Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 55  След.
 Неустойчивая работа двигателя. Рывки при движении.
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
Сообщение Re: Троит двигатель, пропала тяга
почему же - залить дизельное топливо и создать высокое давление ))))
Пт мар 28, 2014 16:51
Автомобиль: Lanos
Ага, ну тогда и заодно перевести автомобиль с езды на бензине на езду на воздухе :)
Пт мар 28, 2014 17:56
Нет, просто дизельный двигатель работает от сжатия топлива и подогрева, вот примерный эффект получался и у меня. Компрессия в цилиндре доходила до 30 атмосфер. Если не открывается выпускной клапан, куда деваться сгоревшей смеси и + еще подкидуют топливо. Вот и все.
Пт мар 28, 2014 18:20
Ко всему прочему, к этому еще добавилась проблема с давлением масла, которая решилась заменой масляного насоса. Но все равно желаемого эффекта достичь не удалось, мне кажется что все же постепенно кулачек опять стирается. Может из за компенсаторов. После замены распредвала, машина стала шустрая, а сейчас опять стал замечать, что мощность начинает вроде падать, думаю о продаже МУЛИ.
Пт мар 28, 2014 18:23
Автомобиль: АМУЛЕТ+Джили ск
Не думай о глупостях....А то точно прикольная тема закроется :?
Пт мар 28, 2014 22:25
Если сгоревшая смесь не вышла через выпускные клапана, то она выйдет через впускные! Как в этом случае " еще подкидуют топливо"? :-D Вообще, вы пишите мягко говоря, бред.
Сб мар 29, 2014 10:32
Автомобиль: Lanos
Ваша проблема и была в маслонасосе, именно из-за него и будут тарахтеть гидрики...
Вс мар 30, 2014 21:08
Да, но проблема с давление масла решена, а стук такой как будто я езжу на галимом дизеле.
Пн мар 31, 2014 22:38
Автомобиль: Toyota corolla
Клубная карта №: 226
А какой распредвал и гидрики поставили?
Вт апр 01, 2014 7:13
Сообщение Re: высокие обороты холостого хода
livci писал(а):
Менять РХХ. Либо чистить.
А как чистить? У меня тоже на холодную 1100об./мин. когда прогрелась 800-850об./мин, но бывают моменты после езды около 30км при скорости 90-100км/ч холостые когда остановился сначала парают а потом подымаются до 1200-1300. Что может быть? Это у меня не всегда, вот например вчера так было и где-то на прошлой недели.
Вт апр 01, 2014 8:01
Все просто.Снял датчик и не стесняясь протер его тряпочкой с вэдэшкой.Затем собрал и полетел
Для всех он просто мул,а для меня он добрый ослик
Вт апр 01, 2014 9:05
Автомобиль: Lanos
А что ты первое заменил? Сначала распред и гидрики, а потом насос?
Вт апр 01, 2014 9:10
насколько я понял, человек поменял только распредвал - гидрики не трогал. а после его замены поменял насос.
Вт апр 01, 2014 9:45
Автомобиль: Lanos
Если так, то это и есть ответ на его вопрос. Не достаточное давление в масляной системе. Из-за этого убил новый распредвал...
Вт апр 01, 2014 10:04
чтоб понять вообще как подается масло в гидры достаточно их снять и крутануть мотор стартером, у меня так не хило "плюноло" масло. С учетом того что стартер дает обороты значительно меньше чем на заведенном двигателе можем приблизительно судить о производительности насоса.
Вт апр 01, 2014 18:21
посадочное место РХХ не забыл помыть и дросльную тоже ?
Вт апр 01, 2014 18:22
Ребята а кто-то проверял или чистил эту ерунду которая стоит за дросельным узлом и называется клапан продувки адсорбера? Влияет ли он на холостой ход или как определить давно ли он на "пенсии"?
Вт апр 01, 2014 21:18
Сначала поменял гидрокомпенсаторы (был стук), залил масло 5W-30, чуть поездил начало гореть давление масла (стук гидрокомпенсаторов не пропал), в процессе езды износился кулачек распредвала , поменял распредвал,потом поменял масло на 10W-40, давление стало реже проявляться, но не пропало (стук остался), поменял масло насос, давление масла пропало, но стук стал еще больше. Вот такой расклад. Как мне кажется, что износились седла под головки под распредвал.
Ср апр 02, 2014 0:15
А кто нибудь вообще ремонтировал голову, в частности посадочные места под распредвал. Сколько это будет стоить?
Ср апр 02, 2014 0:19
в книге есть информация по этому поводу, в целом-работает, не лезь.
Ср апр 02, 2014 23:30
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1082 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 55  След.
Сулейман
73
18498
Пт авг 28, 2015 18:47
mavski
Пт окт 01, 2010 19:26
Викторович
88
21183
Вс май 06, 2018 21:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Руль стоит не ровно, при движении прямо.
retsam
12
4957
Пт июл 13, 2012 14:59
