Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
 Рулевая, ГУР
Автомобиль: Тигго 2.0+ГБО
Сообщение Re: Рулевая рейка и наконечники тяг.
То есть замена пружинки спасет ситуацию? А рейку можно не снимать?
http://foto-dom.com.ua/
Ср фев 05, 2014 0:58
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Это не панацея, но в большинстве случаев помогает при условии технической исправности рейки в целом. Меняется без снятия рейки.
Не жалей ни о чем и ни когда
Чт фев 06, 2014 10:47
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
bobi.77 - я с твоего позволения дополню:
- плохое "здорове" этой пружынки ведет к быстрому износу остальных, более важных, и более дорогих деталей.
В первую очередь - втулки и сальники по краям рулевой рейки. Не намного меньше разбивает сальники распределителя (над червяком). Они регулируют на какую сторону уменьшить давление, управляют процессом - одним словом.
- Я считаю что стоковая пружинка у нас - слишком слабая. Подлежит замене прямо на предпродажном уровне. Если сюда добавить ту бадягу, что заливали на заводе, вместо Жыдкости ГУР, то я уверен - больше года не протянет. Кто поездил на стоке - подтвердят.
К сожалению - не имел возможности сравнить предложенную Боби, тоетовскую пружинку...
А вот от сцепления (смотри выше по форуму) - самое оно!
Там должно быть максимально жостко, но в критические моменты нужно чтоб амотизировало. Иначе - расклепывает зубья на рейке.
Чт фев 06, 2014 12:36
Где бы эту пружинку от жигулей найти теперь))) А то на экзисте под заказ,в наличии нема.Да и не нравится мне экзист.
Пн фев 10, 2014 20:27
не надо экзист,
иди - "на гаражи", где ребята ремонтом занимаются.
пружинка от фередо.
Есть - три вида, большие - средние и маленькие. Нужны - средние, плюс - подрезать по длине, до нужного размера.
Пн фев 10, 2014 23:25
Автомобиль: Tiggo 7
bobi.77 писал(а):
Все со стуками рейки покончено, крестовины оказались нормальные просто не дотянул помощник болты на соединениях кардана, а вчера было уже поздно разбираться вот и паниковал зря.
Кому интересно будет ставил такую вот пружину в рейку вместо родной.
А где брал пружину и по чем?
Чт фев 13, 2014 23:30
Пружина Toyota 90501-40040. В экзисте около 40 грн, срок поставки 17-21 день.
Пт фев 14, 2014 0:46
Автомобиль: chery tiggo2.0
Клубная карта №: 120
Для замены пружинки жидкость нужно сливать?
Сб фев 22, 2014 21:59
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
Нет.
Сб фев 22, 2014 22:07
Автомобиль: Tiggo 2,4 АТ
Сообщение диаметр резьбы на рулевых тягах?
коллеги, столкнулся с проблемой
пришло время менять рулевые тяги и наконечники.
стал заказывать и возник вопрос - с каким диаметром резьбы брать - 14, 16 или 18 мм.
Машина 2007 года выпуска, чистый китаец, 2,4 автомат, живу на Украине.
может есть вариации сборок от года выпуска? разобрать что бы посмотреть нет возможности, надо разбирать и сразу делать...
есть у кого мысли? Nalivai
Тигра 2,4 черного цвета
ремонт автонавигаторы, 2DIN магнитол (Soft&Hard), MAC OS (буки и ПК)
Вс май 18, 2014 12:11
Сообщение Re: диаметр резьбы на рулевых тягах?
раз знаете варианты, значит тему "рулевые тяги" читали... - Почему там не спрашиваете?
А по вашему вопросу - там уже давно решили, что дешевле открутить и померить.
Ну поездите два дня без точного схождения... Это ж не смертельно...
Вс май 18, 2014 13:42
А для замены сайлентблоков рулевой рейки - её родимую надо снимать?
Вт июн 10, 2014 19:17
в мене на машині не виходило... знімав...
Вт июн 10, 2014 22:55
Если есть съемник для них, то не надо
Ср июн 11, 2014 14:08
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.0 гбо
подскажите произошел удар в левое колесо передние ,согнуло стойку ,стойку заменил но появился люфт в рулевой рейке шевелится та часть к чему прикручивается тяга рулевая и руль стал не ровна когда едешь по прямой, заранее спасибо .
Вс сен 07, 2014 9:17
Якщо не витекло масло з гідросистеми то ще є надія. Тріпанація покаже....
Вс сен 07, 2014 20:37
Автомобиль: Eastar 2.0
Добрый день, подскажите, кто снимал карданчик рулевого вала в салоне, у вас фоток случайно нету? У нас на Истаре есть з/ч B11-3404050 весь кардан в сборе, на Тигго есть отдельно салонная и подкапотная часть - интересует , подойдет ли нам T11-3404052 салонная часть. По фоткам из инета вроде как 1в 1, шлицевое соединение тоже похоже(у нас есть один толстый шлиц посередине, чтобы невозможно было по-другому одеть, на Тигго он есть?), узнать бы диаметр рулевого вала на выходе и фотку, если есть, зажима, который одевается на рулевой вал. А то у меня разбиты уши, вилки, которая, крепится на резиновую муфту, была бы она отдельно в продаже - купил бы. Спасибо
Вт окт 21, 2014 21:02
Сообщение Рулевая рейка
Постепенно разболталась рулевая рейка и в конце концов начала просто грохотать, вылечил путем замены пружины на тойотовскую, описанную ранее.
После замены грохот пропал полностью и если при старой пружине регулировочный болт зажимается практически до конца, то при этой пружине, примерно наполовину.
По высоте пружины одинаковые, по диаметру тойотовская на 2 мм меньше оригинала.
Комментарий к файлу: Слева тойотовская
IMAG0222.jpg [ 1.04 МБ | Просмотров: 5486 ]
IMAG0223.jpg [ 1.02 МБ | Просмотров: 5486 ]
IMAG0224.jpg [ 1.08 МБ | Просмотров: 5486 ]
Пн ноя 03, 2014 22:00
Замена рулевых тяг и наконечников на Chery Tiggo (установка тяг CTR CRT-28 и рулевых наконечников CTR CET-126R и CET-126L).
Рулевые наконечники CET-116R/L НЕ ПОХОДЯТ для тяг CTR CRT-28.
Пн май 18, 2015 22:25
Подскажите достал стук в рулевой колонке в салоне,такое чувство что все разболтано.Подушку подтянул,но ещё остались стуки.
Где то была вроде тема по замене кардана или чего-то там...
Ср июл 29, 2015 23:43
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 262 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  След.
0915BT
311
64444
Чт фев 04, 2021 19:03
Night Rider
590
103034
Вт окт 26, 2021 20:03
bubon
43
17102
Вт дек 09, 2014 9:29
Чт янв 31, 2013 20:14
