Автомобиль: Eastar 2.0
 Re: Механическая коробка переключения передач ПОЛОМКА
Новая 20 тыс грн, так что еще нормально, лишь бы работала нормально.
| Вс апр 06, 2014 21:35 |
santosxxx
Зарегистрирован: Ср янв 25, 2012 0:08 Сообщения: 8 Откуда: Львов
Автомобиль: Eastar 2.0 Acteco
Ура товарищи!!! сегодня наконец то, после долгих ожиданий автомобиль выехал из сервиса. И что мы имеем на выходе?!?!?! кпп Лансер9 2005 года (F5M422) --- 2000 грн. сварка аргон ---- 500 грн. шлифовка, нарезание отверстий новых --- 400 грн. пошипники, сальники кпп --- 1000 грн. мастер раборка/сборка кпп --- 950 грн. захотел снятие/установка кпп на авто и подгонка --- 800 грн. + еще вылез нежданчик... внутренние гранати пришлось покупать от лансера, не совпадал диаметр и количество зубчиков гранаты, сальники ---- 1400 грн. = = 7050 грн.  и пол тонны бензины осталась гора запчастей...продам....см. фото
P4170531.JPG [ 411.3 КБ | Просмотров: 4857 ]
| Чт апр 17, 2014 19:29 |
Почему коробка сломалась? Какой у нее пробег был?
| Чт апр 17, 2014 20:01 |
santosxxx
после покупки автомобиля, заметил такую деталь...при резком наборе скорости третья передача включалась проблемно, с хрустом. Поехал на сервис заменить масло, масла в коробасе не оказалось совсем. На дне коробки лежала деталька корпуса, но через отверстие сливное она не пролазила. Залил масло и еще проездил месяц. Начали появлятся шумы с коропки, треск... в реультате корпус кпп и дифференциал в металолом. По щитку пробег 130 тыс.км.... реальных 250 тыс.км... 2-3 года тому кпп уже менял первый владелец, за б/у давал 400 у.е.
| Чт апр 17, 2014 20:21 |
8383
Зарегистрирован: Ср окт 21, 2009 20:50 Сообщения: 36 Откуда: Одесса
При переключении передач появился стук. Предположение, что выроботка оси сателитов. Может у кого есть Б/У дифференциал или его части.Истар 2.0 МКПП.
| Пн апр 21, 2014 9:57 |
8383
... в реультате корпус кпп и дифференциал в металолом. Может, что-то живое осталось от дифференциала?
| Пн апр 21, 2014 10:00 |
santosxxx
моему дифференциалу полная попа корпус сдал в металолом.... реально уцелели только шестерни на фото п.с. --- автомобиль 2008 года, а кпп уже дважды меняли китайскый коробас...ну соовсем не внушает доверия((
P4250554.JPG [ 399.21 КБ | Просмотров: 4766 ]
P4250553.JPG [ 424.21 КБ | Просмотров: 4766 ]
| Пт апр 25, 2014 20:50 |
8383
Шестеренки заинтересовали. Написал Вам в личку. Жду звонка.
| Вс май 04, 2014 20:53 |
Axl
Автомобиль: Chery Oriental Son
 Греется тоннель КПП!!!
Подскажите как это устранить!!!!Lendwind x6 2005 год 2.4 бензин
| Пн июл 07, 2014 11:24 |
level87
Зарегистрирован: Пт авг 23, 2013 10:48 Сообщения: 140 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: Chery Eastar
 Переключение передач на acteco 2.0
Очень интересно, это весь модельный ряд, или только у меня? При трогании с места и разгоне передачи переключаются очень легко, но когда катишься накатом и включаешь 3 или 4 передачу, то два варианта - либо через прогазовку, либо надо вдавливать рычаг так что аж стремно его не поломать... Частенько при включении 4й передачи звук такой, как некий скрежет, при чем доносится не из коробки, а как будто под кулисой! Разбирал, все смазывал, в тросики масла подливал чтоб ход был полегче, бо при холодном движке ход кулисы легкий, а при длительной езде ход затрудняется, как будто оно чем то пережимается. Сейчас пробег 76000, но моей машина стала примерно на 60000 км, и эта проблема была уже тогда.
| Пн дек 22, 2014 15:09 |
 Re: Переключение передач на acteco 2.0
По ходу тросики в утиль
| Пн дек 22, 2014 23:27 |
А может синхронизатор не успевет? У меня так на 1-2 и бывает 2-3, если быстро переключать и на небольших оборотах, то чувствется скрежет. А если плавно, выждать 1-2 секунды, то нормально. Смирился, тк из-за этого я в коробку точно уж лезть не буду. Но это не тросики.
| Вт дек 23, 2014 9:45 |
geha114
Если неудобство возникает после прогрева, возможно масло нужно в КПП сменить? Случалось по молодости на Москвиче ездить, так после трассы не мог 3-тию воткнуть в городе, пока гипоидку на ТаД 17 не сменил в коробке. У нас замена масла через 60 тыс. положенна, я лью синтетику от Кастрол, объём 2,2 л., лью 2,5.
| Вт дек 23, 2014 23:33 |
Алex@ner
Тоже такая фигня. Небольшой хруст при переходе со 2-й на 3-ю скорость. НУ а если едешь 20-30 км\ч, то 2-ю без перегазовки не воткнуть! ПРобег 65 тыс. км.
| Чт янв 08, 2015 15:01 |
Я уже привык, списываю, на то, что не Camry же у нас. Притом особо не напрягает, когда проявляет себя. Не снимать же коробку из-за этого, можно хуже наделать.
| Чт янв 08, 2015 22:31 |
Алex@ner
В принципе, не особо на этом заморачиваюсь. Уже привык. При переходе на 2-ю с 3-й и со 2-й на 1-ю по привычке перегазовую. А в коробку лезть думаю пока не стоит!
| Чт янв 08, 2015 22:48 |
Алex@ner
 Ручка переключения коробки передач.
Всем привет. Столкнулся с небольшой проблемой, а именно при переключении скорости оторвалась ручка переключения. Кто не сталкивался, тому вкратце расскажу: она крепится к штоку при помощи шайбы-защелки и четырёх лепестков, расположенных на самой ручку. Так вот, три из четырёх лепестков обломало. Восстановлению не подлежат. Как я не пытался сильно насадить ручку на шток, всё равно соскакивает. Не смог в интернете найти и купить такую же новую. Что подскажите? Можно-ли найти(подобрать) другую? Или посадить на клей(что не хотелось бы) родную и забить. Может кто-то такое делал???Жду совета уважаемые коллеги!
| Вс янв 11, 2015 13:00 |
vakylla
 Re: Ручка переключения коробки передач.
не думаю что в истаре что сильно другой шток. чем в Эларе. ставят от 9 , 10. смотрится не плохо. Вложение:
795af2u-480.jpg [ 68.69 КБ | Просмотров: 4476 ]
| Вс янв 11, 2015 13:07 |
Алex@ner
Да, смотрится хорошо. Но на Истаре солон как бы под дерево. Смотреться как будет?
| Вс янв 11, 2015 13:58 |
vakylla
ну так это я так для примера кинул фото. а уже в магазине или на авторынке, я думаю можно подобрать цвет, что бы было по фэн-шую))) а можно и так, но это уже маздонство  Вложение:
f027448s-960.jpg [ 520.02 КБ | Просмотров: 4468 ]
| Вс янв 11, 2015 14:09 |
Бортовой журнал Avirta (Chery QQ Lux механика)
avirta |
168 |
41848 |
Пн окт 10, 2011 23:07
avirta
полетела раздатка Тиго 2.0 механика 4х4 2011 г.вып.
Стас |
49 |
19460 |
Чт ноя 20, 2014 14:05
Стас
Бортовой журнал KRL (Chery QQ Lux механика)
krl |
3 |
3247 |
Пн апр 18, 2011 21:12
avirta
Бортовой журнал Ranna (QQ lux механика)
Ranna |
40 |
14733 |
Чт дек 03, 2009 23:32
Ranna
