Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 18  След.
 КПП- механика
Автомобиль: Eastar 2.0
Сообщение Re: Механическая коробка переключения передач ПОЛОМКА
Новая 20 тыс грн, так что еще нормально, лишь бы работала нормально.
Вс апр 06, 2014 21:35
Автомобиль: Eastar 2.0 Acteco
Ура товарищи!!! сегодня наконец то, после долгих ожиданий автомобиль выехал из сервиса.
И что мы имеем на выходе?!?!?!
кпп Лансер9 2005 года (F5M422) --- 2000 грн.
сварка аргон ---- 500 грн.
шлифовка, нарезание отверстий новых --- 400 грн.
пошипники, сальники кпп --- 1000 грн.
мастер раборка/сборка кпп --- 950 грн. захотел
снятие/установка кпп на авто и подгонка --- 800 грн.
еще вылез нежданчик... внутренние гранати пришлось покупать от лансера, не совпадал диаметр и количество зубчиков
гранаты, сальники ---- 1400 грн.
= 7050 грн. :-) и пол тонны бензины :roulette:
осталась гора запчастей...продам....см. фото :oops:
P4170531.JPG [ 411.3 КБ | Просмотров: 4850 ]
Чт апр 17, 2014 19:29
Почему коробка сломалась? Какой у нее пробег был?
Чт апр 17, 2014 20:01
после покупки автомобиля, заметил такую деталь...при резком наборе скорости третья передача включалась проблемно, с хрустом. Поехал на сервис заменить масло, масла в коробасе не оказалось совсем. На дне коробки лежала деталька корпуса, но через отверстие сливное она не пролазила. Залил масло и еще проездил месяц. Начали появлятся шумы с коропки, треск... в реультате корпус кпп и дифференциал в металолом.
По щитку пробег 130 тыс.км.... реальных 250 тыс.км... 2-3 года тому кпп уже менял первый владелец, за б/у давал 400 у.е.
Чт апр 17, 2014 20:21
При переключении передач появился стук. Предположение, что выроботка оси сателитов. Может у кого есть Б/У дифференциал или его части.Истар 2.0 МКПП.
Пн апр 21, 2014 9:57
Может, что-то живое осталось от дифференциала?
Пн апр 21, 2014 10:00
моему дифференциалу полная попа 8-)
корпус сдал в металолом....
реально уцелели только шестерни на фото
п.с. --- автомобиль 2008 года, а кпп уже дважды меняли :drag:
китайскый коробас...ну соовсем не внушает доверия((
P4250554.JPG [ 399.21 КБ | Просмотров: 4759 ]
P4250553.JPG [ 424.21 КБ | Просмотров: 4759 ]
Пт апр 25, 2014 20:50
Шестеренки заинтересовали. Написал Вам в личку. Жду звонка.
Вс май 04, 2014 20:53
Автомобиль: Chery Oriental Son
Сообщение Греется тоннель КПП!!!
Подскажите как это устранить!!!!Lendwind x6 2005 год 2.4 бензин
Пн июл 07, 2014 11:24
Автомобиль: Chery Eastar
Сообщение Переключение передач на acteco 2.0
Очень интересно, это весь модельный ряд, или только у меня? При трогании с места и разгоне передачи переключаются очень легко, но когда катишься накатом и включаешь 3 или 4 передачу, то два варианта - либо через прогазовку, либо надо вдавливать рычаг так что аж стремно его не поломать... Частенько при включении 4й передачи звук такой, как некий скрежет, при чем доносится не из коробки, а как будто под кулисой! Разбирал, все смазывал, в тросики масла подливал чтоб ход был полегче, бо при холодном движке ход кулисы легкий, а при длительной езде ход затрудняется, как будто оно чем то пережимается. Сейчас пробег 76000, но моей машина стала примерно на 60000 км, и эта проблема была уже тогда.
Пн дек 22, 2014 15:09
Сообщение Re: Переключение передач на acteco 2.0
По ходу тросики в утиль
Пн дек 22, 2014 23:27
А может синхронизатор не успевет? У меня так на 1-2 и бывает 2-3, если быстро переключать и на небольших оборотах, то чувствется скрежет. А если плавно, выждать 1-2 секунды, то нормально. Смирился, тк из-за этого я в коробку точно уж лезть не буду. Но это не тросики.
Вт дек 23, 2014 9:45
Если неудобство возникает после прогрева, возможно масло нужно в КПП сменить? Случалось по молодости на Москвиче ездить, так после трассы не мог 3-тию воткнуть в городе, пока гипоидку на ТаД 17 не сменил в коробке.
У нас замена масла через 60 тыс. положенна, я лью синтетику от Кастрол, объём 2,2 л., лью 2,5.
Вт дек 23, 2014 23:33
Тоже такая фигня. Небольшой хруст при переходе со 2-й на 3-ю скорость.
НУ а если едешь 20-30 км\ч, то 2-ю без перегазовки не воткнуть! ПРобег 65 тыс. км.
Чт янв 08, 2015 15:01
Я уже привык, списываю, на то, что не Camry же у нас. Притом особо не напрягает, когда проявляет себя. Не снимать же коробку из-за этого, можно хуже наделать.
Чт янв 08, 2015 22:31
В принципе, не особо на этом заморачиваюсь. Уже привык. При переходе на 2-ю с 3-й и со 2-й на 1-ю по привычке перегазовую. А в коробку лезть думаю пока не стоит!
Чт янв 08, 2015 22:48
Сообщение Ручка переключения коробки передач.
Всем привет. Столкнулся с небольшой проблемой, а именно при переключении скорости оторвалась ручка переключения. Кто не сталкивался, тому вкратце расскажу: она крепится к штоку при помощи шайбы-защелки и четырёх лепестков, расположенных на самой ручку. Так вот, три из четырёх лепестков обломало. Восстановлению не подлежат. Как я не пытался сильно насадить ручку на шток, всё равно соскакивает.
Не смог в интернете найти и купить такую же новую. Что подскажите?
Можно-ли найти(подобрать) другую? Или посадить на клей(что не хотелось бы) родную и забить.
Может кто-то такое делал???Жду совета уважаемые коллеги!
Вс янв 11, 2015 13:00
Сообщение Re: Ручка переключения коробки передач.
не думаю что в истаре что сильно другой шток. чем в Эларе.
ставят от 9 , 10. смотрится не плохо.
795af2u-480.jpg [ 68.69 КБ | Просмотров: 4469 ]
Вс янв 11, 2015 13:07
Да, смотрится хорошо. Но на Истаре солон как бы под дерево. Смотреться как будет?
Вс янв 11, 2015 13:58
ну так это я так для примера кинул фото.
а уже в магазине или на авторынке, я думаю можно подобрать цвет, что бы было по фэн-шую)))
а можно и так, но это уже маздонство :)
f027448s-960.jpg [ 520.02 КБ | Просмотров: 4461 ]
Вс янв 11, 2015 14:09
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 350 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 18  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. полетела раздатка Тиго 2.0 механика 4х4 2011 г.вып.
Стас
Чт ноя 20, 2014 14:05
Стас Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Avirta (Chery QQ Lux механика)
avirta
168
41778
Пн окт 10, 2011 23:07
avirta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал KRL (Chery QQ Lux механика)
krl
Пн апр 18, 2011 21:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Ranna (QQ lux механика)
Ranna
40
14726
Чт дек 03, 2009 23:32
Ranna Перейти к последнему сообщению
