Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Кондиционер
Автомобиль: Chery QQ
Сообщение Re: Ремонт кондиционера- нужна консультация.
По схеме двузонного датчика давления нет. Только датчик испарителя. Муфту включает ЭБУ через реле.
Вопрос - где это реле установлено? И где разъём датчика испарителя? Схемки машины в инете я нашёл, но они имеют отличия и не всегда совпадают с реальной машиной.
В.Од. писал(а):
Но, в таком случае, при реально пустой системе, сколь-нибудь продолжительная работа компрессора приведёт к полному выходу его из строя, и, как следствие, к необходимости его замены.
Я не буду подкючать муфту. Просто хочу увидеть наличие напряжения на проводе муфты (сымитировать включение), чтобы знать уже что система управления в порядке. И только после этого уже будет смысл заправить хладагент.
Чт апр 03, 2014 8:42
Автомобиль: Lanos
Может я что-то путаю, но по моему кондер не включится без давления фриона в системе.
Чт апр 03, 2014 11:03
Автомобиль: qq
так и есть, но есть минимальное значение,ниже которого кондей не включится
Чт апр 03, 2014 11:40
Чем контролируется это минимальное давление? Датчиком на фильтре-осушителе?
Чт апр 03, 2014 12:36
Автомобиль: Lanos
А не проще ли поехать к специалистам, которые занимаются кондиционерами?
Я поступил именно так, мне все отремонтировали и заправили. Все теперь работает. У них же есть специальное оборудование, они и давление дадут туда проверят, масло зальют при надобности и т.д.
Зачем заниматься самолечением? Тем более, что без фриона вы все равно компрессор не запустите, муфта соответственно не сработает.
Не жалейте денег, езжайте к мастерам, поверьте так дешевле будет, чем самому гадать что сломалось и заменить даже исправные запчасти...
Чт апр 03, 2014 12:43
Просматривая этот документ
EFI SYSTEM.pdf [1.92 МБ]
на стр.28 прочел инстукцию по проверке датчика испарителя:
1-включите зажигание
2-проверьте на датчике напряжение- около 5V.
3-проверьте провода от ЭБУ до датчика и датчик на обрыв или КЗ.
4-Через адаптер проверьте выход 5V с ЭБУ (12-13 пины).
Если ЭБУ не выдаёт напряжение- меняйте ЭБУ.
В этой схеме для 372
схема 372.jpg [ 907.14 КБ | Просмотров: 7914 ]
отрисованы датчик давления на осушителе и датчик на испарителе .
В инструкции от gugik датчика на испарителе нет. Вот я и парю себе мозги (и Вам заодно)- как же устроен кондёр? И как его можно самому проверить?
Чт апр 03, 2014 13:31
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
Уважаемый Prikarp, не сочтите за грубость, но, во-первых, соблюдайте пожалуйста правила форума, а именно:
11. Запрещается использовать для постинга сообщений цветной (особенно красный, в том числе и в подписи) и жирный шрифт. Выделение другим цветом (кроме красного, красный цвет используют модераторы) допустимо только для части сообщения, чтобы обратить внимание участников форума на какую-то часть сообщения...
А, во-вторых, ну потрудитесь и сами хоть немного для решения ВАШЕЙ проблемы. Я выложил файл где, по моему, вполне подробно описана система кондиционирования, её работа, диагностика, ремонт, заправка и т.д. К тому же элементарные действия и логика могут вам помочь найти ответы на ваши вопросы не так то уж и много датчиков системы кондиционирования и не так сложна сама система чтобы их было мегасложно найти. У меня на то чтобы найти тот самый датчик давления ушла буквально минута (открыть машинку, капот и просто глянуть). После посмотрел файл который выкладывал и там эта информация есть
И всё таки приложите определённые усилия. В файле что я выложил полностью описан алгоритм работы системы кондиционирования в том числе и что и чем контролируется.
Всё там есть, даже указано где расположен, читайте внимательно:
Untitled1.pdf [59.01 КБ]
Чт апр 03, 2014 13:34
Во-первых- люблю повозюкаться с железками. И приятно и какое-то самообразование.
Во- вторых- не доверяю СТО. Был опыт гарантийки на АИСе.
Во-втретьих- перебрал движок, завел- а машина не едет. На СТО на Тополя пригнал машину. Сервисный центр по китайцам. Посмотрели на компе- у тебя всё в норме. Но машина- не едет! Набрёл на форуме на номер человека, созвонились. В разговоре понял что человек знает о чем говорит (по машине). Пригнал я ему Кукушку, он её проверил везде: Давление топлива, давление в выпускном коллекторе, во впускном коллекторе, провода-свечи и т.д. Потом поправил что-то в настройках- машина ожила. Теперь я другого спеца к мозгам своей машины не пущу. я своего спеца уже нашёл!
Так и с кондером- хочется разобраться, понимать что и где, чтоб потом на попадать на СТОшный развод.
А деньги- это уже дело последнее. Именно спецам их никогда не жалко отдать!
Чт апр 03, 2014 13:59
Автомобиль: Lanos
Да при чем тут развод на деньги?
Если нет давления в системе, то он не будет работать, хоть вы датчик поменяйте, хоть сам компрессор.
Да и в конце концов, вам все равно придется к ним ехать, сами вы заправить кондер не сможете.
Без фриона вы не найдете неисправность...
Чт апр 03, 2014 14:07
Т.е систему обмануть для имитации работы не получится?
Чт апр 03, 2014 14:09
Автомобиль: qq
получится, перемкнув силовые контакты реле включения компрессора,сработает муфта и компрессор начнёт качать(если завести авто),где реле я не помню,давным давно продал авто
Чт апр 03, 2014 14:48
Автомобиль: Lanos
Нет не получится, но если и удастся запустить компрессор, то это скорее всего приведет к его поломке, так как нельзя его запускать "на сухую".
Чт апр 03, 2014 15:02
С моей точки зрения очень даже похвально. Я также всё люблю делать по возможности сам.
Однако такой подход требует и определённых вложений в плане необходимости потратить время, разобраться, поэкспериментировать и т.д. никто разжёвывать и делать за вас не будет.
Я ещё раз повторю, изучите выложенный мной документик (вроде вы не говорили что англ. для вас проблема). Там действительно практически всё что вам нужно есть и что как работает и как кого "обмануть"
РАБОТАТЬ (т.е. холодить) кондишн без фреона не будет, а вот как вы выразились "обмануть" систему (т.е. имитируя необходимые условия заставить систему включить муфту) можно и вполне себе легко. Условия необходимые для включения муфты описаны в файле если вы их создадите она включиться и без фреона (правда как уже было отмечено если без фреона дать ему сколько нибудь долго поработать он сдохнет).
И заправить кондишн тоже можно самому, но для этого нужно некоторое оборудование, но вот покупка этого оборудования для разовой заправки уже наверняка будет совершенно нецелесообразна.
Чт апр 03, 2014 15:16
Автомобиль: qq
в системе около 100 грамм масла, я думаю ТС не будет после срабатывания муфты заводить авто,ему хочется увидеть услышать,что всё исправно, так сказать облегчить душу
Чт апр 03, 2014 15:38
Просто имитация работы для проверки составляющих электрической цепи.
Чт апр 03, 2014 15:49
Планирую основательно проработать Ваш документ, потом поэкспериментирую и обязательно отпишусь- вдруг ещё такой же как я попадётся.
Всем, принявшим участие в юбсуждении- БЛАГОДАРЮ ВАС!
Чт апр 03, 2014 15:58
Ребята, да что же такое то в самом деле... Зачем вы вводите друг друга в заблуждение? Ну дал ведь документ где ВСЁ написано (правда на английском, но и информации что для кого-то это проблема пока не поступало).
Вот условия включения электромагнитной муфты блоком управления (ЭБУ)
Untitled1.pdf [60.04 КБ]
Не включиться она при заглушенном двигателе и не должна хоть танцы с бубном танцуй вокруг...
Чт апр 03, 2014 16:51
Автомобиль: Lanos
Так вот я об этом и писал выше, что не стоит эксперементировать, нужно ехать к спецам...
Не запустит он кондер на не заведенной машинке...
Чт апр 03, 2014 16:58
Автомобиль: qq
а зачем заводить,нужно всего лишь найти реле муфты определиться с силовыми контактами,на одном из них должен быть +12,другой идёт к компрессору,сомневаюсь,что +12 там появляется после включения зажигания,но если и так, то достаточно включить зажигание и перемкнуть силовые контакты, +12 пойдёт на муфту и она сработает,всё компрессор готов качать
Чт апр 03, 2014 18:08
Автомобиль: qq
возьмите кусок провода и напрямую с аккумулятора подайте +12 на муфту(провод отходит от компрессора) и увидете, что муфта сработает и бубнов не нужно
Чт апр 03, 2014 18:15
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 239 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер, климат-контроль
OlegZubnik
191
36084
Вт сен 15, 2020 19:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер - неприятный запах
Андрей Ode$$@
27
9924
Вт окт 08, 2013 22:24
Drozdov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер : эксплуатация и обслуживание
kolbasko
86
22567
Ср июл 12, 2017 23:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер и его обслуживание
Sigizmund
39
7892
Пн авг 30, 2010 9:21
