Lilu
Автомобиль: чери амулет
 Re: сцепление
Всем привет, у меня буксует мулик, капец сцеплению, езжу пока, но бензина жрет мама дорогая, подскажите какие запчасти лучше, у кого брать? Где нормальная цена-качество?
| Ср фев 19, 2014 7:11 |
RedFox
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 12:25 Сообщения: 1302 Откуда: Irpen, Kiev, СА2997АР
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
 Re: сцепление
Lilu, Вы хоть бы город указали, чтобы не со всей Украины писали!
_________________ И только мы знаем когда она летает! (налёт последний у нас 83 500) Info: O5О 3ноль2 41 и 31 БортЖурналCейчас -
| Ср фев 19, 2014 10:21 |
Lilu
 Re: сцепление
Думала у меня в подписи написано, вообще в Симферополе, но можно же и переслать)
| Ср фев 19, 2014 13:07 |
Denchik
Автомобиль: Чери Амулет
 Re: сцепление
strumkovsky писал(а): Ребята, кто менял сцепление? У меня подгуляло малость. Пробег 53.5 тыс. Менять можно только диск или с корзиной? Какое лучше ставить? Заранее спасибо! Менял только диск фирмы *LUK*при пробеге 149, ПолЁт нормальный уже 7 тыс,
| Сб фев 22, 2014 3:26 |
vadik81
 Re: сцепление
Добрый всем день.У меня амулет 2007года но покупал в салоне в конце2008. Пробег сейчас 268000тищ .Неделю назад начало буксовать сцеп свыше трех тищ газ даеш а ей все равно не едет.Сцеп не регулировал ни разу.Вопрос менять надо сцеп или регулировать'и где в харькове можно купить может кто знает.Аходил узнавал цены за комплект от700 до1250гривен.
| Сб мар 08, 2014 12:19 |
Slavon
Зарегистрирован: Пн июн 03, 2013 20:30 Сообщения: 22 Откуда: г. Черкассы
 Re: сцепление
vadik81 писал(а): Добрый всем день.У меня амулет 2007года но покупал в салоне в конце2008. Пробег сейчас 268000тищ .Неделю назад начало буксовать сцеп свыше трех тищ газ даеш а ей все равно не едет.Сцеп не регулировал ни разу.Вопрос менять надо сцеп или регулировать'и где в харькове можно купить может кто знает.Аходил узнавал цены за комплект от700 до1250гривен.  Где вопрос? Вы сами себе по отвечали: "сцеп свыше трех тищ газ даеш а ей все равно не едет.Сцеп не регулировал ни разу" - значит нужно сначала - "надо сцеп регулировать" если не поможет "можно купить". А цены как цены, не всегда чем дороже тем лучше. Советуют ставить: 1. Диск Valeo VW09; 2. Корзина Sachs; 3. Шток; 4. Сепаратор сцепления (родной) A11-1601117AC;
| Пт мар 14, 2014 11:31 |
Ol_m
Автомобиль: Amulet Люкс
 Re: сцепление
Пробег 117000, сцепление родное. По трассе заметил что боль 100 тяжело набирает, выше 3500 оборотов резкий их подъем, без увеличения скорости. Регулировка - зазор 3мм, еще запас по контргайке - 5 мм выше нее до упора. С места трогается на 2-й на одном сцеплении без подгазовки. Собственно понимаю что сцепе капец, вопрос - при таких симптомах как долго можно ездить? По каким симптомам надо срочно менять диск, чтобы не нагнулась корзина и ее содержимое? И еще в магазине сказали что дисков два типа, можно ли как-то узнать без разборки какой там?
| Чт апр 03, 2014 20:44 |
Aleksandr 1908
Зарегистрирован: Сб дек 08, 2012 15:11 Сообщения: 83 Откуда: Крым
 Re: сцепление
Если сцепление буксует то уже нужно менять диск ведомый это если с нажимным все в порядке,ну а дисков на 8 ми клапанный амулет на сколько я знаю один вид ,диаметр 210 мм и на 24 шлица...
не нужно цитировать предыдущее сообщение
| Чт апр 03, 2014 22:32 |
Ol_m
 Re: сцепление
Заменил диск сцепления родной на пропер (на него была самая вменяемая цена - 340, на валео или люк заоблачная около 800). После вскрытия мастер сказал что все остальное норм (корзина и т.д.). После установки отрегулировали зазор 2 мм. Теперь сцепление берет в самом низу, сразу после начала отпускания педали, совсем без свободного хода педали сцепления. На мой вопрос сделать хотябы ближе к центру хода педали, как было с новья и на протяжении всего пробега, сказал - зазор 2 мм установили, других регулировок нет, приучайся ездить так, может немного притрется и будет брать выше. Все ли правильно сделали как описано выше? Есть ли возможность отрегулировать чтобы хватало в середине хода педали? Заранее спасибо за ответы.
| Пт апр 11, 2014 20:43 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
 Re: сцепление
Можно, под капотом есть возможность это сделать, там ты шайбочкой регулируешь.
| Сб апр 12, 2014 12:20 |
Ol_m
 Re: сцепление
Я написал что отрегулировали зазор 2мм (под капотом справа, на вилке торчащей из корпуса коробки, регулируется длинной втулкой и фиксируется контргайкой, все под пыльником резиновым). Вопрос заключался в том, что существуют ли другие регулировки и почему после установки нового диска педаль не установилась как при покупке машины с новым диском, и хватает у самого низа без свободного хода самой педали как бло на новой машине и все 117000 км. Спасибо.
| Сб апр 12, 2014 17:38 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
 Re: сцепление
Повторюсь еще раз, регулируйте там, будет брать на середине, как вы и хотите...
| Сб апр 12, 2014 22:07 |
Ol_m
 Re: сцепление
Ну ладно, может я что-то не понял: 1. Регулирую, я так понял, в том единственном месте где можно и где надо 2. По инструкции зазор на вилке при нажатии на тросик 2-3 мм свободного хода (потом с усилием) 3. Я так и отрегулировал 4. Если меня не устраивает ход педали сцепления (свободнго хода нет и берет сразу) надо еще регулировать 5. Вопрос - куда? Чтобы на вилке был большой зазор (3-10,15,20 мм) или очень маленький (1-2мм, или его отсутствие). И как это соотносится с правильностью работы сцепления если по уставу пложено 2-3 и я уже настроил 2-3. Спасибо за ответы
| Сб апр 12, 2014 22:35 |
ГАРИКОВИЧ
Зарегистрирован: Сб фев 08, 2014 19:09 Сообщения: 236 Откуда: Донецкая обл.
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
 Re: сцепление
Ol_m писал(а): Ну ладно, может я что-то не понял: 1. Регулирую, я так понял, в том единственном месте где можно и где надо 2. По инструкции зазор на вилке при нажатии на тросик 2-3 мм свободного хода (потом с усилием) 3. Я так и отрегулировал 4. Если меня не устраивает ход педали сцепления (свободнго хода нет и берет сразу) надо еще регулировать 5. Вопрос - куда? Чтобы на вилке был большой зазор (3-10,15,20 мм) или очень маленький (1-2мм, или его отсутствие). И как это соотносится с правильностью работы сцепления если по уставу пложено 2-3 и я уже настроил 2-3. Спасибо за ответы При покупке авто был свободный ход,не мерял сколько миллиметров, но чуствовался и не много раздражал! Пока поездили с представителем автоцентра,для оформления и регистрации покупки, приехал практически без сцепы!!!Ну думаю,КУПИЛ...Но там же в автоцентре пацаны по предпродажной подготовке натянули трос(сказали,сам не видел) и всё исчез св. ход и до сих пор 90000 не думаю о сцепе....ТЬФУ ТЬФУ ТЬФУ.... Так что регулируй!
| Вс апр 13, 2014 10:31 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
 Re: сцепление
Вот и я о том же...
| Вс апр 13, 2014 15:56 |
livci
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
 Re: сцепление
Я наоборот привык ездить когда педаль в низу берет. Отрегулировал на пару милимов и рывки при троганьи. Регульнул без зазора, нормально трогается. Но через день все повторяется. И так через день регулирую. Гайка зажата хорошо. Такое ощущение, что трос растягивается.
| Пн апр 14, 2014 17:57 |
Gmek
Автомобиль: Lanos
 Re: сцепление
И я того же мнения, для меня лучший вариант внизу когда берет, так даже под горку удобней трогаться. Да и вообще сколько ни ездил на разных машинах - у всех так сделано, даже на новом акценте...
| Пн апр 14, 2014 21:39 |
Ol_m
 Re: Педаль сцепления
[quote="Gmek"]А у меня педаль наоборот прыгнула в самый верх и теперь выше всех остальных, при этом сцепление работает правильно. Я так понимаю, это проблема в самом педальном узле? Ткните носом где почитать...[/quote] У меня возник такой же вопрос. Свободный ход 2мм. Запас регулировки еще есть. Но педаль сцепления стала выше всех остальных и берет в самом конце - как итог ездить очень некомфортно. Если решил свой вопрос - напиши, думаю многим будет полезно. Заранее спасибо за ответ.
| Пн сен 29, 2014 12:22 |
andrejbur
Автомобиль: chery
Прочитал свое сообщение , я никак не регулировал, действительно ничего не делал и всё нормализовалось, типа притёрлось. Сцепление нормально берёт с середины плавно и без рывков. А по поводу выше всех остальных - ничем помочь не могу, не знаю, регулировочных винтов там вроде нет, а вот резинка для компенсации удара должна поидее быть - может у тебя потерялась. Завтра посмотрю как у меня - заодно смажу на всякий случай, и напишу
| Пн сен 29, 2014 19:39 |
andrejbur
Автомобиль: chery
Ничего интересного я не увидел, у меня педали стоят как бы ровно, газ правда утоплен Вложение:
foto1.jpg [ 255.97 КБ | Просмотров: 3978 ]
сам механизм смазал(побрызгал ведешкой) типа такой Вложение:
foto2.jpg [ 360.83 КБ | Просмотров: 3978 ]
регулировочный болт правда нашёл и с резиновым или пластиковым набалдашником (жёлтим отметил) Вложение:
foto3.jpg [ 343.99 КБ | Просмотров: 3978 ]
а заедала у меня белая пластмаска (внизу жёлтого кружочка) но вроде притёрлась
| Вт сен 30, 2014 11:50 |
Wombat |
723 |
101509 |
Чт июн 21, 2018 15:10
Вячеслав
Сцепление (МКПП)
starikxo |
62 |
15924 |
Вс июл 29, 2018 19:55
dimondee
Пропадает сцепление
barakuda1301 |
12 |
8766 |
Вт сен 22, 2015 17:36
barakuda1301
Провалилось сцепление
KOTY |
5 |
13043 |
Вт авг 30, 2011 15:42
alex72tiggo
