Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 17  След.
 Сцепление
Автомобиль: чери амулет
Сообщение Re: сцепление
Всем привет, у меня буксует мулик, капец сцеплению, езжу пока, но бензина жрет мама дорогая, подскажите какие запчасти лучше, у кого брать? Где нормальная цена-качество?
Ср фев 19, 2014 7:11
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
Lilu, Вы хоть бы город указали, чтобы не со всей Украины писали!
Info: O5О 3ноль2 41 и 31
БортЖурнал
Cейчас - Изображение
Ср фев 19, 2014 10:21
Профиль ICQ YIM
Думала у меня в подписи написано, вообще в Симферополе, но можно же и переслать)
Ср фев 19, 2014 13:07
Автомобиль: Чери Амулет
strumkovsky писал(а):
Ребята, кто менял сцепление? У меня подгуляло малость. Пробег 53.5 тыс. Менять можно только диск или с корзиной? Какое лучше ставить? Заранее спасибо!
Менял только диск фирмы *LUK*при пробеге 149, ПолЁт нормальный уже 7 тыс,
Сб фев 22, 2014 3:26
Добрый всем день.У меня амулет 2007года но покупал в салоне в конце2008. Пробег сейчас 268000тищ .Неделю назад начало буксовать сцеп свыше трех тищ газ даеш а ей все равно не едет.Сцеп не регулировал ни разу.Вопрос менять надо сцеп или регулировать'и где в харькове можно купить может кто знает.Аходил узнавал цены за комплект от700 до1250гривен. :viking:
Сб мар 08, 2014 12:19
Где вопрос? Вы сами себе по отвечали: "сцеп свыше трех тищ газ даеш а ей все равно не едет.Сцеп не регулировал ни разу" - значит нужно сначала - "надо сцеп регулировать" если не поможет "можно купить". А цены как цены, не всегда чем дороже тем лучше. Советуют ставить: 1. Диск Valeo VW09; 2. Корзина Sachs; 3. Шток; 4. Сепаратор сцепления (родной) A11-1601117AC;
Пт мар 14, 2014 11:31
Автомобиль: Amulet Люкс
Пробег 117000, сцепление родное. По трассе заметил что боль 100 тяжело набирает, выше 3500 оборотов резкий их подъем, без увеличения скорости. Регулировка - зазор 3мм, еще запас по контргайке - 5 мм выше нее до упора. С места трогается на 2-й на одном сцеплении без подгазовки. Собственно понимаю что сцепе капец, вопрос - при таких симптомах как долго можно ездить? По каким симптомам надо срочно менять диск, чтобы не нагнулась корзина и ее содержимое? И еще в магазине сказали что дисков два типа, можно ли как-то узнать без разборки какой там?
Чт апр 03, 2014 20:44
Если сцепление буксует то уже нужно менять диск ведомый это если с нажимным все в порядке,ну а дисков на 8 ми клапанный амулет на сколько я знаю один вид ,диаметр 210 мм и на 24 шлица...
не нужно цитировать предыдущее сообщение
Чт апр 03, 2014 22:32
Заменил диск сцепления родной на пропер (на него была самая вменяемая цена - 340, на валео или люк заоблачная около 800). После вскрытия мастер сказал что все остальное норм (корзина и т.д.). После установки отрегулировали зазор 2 мм. Теперь сцепление берет в самом низу, сразу после начала отпускания педали, совсем без свободного хода педали сцепления. На мой вопрос сделать хотябы ближе к центру хода педали, как было с новья и на протяжении всего пробега, сказал - зазор 2 мм установили, других регулировок нет, приучайся ездить так, может немного притрется и будет брать выше.
Все ли правильно сделали как описано выше? Есть ли возможность отрегулировать чтобы хватало в середине хода педали?
Заранее спасибо за ответы.
Пт апр 11, 2014 20:43
Автомобиль: Lanos
Можно, под капотом есть возможность это сделать, там ты шайбочкой регулируешь.
Сб апр 12, 2014 12:20
Я написал что отрегулировали зазор 2мм (под капотом справа, на вилке торчащей из корпуса коробки, регулируется длинной втулкой и фиксируется контргайкой, все под пыльником резиновым). Вопрос заключался в том, что существуют ли другие регулировки и почему после установки нового диска педаль не установилась как при покупке машины с новым диском, и хватает у самого низа без свободного хода самой педали как бло на новой машине и все 117000 км.
Спасибо.
Сб апр 12, 2014 17:38
Автомобиль: Lanos
Повторюсь еще раз, регулируйте там, будет брать на середине, как вы и хотите...
Сб апр 12, 2014 22:07
Ну ладно, может я что-то не понял:
1. Регулирую, я так понял, в том единственном месте где можно и где надо
2. По инструкции зазор на вилке при нажатии на тросик 2-3 мм свободного хода (потом с усилием)
3. Я так и отрегулировал
4. Если меня не устраивает ход педали сцепления (свободнго хода нет и берет сразу) надо еще регулировать
5. Вопрос - куда? Чтобы на вилке был большой зазор (3-10,15,20 мм) или очень маленький (1-2мм, или его отсутствие). И как это соотносится с правильностью работы сцепления если по уставу пложено 2-3 и я уже настроил 2-3.
Спасибо за ответы
Сб апр 12, 2014 22:35
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
Спасибо за ответы
При покупке авто был свободный ход,не мерял сколько миллиметров, но чуствовался и не много раздражал! Пока поездили с представителем автоцентра,для оформления и регистрации покупки, приехал практически без сцепы!!!Ну думаю,КУПИЛ...Но там же в автоцентре пацаны по предпродажной подготовке натянули трос(сказали,сам не видел) и всё исчез св. ход и до сих пор 90000 не думаю о сцепе....ТЬФУ ТЬФУ ТЬФУ....
Так что регулируй!
Вс апр 13, 2014 10:31
Автомобиль: Lanos
Вот и я о том же...
Вс апр 13, 2014 15:56
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
Я наоборот привык ездить когда педаль в низу берет. Отрегулировал на пару милимов и рывки при троганьи. Регульнул без зазора, нормально трогается. Но через день все повторяется. И так через день регулирую. Гайка зажата хорошо. Такое ощущение, что трос растягивается.:)
Пн апр 14, 2014 17:57
Автомобиль: Lanos
И я того же мнения, для меня лучший вариант внизу когда берет, так даже под горку удобней трогаться.
Да и вообще сколько ни ездил на разных машинах - у всех так сделано, даже на новом акценте...
Пн апр 14, 2014 21:39
Сообщение Re: Педаль сцепления
[quote="Gmek"]А у меня педаль наоборот прыгнула в самый верх и теперь выше всех остальных, при этом сцепление работает правильно. Я так понимаю, это проблема в самом педальном узле?
Ткните носом где почитать...[/quote]
У меня возник такой же вопрос. Свободный ход 2мм. Запас регулировки еще есть. Но педаль сцепления стала выше всех остальных и берет в самом конце - как итог ездить очень некомфортно.
Если решил свой вопрос - напиши, думаю многим будет полезно.
Заранее спасибо за ответ.
Пн сен 29, 2014 12:22
Автомобиль: chery
Прочитал свое сообщение , я никак не регулировал, действительно ничего не делал и всё нормализовалось, типа притёрлось. Сцепление нормально берёт с середины плавно и без рывков. А по поводу выше всех остальных - ничем помочь не могу, не знаю, регулировочных винтов там вроде нет, а вот резинка для компенсации удара должна поидее быть - может у тебя потерялась. Завтра посмотрю как у меня - заодно смажу на всякий случай, и напишу
Пн сен 29, 2014 19:39
Автомобиль: chery
Ничего интересного я не увидел,
у меня педали стоят как бы ровно, газ правда утоплен
foto1.jpg [ 255.97 КБ | Просмотров: 3943 ]
сам механизм смазал(побрызгал ведешкой) типа такой
foto2.jpg [ 360.83 КБ | Просмотров: 3943 ]
регулировочный болт правда нашёл и с резиновым или пластиковым набалдашником (жёлтим отметил)
foto3.jpg [ 343.99 КБ | Просмотров: 3943 ]
а заедала у меня белая пластмаска (внизу жёлтого кружочка) но вроде притёрлась
Вт сен 30, 2014 11:50
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 321 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 17  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сцепление, проблемы со сцеплением
Wombat
723
100660
Чт июн 21, 2018 15:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пропадает сцепление
barakuda1301
12
8716
Вт сен 22, 2015 17:36
barakuda1301 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Провалилось сцепление
KOTY
Вт авг 30, 2011 15:42
alex72tiggo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сцепление (МКПП)
starikxo
62
15763
Вс июл 29, 2018 19:55
dimondee Перейти к последнему сообщению
