дедушка юра
 Re: Аккумулятор, генератор
Реле внутри.Надо снять генератор.
| Ср фев 26, 2014 7:59 |
LAFA
Зарегистрирован: Пт июн 13, 2008 18:50 Сообщения: 35 Откуда: Харьков
проблема: лампочка аккумулятора не горит , но если при заведенной машине снять массу с аккумулятора машина глохнет
| Ср мар 05, 2014 22:25 |
Uran
Автомобиль: Кимолет
сотри пост пока никто не видел - ржать будут как кони... никакая машина со снятой массой не заработает
| Ср мар 05, 2014 22:54 |
LAFA
Uran писал(а): сотри пост пока никто не видел - ржать будут как кони... никакая машина со снятой массой не заработает извиняюсь, тогда какой самый простой способ проверить генератор
| Ср мар 05, 2014 22:57 |
Uran
Автомобиль: Кимолет
наверное СТО електрик... вольтметром можно попробовать... опиши проблему
| Ср мар 05, 2014 23:04 |
LAFA
Uran писал(а): наверное СТО електрик... вольтметром можно попробовать... опиши проблему на гаражах все в один голос говорят, что при заведенной машине снять клемму с аккумулятора , если продолжает работать значит генератор работает нормально, а проблема у меня началась дней двадцать назад, недозаряд, аккумулятора, а сегодня он и от зарядки отказался заряжаться, хочу выяснить кто виноват, генератор или сдыхающий аккумулятор
| Ср мар 05, 2014 23:11 |
Uran
Автомобиль: Кимолет
так может все-таки плюсовую клемму снять? аккуму более 6-ти лет (я сам на родном катаюсь и аж не верится когда вижу зеленый индикатор на нем)... я думаю, что на аккум ты в любом случае попал, а вот нормально посмотреть генератор я бы порекомендовал у спецов
| Ср мар 05, 2014 23:24 |
st_sergant
Автомобиль: Chery qq613
а на гаражах никто не решился сделать этот подвиг на своей машине , при снятии плюсовой клемы с акума , при работающем генераторе в бортовую сеть повалит 25-30 вольт , удачи в экспериментах ) самое простое тестером померяйте напругу на акуме при работающем и неработающем двигле , разница в напряжении даст понятие о состоянии гены .
| Ср мар 05, 2014 23:45 |
Uran
Автомобиль: Кимолет
я чисто теоретически предлагал... минус однозначно заглушит, а плюс теоретически нет... вольтметр озвучен выше, но все-таки лучше к спецам ибо дорого такие эксперименты
| Ср мар 05, 2014 23:49 |
LAFA
st_sergant писал(а): а на гаражах никто не решился сделать этот подвиг на своей машине , при снятии плюсовой клемы с акума , при работающем генераторе в бортовую сеть повалит 25-30 вольт , удачи в экспериментах ) самое простое тестером померяйте напругу на акуме при работающем и неработающем двигле , разница в напряжении даст понятие о состоянии гены . в моей ситуации, я так понял у меня аккумулятор сдох, но завести машину могу зарядным, как проверить генератор
| Ср мар 05, 2014 23:50 |
Motto
Генератор просто проверить. Нужно залезть под машину и на при работающем двигателе померить напряжометром напругу на генераторе. На ХХ, без включенных потребителей, напруга должна быть 14,1-14,5В.
| Чт мар 06, 2014 9:11 |
Автопастух
Motto писал(а): померить напряжометром Не выдержала душа поэта...
| Пт мар 07, 2014 2:53 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
У меня бывает 14,6 пока авто не поработает 2-3 минуты ,потом при откл потребителях на всех оборотах 14,2-3, если все включить то 13,8-14
| Пт мар 07, 2014 9:09 |
romanck
заменил подшипники viewtopic.php?p=565058#p565058что делать если слизался болт крепления щеток?
| Пн май 12, 2014 17:02 |
st_sergant
можно попытаться наварить болт на шляпку и выкрутить . после этого болт заменить .
или же воспользоваться ударной отверткой .
| Пн май 12, 2014 20:31 |
romanck
он же крохотный, а ударной отверткой его просто растоптать можно. метал как пластилин.  это он еще живой ,один раз просто крутанул и выгреб ямку.
| Пн май 12, 2014 20:41 |
| Вт май 13, 2014 2:03 |
vvv15
Автомобиль: QQ613 + ГБО
А что мешает засверлиться и выкрутить болт с помошью экстрактора?
| Вт май 13, 2014 10:34 |
romanck
отсутствие экстрактора.... надо будет купить ,а то такие болтики.... гавняные.
| Вт май 13, 2014 12:15 |
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
Надо использовать отвертку, но не шуруповерт.
| Вт май 13, 2014 21:37 |
Поздравте. Полетел генератор!
Сергей |
30 |
10828 |
Вс янв 02, 2011 14:58
fantomasxxxx
Стартер, генератор, АКБ
Алёнка |
420 |
47574 |
Пн окт 22, 2018 15:16
sergiy.b
Генератор
Зоя |
125 |
43386 |
Пн май 14, 2018 20:28
Диагнозист
АКБ, генератор
Gorynych |
269 |
43839 |
Вт авг 13, 2019 17:58
Fate
