой датчика скинуть клему с акума,поставить датчик,покурите с преятелем 20 минут,накинте клему,попробуйте покататся с чужим датчиком!
Ведь наши машинки просто напичканы электроникой и датчиками и всё это работает в общей совокупности с механической составляющей двигателя,а если выходит из строя датчик,то начинаются чудеса в том секторе который он контролирует!!!
Мастер может и действительно хороший,но ведь не электрик по датчикам,тем более что ваша ошибка 0016,это какбы намёк на возможный вариант.
Испытайте датчик и я надёюсь что всё на этом и закончится!!!!
Ср фев 12, 2014 10:40
Профиль YIM
avm_75 писал(а):
планка вроде тоже на 1 мм тоньше.
На Форе такая же байда с мотором.Когда я менял ГРМ тоже не хватало 1мм и я чётко помню что 1мм на хвосте,даёт ошибку в зуб на шестерне.
Ср фев 12, 2014 17:00
Автомобиль: QQ6
разобрал все. Таки был про----б на 1 зуб.
не снимая ремня вставил планку, отпустил шестерни, зафиксировал КВ(должен ли он гулять на стопоре относительно метки 3-часа +- пару минут). зажал шестерни. наметил совпавшие два зуба. провернул КВ. Метки совпали.НО призажиме всеравно РВ оба трохе ходили на планке.
Чт фев 13, 2014 11:02
Автомобиль: QQ6
вставляю фото что получилось
Комментарий к файлу: вот типа так
Фото0105.jpg [ 221.91 КБ | Просмотров: 3849 ]
Чт фев 13, 2014 11:13
Автомобиль: QQ6
упс трохе не то фото.а сейчас то
Комментарий к файлу: положение РВ после прокручивания
Фото0104.jpg [ 223.67 КБ | Просмотров: 3849 ]
Чт фев 13, 2014 11:16
Автомобиль: QQ6
положение звезд
Фото0094.jpg [ 170.73 КБ | Просмотров: 3849 ]
Чт фев 13, 2014 11:17
Автомобиль: QQ6
вот приспособа вставлена
Фото0093.jpg [ 248.84 КБ | Просмотров: 3847 ]
Чт фев 13, 2014 11:47
Автомобиль: QQ6
меня клинит по поводу размеров, имеет ли значение 0.3 мм зазор или всетаки искать завот фрезер и делать там.
Фото0106.jpg [ 157.31 КБ | Просмотров: 3846 ]
Чт фев 13, 2014 11:50
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 953 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 48  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Маленький "колхоз" ремня сервисного
Vagulja
Пн май 16, 2011 8:31
Vagulja Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пропадает тяга при проскальзывании ремня генератора
ManOwaR
Пт ноя 27, 2009 20:19
Goodvin
Ср окт 25, 2017 19:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик ремня безопасности
avm_75
Пн май 14, 2012 22:34
avm_75 Перейти к последнему сообщению
