Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 61  След.
 Аккумулятор, генератор
Реле внутри.Надо снять генератор.
Ср фев 26, 2014 7:59
проблема: лампочка аккумулятора не горит , но если при заведенной машине снять массу с аккумулятора машина глохнет
Ср мар 05, 2014 22:25
Автомобиль: Кимолет
сотри пост пока никто не видел - ржать будут как кони... никакая машина со снятой массой не заработает
Ср мар 05, 2014 22:54
извиняюсь, тогда какой самый простой способ проверить генератор
Ср мар 05, 2014 22:57
Автомобиль: Кимолет
наверное СТО електрик... вольтметром можно попробовать... опиши проблему
Ср мар 05, 2014 23:04
на гаражах все в один голос говорят, что при заведенной машине снять клемму с аккумулятора , если продолжает работать значит генератор работает нормально, а проблема у меня началась дней двадцать назад, недозаряд, аккумулятора, а сегодня он и от зарядки отказался заряжаться, хочу выяснить кто виноват, генератор или сдыхающий аккумулятор
Ср мар 05, 2014 23:11
Автомобиль: Кимолет
так может все-таки плюсовую клемму снять? аккуму более 6-ти лет (я сам на родном катаюсь и аж не верится когда вижу зеленый индикатор на нем)... я думаю, что на аккум ты в любом случае попал, а вот нормально посмотреть генератор я бы порекомендовал у спецов
Ср мар 05, 2014 23:24
Автомобиль: Chery qq613
а на гаражах никто не решился сделать этот подвиг на своей машине , при снятии плюсовой клемы с акума , при работающем генераторе в бортовую сеть повалит 25-30 вольт , удачи в экспериментах )
самое простое тестером померяйте напругу на акуме при работающем и неработающем двигле , разница в напряжении даст понятие о состоянии гены .
Ср мар 05, 2014 23:45
Автомобиль: Кимолет
я чисто теоретически предлагал... минус однозначно заглушит, а плюс теоретически нет... вольтметр озвучен выше, но все-таки лучше к спецам ибо дорого такие эксперименты
Ср мар 05, 2014 23:49
в моей ситуации, я так понял у меня аккумулятор сдох, но завести машину могу зарядным, как проверить генератор
Ср мар 05, 2014 23:50
Генератор просто проверить.
Нужно залезть под машину и на при работающем двигателе померить напряжометром напругу на генераторе.
На ХХ, без включенных потребителей, напруга должна быть 14,1-14,5В.
Чт мар 06, 2014 9:11
Не выдержала душа поэта...
Пт мар 07, 2014 2:53
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
У меня бывает 14,6 пока авто не поработает 2-3 минуты ,потом при откл потребителях на всех оборотах 14,2-3, если все включить то 13,8-14
Пт мар 07, 2014 9:09
заменил подшипники viewtopic.php?p=565058#p565058
что делать если слизался болт крепления щеток?
Пн май 12, 2014 17:02
можно попытаться наварить болт на шляпку и выкрутить . после этого болт заменить .
или же воспользоваться ударной отверткой .
Пн май 12, 2014 20:31
он же крохотный, а ударной отверткой его просто растоптать можно. метал как пластилин.
это он еще живой ,один раз просто крутанул и выгреб ямку.
Пн май 12, 2014 20:41
Прорежь шлиц дремелем
http://pro.batyanya.ru/category/41/post/189
Выживший мальчик Валера 56+
Вт май 13, 2014 2:03
Автомобиль: QQ613 + ГБО
А что мешает засверлиться и выкрутить болт с помошью экстрактора?
Вт май 13, 2014 10:34
отсутствие экстрактора.... надо будет купить ,а то такие болтики.... гавняные.
Вт май 13, 2014 12:15
Автомобиль: VW Caddy
Надо использовать отвертку, но не шуруповерт. ;)
Вт май 13, 2014 21:37
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1220 ]  На страницу Пред.  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 61  След.
Сергей
Вс янв 02, 2011 14:58
Алёнка
420
47720
Пн окт 22, 2018 15:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. генератор
Didon
Вт авг 03, 2010 13:04
ag70
22
6117
Ср май 30, 2018 7:46
валеро Перейти к последнему сообщению
