Неустойчивая работа двигателя
Nardin
 Re: Неустойчивые обороты холостого хода
спасибо за инфу)) муж разбереться)
| Пн янв 13, 2014 4:04 |
Ходовик
Зарегистрирован: Вт фев 14, 2012 22:25 Сообщения: 162 Откуда: Боровая
Автомобиль: Chery Jaggi\QQ6(S21)
всем привет, фигня такая, заправился сегодня на чудо заправке "Лукойл" 95 евро бензином, всё гуд, ехала, приехал домой, это 30 км (кстате перед этим заливал там же тот же бензин всё нормально работало) Так вот, приехал домой вышел из машины и афигел, она троит жутко, хотя на тахометре этих перепадов было не заметно, заглушил, через час завожу и всё становится еще хуже, обороты прыгают в раёне 1200 и падают на 600, загорелась ЕРС, снял дросельную заслонку там сажа, почистил, промыл всё, завожу тоже самое, выкрутил свечи они черные, почстил. Ставлю завожу и вуаля, всё отлично, но это было не долго, ровно 10 км и опять начала троить, пропадает тяга, такое чувство что нет искры но когда нажимаешь в пол обороты набирает очень хорошо... дак вот, на что грешить подскажите??? Бензин? либо же что то дальше?
| Ср фев 12, 2014 21:46 |
TRAFF
100% бенз.
| Чт фев 13, 2014 8:41 |
Ходовик
В общем, звиняйте что так долго, не было инета... Бенз это раз, а во вторых пришла пора свечам, то ли бензом их сожгло толи я не знаю, в общем поменял свечи и всё норм стало, только вот ЕРС не тухнет, заслонка блестит как зеркало... что ей еще надо, а?
| Сб фев 22, 2014 16:28 |
Alex79
Зарегистрирован: Пт май 28, 2010 18:25 Сообщения: 151 Откуда: РО г.Азов
Автомобиль: QQ6 S21 1,3
Сними клему, обнули мозги. Должно Все заработать.
| Вс фев 23, 2014 4:03 |
Ходовик
Обнулить мозги, а для этого что делать надо? Просто снять клемму? Или еще какие манипуляции??
| Вс фев 23, 2014 15:37 |
Alex79
Снимаешь любую клему, куришь минут десять и потом ставишь назад клемку. И вперёд и спеснями без ошибок
| Вс фев 23, 2014 18:39 |
mm_osman
Автомобиль: w210
 Re: Хлопки при разгоне
а еще может быть датчик кислорода, вернее его разъем. у меня он засрался грязью + влага, а так как он у нас с подогревом, то система видит будто смесь богатая (+ подогрева проходит на сигнал) и делает смесь бедной. хлопки от бедной смеси, правда и стреляет во впускной коллектор, а не выпускной. прочистка разъема вылечила проблему, а уже хотел лямбду покупать
| Пн окт 13, 2014 23:59 |
vvv15
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Поменял датчик ОЖ на ВАЗовский - помогло. Спасибо Яков12.
| Вт дек 09, 2014 17:26 |
яков12
Не за что
| Вт дек 09, 2014 19:08 |
Ivangrspb
Автомобиль: Cherry qq6
 Cherry qq6 не набирает обороты
нужна помощь черри ку ку 6 при движении не набирает обороты или едет рывками выдает ошибки при диагностике P0121 P0122 P1687 подскажите что может быть с автомобилем стоит уже с этой проблемой год ни один диагност не может определить и сделать поменял дроссель на новый и без результатов
| Вт фев 10, 2015 18:45 |
Sergg
 Re: Cherry qq6 не набирает обороты
Люди писали, что были проблемы из-за перетершихся проводов: одно место около педали газа, а второе под капотом около уха (снизу по центру капота, примерно под дросселем). В соседней теме написано про проблему с датчиком, что стоит на педали тормоза.
| Ср фев 11, 2015 21:32 |
TAI
Зарегистрирован: Вс май 12, 2013 6:36 Сообщения: 10 Откуда: Донецк
какой пробег? можно шаманить в катализатор!
| Вт фев 17, 2015 5:25 |
Kraskovochkin
Зарегистрирован: Пт мар 02, 2012 16:25 Сообщения: 49 Откуда: Чернигов
Автомобиль: chery jaggy
 дёргается при старте
При трогании стала дёргаться, особенно на холодную, после прогрева вроде нормально ездит. Да и расход увеличился с 7,5 до 9 по городу. Ездил на СТО фирменное, компьютер ничего не показал, всё в норме. Бензонасос почистил (хотя и так был чистый), свечи на СТО сразу поменяли, давление в рампе нормальное, высоковольтные провода в норме. И проявляется не всегда, не дёргается если отпустить акселератор или если придавить его в пол, тогда машинка начинает медленно набирать скорость. Есть предположения? А то я склоняюсь к форсункам.
| Ср апр 29, 2015 14:27 |
Sergg
 Re: дёргается при старте
А может трос сцепления подтянуть ?
| Ср апр 29, 2015 20:43 |
KAF
Зарегистрирован: Чт сен 29, 2011 20:35 Сообщения: 336 Откуда: Харьков-Салтовка
Автомобиль: АМУЛЕТ
.. сцеплению капец .....
| Пн май 04, 2015 20:29 |
Fischer
Зарегистрирован: Вс май 27, 2012 14:05 Сообщения: 72 Откуда: Житомир
Автомобиль: Amulet, Jaggi s21
какой пробег??? дергаться при отпускании педали??? или при опущенной???
| Пн май 04, 2015 20:35 |
VJ54
Явные симптомы проскальзывающей сцепы. Пробовать отрегулировать, но велики шансы, что придётся снимать коробку и менять выжимной, а в худшем случае и корзину- диск.
| Вт май 05, 2015 11:11 |
Kraskovochkin
Дёргается когда нажимаеш педаль акселератора (пробег 48000), не только при старте, но иногда и в движении, если например через лежачего полицейского переезжаеш, проехал и газу добавил. Начинает сильно дёргаться, газ отпустиш - не едет и не дёргается, а если вжать педаль акселератора, то нехотя начинает двигаться, а потом резко набирает скорость (как обычно). Периодичность и причины дёргания определить не могу. Сейчас потеплело, вроде не дёргается (иногда мелко вибрирует). Сцепление не исключаю, поскольку два раза його подпалил (пытался других из грязи вытащить).
| Ср май 06, 2015 12:05 |
VJ54
Проверь, возвращается ли полностью трос на место (может затирает трос или подклинивает педаль). судя по более детальным симптомам - проскальзывает сцепа, что-то не есть гуд (выжимной-корзина-диск) - определяется при вскрытии. так что будь готов к худшему, но надейся, что обойдется.
| Чт май 07, 2015 22:10 |
Сулейман |
73 |
18495 |
Пт авг 28, 2015 18:47
gugik
Работа подвески Chery
mavski |
3 |
2651 |
Пт окт 01, 2010 19:26
Sergey G
Работа кондиционера
Викторович |
88 |
21166 |
Вс май 06, 2018 21:53
RUDY82
Нестабильная работа двигателя на холостом ходу
valera_m |
73 |
29008 |
Ср ноя 20, 2013 16:28
CAHEK
