Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 33  След.
Автомобиль: Lanos
Сообщение Re: держит обороты
спалили датчик
Пн янв 27, 2014 15:38
Автомобиль: Черри Амулет
Клубная карта №: 1816
там в датчике темп-ры аж два датчика: один на приборн. панель, он может и показывать правильно, а второй идет в ЭБУ, вот оон, если перепутали разьёмы, то мог сгореть, у меня такое было.,У меня стоит Мультроникс, так он показал, что " на ЭБУ идёт -40 градусов".
А это значит, что на такой мороз оч. богатая смесь идёт.
Во-первых, свечи закопчены!
Во-вторых, вся копоть забила кислородный датчик, а это - целый букет проблем!
Нужно быть уверенным в работоспособн. датч. температуры, он, кста, оригинальный!
А потом, как мин, должна выгореть копоть с кисл. датчика, у меня три дня выскакивала ошибка - нет связи с к.датчиком.
Пн янв 27, 2014 23:05
Автомобиль: чери амулет
получаеться возможно что из за этих двух датчиков проблема!ну я так понимаю надо проверять!
Спасибо всем за помошь!
может кто ище что то подскажет!
Пн фев 03, 2014 14:18
Меняй датчик температуры, датчик распредвала не горит, т.к. он ан 12В....температуры на 5В.
Вт фев 04, 2014 11:42
Сообщение гонит масло масленный фильтр
гонит масло через масленный фильтр
Сб фев 08, 2014 11:59
Сообщение Re: гонит масло через масленный фильтр
что делать?
Сб фев 08, 2014 14:14
Сообщение Re: гонит масло масленный фильтр
Тема Супер.Подтянуть ,или поменять. :)
Последний раз редактировалось дедушка юра Сб фев 08, 2014 14:17, всего редактировалось 1 раз.
Сб фев 08, 2014 14:16
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
А какой фильтр, производитель?
Если фильтр родной (синий) Амулетовский, то сразу на мусорку, а вместо него аналог хороший поставить, к примеру Knecht Mahle OC 606.
Сб фев 08, 2014 21:34
Думаеш поможет? :drag:Я думаю,что нет :-)
Сб фев 08, 2014 22:21
А какой пробег у машины, что стоит еще родной? Если подтягивание не поможет, то лучше меняй на что-то нормальное. Была уйма вариантов, у кого подтекали китайские фильтры. На амулет 2007 года я давно ставлю ОС 1051 кнехт. Нариканий нет.
Сб фев 08, 2014 23:43
Автомобиль: CHERY AMULET
Сообщение Re: датчик давления масла
Машина долгое время стояла, сегодня пришел, завел, прогрел и поехал. Все работает, проехав пару километров начал мигать и пищать датчик масла. Уровень в норме, до этого ездил на этом масле все было хорошо. Что может быть, подскажите и можно ли ехать на мигающем значке масла до мастерской. Он как должен постоянно гореть если давления масла нет?
Ср фев 26, 2014 18:59
если гидрики тарабанят-давления действительно нет, если мотор работает как обычно-купи новый датчик и едь чтоб поменяли
Чт фев 27, 2014 11:43
Большое спасибо,долгое время не было доступа к компу. Да, полетел датчик давления, поменяли и все ОК. :bye:
Пт мар 14, 2014 9:41
Сообщение Re: Загорается "масленка"
Я, наверное, ошибся пищал именно датчик масла. Моргала лампочка масленки. С чем это может быть связанно, если уровень масла в норме(ближе к максимуму)?
Пт мар 28, 2014 18:35
А ты масло доливал или нет?
1. Если был низкий уровень масла то датчик давления мог поймать ошибку, а когда ты долил масло то он всеравно пищит так как зпомнил низкий уровень перед доливом. Попробуй снять плюсовую клему на минут 10 можеш и сбросишь ошибку, а если нет то на СТО тебе её снимут.
2. Может маслонасос ушел на пенсию - проверь. Если малое давление масла то гидрокомпенсаторы должны стучать - есть такое?
3. Еще в поддоне мог маслоприемник отвалится - у тебя есть защита картера? может ты что-то поддоном зацепил?
Пт мар 28, 2014 22:04
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
la_mansh писал(а):
Товарищи, помогите советом.
Ситуевина такая. Начал очень часто включатся вентилятор - думаю как обычно охлаждайка чуть ушла.Пол года назад делал капиталку двигателя(после загораяния масленки начали стучать гидрики).
Конечно более всего похоже на перегрев(это и вентиляторы и гидрики)Возможно термостат....а то что на панеле всё ок-это не факт!Проверить бы давление масла на холодном ,потом на прогретом двигле,если в норме ищи причину в датчиках.....Но вертушки просто так вкл не будут-это температура превышена!
Пт мар 28, 2014 22:47
Автомобиль: Mazda 6 LT
У меня в прошлом году тоже пищал зуммер масла.Как-то решил помыть двигатель и на следующий день как только двигатель нагревался и включались пропеллеры начиналось пищание и мигание масла (гидрики молчали). Решил проблему заменой датчика давления масла ( купил в пакетике типо китайский оригинал) через пару тыс.км снова начал пищать,как оказалось попался бракованый начал пропускать через себя масло. Купил в магазине запчастей для CHERY уже новый датчик только в картонной упаковке уже где-то 8 тыс полёт нормальный.
Но всё таки лучше перестраховаться и замерять давление
Вс мар 30, 2014 0:15
LSV писал(а):
включил зажигание-загорелись все приборы,потом потухли остался гореть только датчик заряда АКБ (движок не запускал) ВОПРОС-почему потух датчик давления масла я такого НЕвстречал ни на одном автомобиле
У меня тоже самое - после вкл зажигания загорелись все приборы и работает пищалка, потом приборы потухли остались зарядка АКБ и непристегнуты ремни безопасности. Но машинка заводится, двигатель работает нормально, у меня процедура заводки так с салона работает. Я уже писал в другой теме что гидрики у меня стучали на плохом масле с утра зимой -22 машина стоит во дворе, но после прогрева гидриков не было слишно.
Пн мар 31, 2014 8:08
Дык при температуре -22 масло стает как солидол и пока долезет до гидриков,они и будут торохтеть
Для всех он просто мул,а для меня он добрый ослик
Пн мар 31, 2014 9:53
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 654 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 33  След.
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
Goar
Вс сен 25, 2011 17:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик дроссельной заслонки... получилась проблема 2.4AT
u-al
Вс июн 05, 2011 9:03
Vlad_S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик кислорода - Лямбда-зонд (Ошибка 136)
-=Jack=-
432
108891
Сб июл 04, 2020 11:49
