Nerde
Автомобиль: Chery Beat
 Re: Фары, лампочки (ремонт, регулировка)
потеют фары ПТФ. Когда ставил ксенон промазал стыки герметиком, так на всякий случай, но в результате "молоко " на стеклах. Как бороться?
| Ср мар 05, 2014 13:02 |
ВладИмир1
Зарегистрирован: Вт апр 23, 2013 12:48 Сообщения: 311 Откуда: Харьков
Сделать как было.
| Чт мар 06, 2014 22:12 |
zloj08
Автомобиль: beat
zloj08 писал(а): как менять фарі ДХО? если можно поподробней Кто - то уже менял? Поделитесь как.
| Пт мар 07, 2014 15:04 |
ВладИмир1
Не ясен вопрос.У нас на машинке нет ДХО а следовательно менять нечего.
| Сб мар 08, 2014 15:18 |
zloj08
Автомобиль: beat
Ок. огда вопрос по другому: Как поменять лампочки в нижних фарах? В противотуманках
| Вт мар 11, 2014 14:50 |
windecor
Автомобиль: Beat
подробно разбирают на чери клаб ру как Замена ламп в передних ПТФвскроете или сломаете что-то новое - сообщайте непременно
| Вт мар 11, 2014 17:03 |
vicold56
Автомобиль: Chery Beat The Man
 Re: Подсветка багажника. Подскажите.
У меня с одной стороны. Потребляет 4.7 вата, в два раза меньше лампочки накаливания. Светит полоса нормально (читать не пробовал)  .
свет багажника 1.JPG [ 1.53 МБ | Просмотров: 4836 ]
| Вс май 04, 2014 17:11 |
Drozdov
Зарегистрирован: Вт янв 10, 2012 11:44 Сообщения: 159 Откуда: г.Измаил
Автомобиль: черри элара 1.5
Светодиолные ленты рулят! Дешевле всякого плафона!
| Вс май 04, 2014 20:32 |
AnD79ReJ
Зарегистрирован: Чт авг 23, 2012 20:55 Сообщения: 129 Откуда: Киев
Автомобиль: Beat. Mercedes Vito
Если будет интересно, я себе в бусе почти весь салон затянул светодиодами, подсветил и двери и багажник и потолок. Вышло не плохо и цена копеечная. Вот сайт http://www.rcscomponents.kiev.ua/module ... ct&cid=265 Может кому пригодится. Хотя контор таких не мало.
| Вт май 20, 2014 21:57 |
Andre2951480
Автомобиль: Beat
лента - дешево и сердито. Но 2-хсторонний скотч, который на ленте не сильно хорош - отклеится при первой возможности (задел чем-то, влага...). Лу3чше светодиодные модули (используют рекламщики для засветки букв в вывесках) и как-то примостырить (лучше механически прикрутить)
| Пн июн 02, 2014 14:59 |
Beat Max
Автомобиль: Beat
Чтоб при замене всё так видеть, без снятия фары, нужно либо летать рядом, либо висеть, либо стоять буквой зю. А снимается фара легко, даже на морозе (менял в -20), всё происходит быстро и удобно, сидя в машине, на пассажирском сидении, со снятой фарой на коленках.
| Чт окт 30, 2014 20:55 |
3aeu
Автомобиль: Beat
Beat Max писал(а): Чтоб при замене всё так видеть, без снятия фары, нужно либо летать рядом, либо висеть, либо стоять буквой зю. А снимается фара легко, даже на морозе (менял в -20), всё происходит быстро и удобно, сидя в машине, на пассажирском сидении, со снятой фарой на коленках. Со снятой фарой легче. Я не спорю. Лично я сделал на ощупь. Думаю при морозе в -20 это будет затруднительно
| Пт окт 31, 2014 15:15 |
Andre2951480
Автомобиль: Beat
 пропал свет салона
Всем доброго времени суток. Короче, суть проблемы заключается в том, что после рихтовщика перестал работать свет салона. С помощью проводка и тестера оказалось что не приходит +. Кто знает откуда приходит этот плюсовой провод чтоб быстро найти не расковыривая обшивку.
И ещё, между прочим, уже забыл как было: после включения габаритов все кнопочки (противотуманки, обогрев заднего стёкла) подсвечтваются синим. А при включении этих кнопок они подсвечиваются по другому (другой цвет) или вообще тухнет включённая кнопка (сейчас у меня так)...?
| Вт мар 10, 2015 12:59 |
krl
Автомобиль: Beat
 Re: пропал свет салона
При включении противотуманок и подогрева стекла,кнопки должны менять цвет!
| Пт мар 13, 2015 3:42 |
windecor
Автомобиль: Beat
Воистину так!  и свет и индикация (навроде активации обогревателя заднего стекла) согласно схемы электрической принципиальной заводится через подкапотный предохранитель 10A EF12 (нумерация на PCB така ж, яку має й Посібник з експлуатації)
| Сб мар 21, 2015 20:50 |
Andre2951480
Автомобиль: Beat
windecor писал(а): Воистину так!  и свет и индикация (навроде активации обогревателя заднего стекла) согласно схемы электрической принципиальной заводится через подкапотный предохранитель 10A EF12 (нумерация на PCB така ж, яку має й Посібник з експлуатації) Точняк! Был сгоревший предохранитель (видать, Рихтовщик коротнул нечаянно). Теперь есть свет и в салоне, и в багажнике и кнопки светятся зеленым. Короче, спасибо огромное!
| Чт мар 26, 2015 14:20 |
Addja
Зарегистрирован: Вс окт 02, 2011 20:24 Сообщения: 128 Откуда: Киевская обл.
Автомобиль: Beat
Доброго дня. Просматривал схему и обратил внимание на то, что у нас присутствует выход с ВСМ на ДХО.  То есть остается только поставить, при условии, что оно прописано в мозгах. Проверить что-ли. Но опять-же как ГАИ отнесутся к тому что предусмотрено конструкцией.
| Ср май 20, 2015 18:43 |
Beat Max
Автомобиль: Beat
Addja, а как они узнают?
| Ср май 20, 2015 20:06 |
windecor
Автомобиль: Beat
там нечего проверять, в буквальном смысле vicold56 показал плату с нераспаянными элементами
а прошивка вполне м.б. отрабатывает, в глубинах бэ-сэ-эм какая-то нога проца дэ-эр-элит - это да...
| Чт май 21, 2015 0:52 |
Addja
Автомобиль: Beat
windecor писал(а): там нечего проверять, в буквальном смысле vicold56 показал плату с нераспаянными элементами
а прошивка вполне м.б. отрабатывает, в глубинах бэ-сэ-эм какая-то нога проца дэ-эр-элит - это да... Спасибо, ткните носом в пост где он показал, может проще распаять элементы чем лепить свое. Ведь в штатном ДХО продумано управление (отключение - включение). А то начал подумывать о "дальний в пол-накала в качестве ДХО". (Это когда в ближний поставил лампочки за 600грн.)
| Чт май 21, 2015 8:32 |
Ремонт радиатора и промывка системы охлаждения возможны?
mallisch |
30 |
12563 |
Пт июн 14, 2019 22:09
Приборная панель Beat (индикация, неисправности, ремонт )
Riki |
38 |
9803 |
Вс окт 10, 2021 12:13
bubon |
43 |
17136 |
Вт дек 09, 2014 9:29
Jakomajor
ГБО для одноклубников установка, ремонт и многое другое
в форуме Продам
lpgkiev |
15 |
21334 |
Сб ноя 09, 2019 19:59
Birder
