chubarevsg
 Re: Потекла - печка
Аккумулятор надо было подзаряжать раз в месяц (согласно инструкции), а теперь его можно сдать в металлолом. Про печку написано в этой теме, читайте.
| Ср мар 26, 2014 14:44 |
lordlab
Зарегистрирован: Сб окт 08, 2011 15:12 Сообщения: 47 Откуда: Україна, Хмельницька обл. смт.Чемерівці
Автомобиль: chery Jaggi
 Куда то девается ТОСОЛ
Здравствуйте уважаемые форумчане.Моей QQ6 уже 5 лет. За это время я ни разу не менял или добавлял тосол. И вот 3 месяца назад заметил, что машина стала очень быстро нагреватся до рабочей температоуры, раньше нагревалась за 15 минут, а сейчас за 3 минуты. Посмотрел уровень тосола, а там его почти нет.Добавил 1,5 литра и все стало нормально, а через 2 недели опять ушло куда то 0,3 литра. Все сухо ( под машиной, трубки все) все сухо.А куда же он девается. Не понятно. Может что подскажите С уважением...
| Ср мар 26, 2014 15:26 |
Alienpunk
Зарегистрирован: Вт окт 13, 2009 16:34 Сообщения: 287 Откуда: КИЕВ
 Re: Куда то девается ТОСОЛ
Скорее всего уходит в двигатель, помпа протекает, проверь уровень масла, есть ли эмульсия на щупе
| Ср мар 26, 2014 15:46 |
chubarevsg
Когда антифриз уходит в картер, поднимается уровень масла, из глушителя валит пар, на масляном щупе белая эмульсия.
| Ср мар 26, 2014 16:52 |
H@BiBulin
Зарегистрирован: Чт ноя 11, 2010 18:49 Сообщения: 252 Откуда: г. Смела, Черкасская обл
В салоне под ковриками проверяли? В первую очередь проверьте печку, проблемное место у JAGGI.
| Ср мар 26, 2014 18:06 |
валерий киев
Автомобиль: QQ6
Тосол в масле эмульсии не даёт , даёт эмульсию только вода
| Ср мар 26, 2014 18:10 |
lordlab
Ок Проверю не течет ли печка завтра Ну и уровень масла посмотрю
| Ср мар 26, 2014 18:37 |
валерий киев, антифриз разводят дистиллированной водой....суть в том что когда шибонуло прокладку сметаны было и под клапанной крышкой и на щупе....и уровень поднялся
| Чт мар 27, 2014 15:56 |
валерий киев
Автомобиль: QQ6
Уменя пробивало прокладку на москвиче так масло только поднялось , а консистенция не поменялась
| Пт мар 28, 2014 17:46 |
lordlab
Общим сегодня менял тросик сцепления и за одно посмотрел туда где печка и под полик левый -- торба полная всё течёт с печки тосол под поликом всё мокрое. Наверно буду добираться до печки и смотреть. А краника там нету, что бы перекрыть на летнее время подачу тосола до печки ???
| Ср апр 02, 2014 13:22 |
chubarevsg
Отсоедини от печки оба шланга и соедини их вместе.
| Ср апр 02, 2014 13:26 |
lordlab
Мне только что тоже так посоветовали сделать на лето можно, а потом и разберусь дальше С уважением...
| Ср апр 02, 2014 13:45 |
chubarevsg
 Re: Потекла - печка
Здесь кто-то помещал фото с укороченными патрубками и шлангами изогнутой формы (чтобы не сверлить перегородку). Не захотел или что-то не подходит?
| Пт май 02, 2014 22:57 |
Mashinist
Автомобиль: Cherry Jaggi
 Re: Потекла - печка
Пришёл капец и моей печке  ,сколько обсуждений,но пошаговой инструкции жаль нету как её извлечь в домашних условиях,жаль что нету видео в ютубе
| Пн июн 09, 2014 19:34 |
Sergg
 Re: Потекла - печка
Что бы снять печку - нужно снять панель. На форуме выкладывали архив с фотками как снимать панель, там есть пошаговое руководство.
| Пн июн 09, 2014 21:27 |
attass
Зарегистрирован: Пт июн 27, 2008 7:46 Сообщения: 58 Откуда: Kiev
 Re: Потекла - печка
Появился в салоне антифриз.... Стояла заваренная печка, простояла лет пять. На такую же менять не хочу печки барахло. Я до этого отключил кондейшен так как загремел подшипник и подумал приспособить радиатор кондиционера вместо печки. Снял торпеду, печка сотрухла, а на кондере радиатор тяжёлый, добротный.На кондере отрезал клапан,подсоединил патрубки , перевернул патрубками вверх. Вставил в шахту ,а трубки выкинул в моторный отсек. Все собрал в обратном порядке. Поменял жидкость, все развоз душил. В моторном отсеке поставил два крана.Если потечет и эта то в кондере отсеке стоит поддон с дренажом.Надоело сушить машину.Печка работает как сумасшедшая.Радиатор больше в раза два с лишнем. Сушил антифриз..Стало страшно что би машина не загорелась...Реально парилка. Краны что б на лето перекриить а то будет дуть горячий воздух. И к сведению в шахту кондиционера можно приспособить любой радиатор ...Лишь бы только влез. Думаю зимой выше второй скорости включать не прийдеться...
| Пн сен 05, 2016 8:58 |
слабо дует печка Элара 2007 люкс
taxxer |
7 |
4894 |
Пн сен 22, 2014 14:57
taxxer
slava.R |
2665 |
394200 |
Пт авг 28, 2020 9:00
Riki |
78 |
18106 |
Пт июн 07, 2019 18:53
stas.m
stalinnn |
610 |
110725 |
Пн апр 20, 2026 13:26
max_100
