Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
Автомобиль: Chery Beat
Сообщение Re: Фары, лампочки (ремонт, регулировка)
потеют фары ПТФ. Когда ставил ксенон промазал стыки герметиком, так на всякий случай, но в результате "молоко " на стеклах. Как бороться?
Ср мар 05, 2014 13:02
Сделать как было.
Чт мар 06, 2014 22:12
Автомобиль: beat
zloj08 писал(а):
как менять фарі ДХО?
если можно поподробней
Кто - то уже менял?
Поделитесь как.
Пт мар 07, 2014 15:04
Не ясен вопрос.У нас на машинке нет ДХО а следовательно менять нечего.
Сб мар 08, 2014 15:18
Автомобиль: beat
Ок.
огда вопрос по другому:
Как поменять лампочки в нижних фарах? В противотуманках
Вт мар 11, 2014 14:50
Автомобиль: Beat
подробно разбирают на чери клаб ру как Замена ламп в передних ПТФ
вскроете или сломаете что-то новое - сообщайте непременно :kezc:
Вт мар 11, 2014 17:03
Автомобиль: Chery Beat The Man
Сообщение Re: Подсветка багажника. Подскажите.
У меня с одной стороны. Потребляет 4.7 вата, в два раза меньше лампочки накаливания. Светит полоса нормально (читать не пробовал) :) .
свет багажника 1.JPG [ 1.53 МБ | Просмотров: 4872 ]
Вс май 04, 2014 17:11
Автомобиль: черри элара 1.5
Светодиолные ленты рулят! Дешевле всякого плафона!
Вс май 04, 2014 20:32
Автомобиль: Beat. Mercedes Vito
Если будет интересно, я себе в бусе почти весь салон затянул светодиодами, подсветил и двери и багажник и потолок. Вышло не плохо и цена копеечная.
Вот сайт http://www.rcscomponents.kiev.ua/module ... ct&cid=265 Может кому пригодится. Хотя контор таких не мало.
Вт май 20, 2014 21:57
Автомобиль: Beat
лента - дешево и сердито. Но 2-хсторонний скотч, который на ленте не сильно хорош - отклеится при первой возможности (задел чем-то, влага...). Лу3чше светодиодные модули (используют рекламщики для засветки букв в вывесках) и как-то примостырить (лучше механически прикрутить)
Пн июн 02, 2014 14:59
Автомобиль: Beat
Чтоб при замене всё так видеть, без снятия фары, нужно либо летать рядом, либо висеть, либо стоять буквой зю. А снимается фара легко, даже на морозе (менял в -20), всё происходит быстро и удобно, сидя в машине, на пассажирском сидении, со снятой фарой на коленках.
Чт окт 30, 2014 20:55
Автомобиль: Beat
Со снятой фарой легче. Я не спорю.
Лично я сделал на ощупь. Думаю при морозе в -20 это будет затруднительно :)
Пт окт 31, 2014 15:15
Автомобиль: Beat
Сообщение пропал свет салона
Всем доброго времени суток. Короче, суть проблемы заключается в том, что после рихтовщика перестал работать свет салона. С помощью проводка и тестера оказалось что не приходит +. Кто знает откуда приходит этот плюсовой провод чтоб быстро найти не расковыривая обшивку.
И ещё, между прочим, уже забыл как было: после включения габаритов все кнопочки (противотуманки, обогрев заднего стёкла) подсвечтваются синим. А при включении этих кнопок они подсвечиваются по другому (другой цвет) или вообще тухнет включённая кнопка (сейчас у меня так)...?
Вт мар 10, 2015 12:59
Автомобиль: Beat
Сообщение Re: пропал свет салона
При включении противотуманок и подогрева стекла,кнопки должны менять цвет!
Пт мар 13, 2015 3:42
Автомобиль: Beat
Воистину так! :) и свет и индикация (навроде активации обогревателя заднего стекла) согласно схемы электрической принципиальной заводится через подкапотный предохранитель 10A EF12 (нумерация на PCB така ж, яку має й Посібник з експлуатації)
Сб мар 21, 2015 20:50
Автомобиль: Beat
Точняк! Был сгоревший предохранитель (видать, Рихтовщик коротнул нечаянно). Теперь есть свет и в салоне, и в багажнике и кнопки светятся зеленым.
Короче, спасибо огромное!
Чт мар 26, 2015 14:20
Автомобиль: Beat
Доброго дня.
Просматривал схему и обратил внимание на то, что у нас присутствует выход с ВСМ на ДХО.
То есть остается только поставить, при условии, что оно прописано в мозгах. Проверить что-ли.
Но опять-же как ГАИ отнесутся к тому что предусмотрено конструкцией. :-o
Ср май 20, 2015 18:43
Автомобиль: Beat
Addja, а как они узнают?
Ср май 20, 2015 20:06
Автомобиль: Beat
там нечего проверять, в буквальном смысле
vicold56 показал плату с нераспаянными элементами
а прошивка вполне м.б. отрабатывает, в глубинах бэ-сэ-эм какая-то нога проца дэ-эр-элит - это да...
Чт май 21, 2015 0:52
Автомобиль: Beat
Спасибо, ткните носом в пост где он показал, может проще распаять элементы чем лепить свое. Ведь в штатном ДХО продумано управление (отключение - включение).
А то начал подумывать о "дальний в пол-накала в качестве ДХО". (Это когда в ближний поставил лампочки за 600грн.)
Чт май 21, 2015 8:32
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 158 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
mallisch
Пт июн 14, 2019 22:09
Riki
38
9845
Вс окт 10, 2021 12:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Порошковая покраска дисков, ремонт и реставрация.
в форуме Услуги
Vulkan
Пн окт 19, 2020 16:34
Vulkan Перейти к последнему сообщению
bubon
43
17220
Вт дек 09, 2014 9:29
