Motto
Зачем электропривод, если дверь под собственной тяжестью закрывается. Проблема в том, чтобы скорость закрытия подобрать, при слишком медленной замок не защелкнется.
| Чт апр 10, 2014 12:14 |
sergey19
Автомобиль: kimo
Вопрос? При начале движения и активном переключении передач происходит небольшой удар при отпускании сцепления. Машина 11 года. Масло в коробке менял дважды, подушки целые, турок крути и вверх и вниз и рано и поздно, впечатление что сцепление живет своей жизнью от двигателя проблема появилась давно общий пробег 30 тыс. На первой проехал 65 не знал даже где оно находится машина аналогичная только год выпуска 2008. Помогите советом если у кого было токое как лечить, хотел добавить концевик отогнул давно. С бубном то же потанцевал. Прошу помощи если можно.
| Вс июн 08, 2014 12:46 |
Motto
Возможно лепестки в корзине сцепления уже того, подношены.
| Вт июн 10, 2014 7:05 |
sergey19
Автомобиль: kimo
Стою при работающем двигателе про гоняю все скорости около минуты отжимаю сцепление счелчок. Когда переходу на нейтральную то же самое.
| Вт июн 10, 2014 18:55 |
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
Motto писал(а): Знаете что такое Хонда Пилот? ...... Кто нибудь знает как эта система работает? Если я правильно понимаю, всего лишь нужны газовые телескопические упоры, с силой сжатия такой же, как вес крышки багажника. Как раз есть знакомый на такой Хонде. Спросил. Там стоит доводчик закрытия двери.
| Ср июн 11, 2014 22:25 |
Motto
Хочу себе доводчик, как на пилоте. Посмотрел промышленные сервоприводы, с хорошим крутящим моментом, килограмм в 25, стоят баксов 40-50. В Хонде пилот что стоит на доводке дверцы багажника - сервопривод, шаговый двигатель, просто микролифт на обычном электромоторе? Или может вообще гидравлика? Какой момент нужен, 12-15 кг. хватит или нужно больше?
| Сб июн 14, 2014 17:56 |
Джаггист
Автомобиль: Черри джагги
 Re: влага под водительским ковриком
Коллега по джагги подскажите, а где именно вы устанавливали фильтр салона, насколько я знаю он там не предусмотрен, да и интернет магазины им не торгуют (фильтр кодёра), я искал, сказали что не предусмотрен, может это ноу хау, просвети !!!!
| Вт июн 17, 2014 19:14 |
Filaretovich
сёдня ехавши за грибами, пришлось маленький ручеёчик- ручеёк перезжать, причём в брод, а не по мосту. И как я и говорил , водичка проникла таки в салон через сальник рулевого вала! Чё делать то, кто скажет почему так и чё сделать с этой бядой?
| Сб сен 13, 2014 22:12 |
11-4552-36901-1.jpg [ 10.52 КБ | Просмотров: 3640 ]
| Вс сен 14, 2014 0:57 |
Filaretovich
Я б не догадалси до такого сам. Вот уж спасибо!
| Вс сен 14, 2014 10:13 |
Filaretovich
дедушка юра писал(а): Такого быть не может ВПРИНЦИПЕ.Там сильное и мощное уплотнение. Сегодня выложу фото того уплотнения.
| Вт сен 16, 2014 9:32 |
Filaretovich писал(а): Сегодня выложу фото того уплотнения. Вложение:
46059.jpeg [ 16.33 КБ | Просмотров: 3591 ]
| Вт сен 16, 2014 23:08 |
Filaretovich
grandfather писал(а): Filaretovich писал(а): Сегодня выложу фото того уплотнения.  Нет! Это отражение твоей сущности в моём зеркале.
| Ср сен 17, 2014 10:08 |
Filaretovich
Вот обещанное. Вид с салона и с низу с под машины. Сечёт из под валика редуктора и резинка разбухла малеха. Чё делать то ненаю. Герметик залить?
DSC04332.JPG [ 3.53 МБ | Просмотров: 3569 ]
DSC04335.JPG [ 3.56 МБ | Просмотров: 3569 ]
| Ср сен 17, 2014 15:36 |
Попробуй забить кузовным герметиком. Силиконовый не рекомендую - он содержит кислотный отвердитель и провоцирует корродирование поверхности.
| Чт сен 18, 2014 10:23 |
Filaretovich
Уговорил- порпорбую.
| Вс сен 21, 2014 18:27 |
ebb1918f21.jpg [ 42.66 КБ | Просмотров: 3606 ]
| Пн сен 22, 2014 10:04 |
Filaretovich
Красавчег!!! +100500
| Пн сен 22, 2014 16:21 |
azcomua
Зарегистрирован: Пн апр 23, 2012 22:14 Сообщения: 66 Откуда: Киев
Автомобиль: kimo 2007
 Возвращаясь к теме концевика заднего хода.
Пропадание включения лампы ЗХ и парктроника происходило постепенно, все учащаясь. Наконец перестали совсем включаться. Снял с концевика разьем, замкнул, работает. Выкрутил концевик, нацепил на него разьем, нажал на шток концевика - работает. Закрутил все обратно, раз 5 включилось с ходу и перестало. Ну еще бывает может включиться если подергать ручкой в разных направлениях. Выработки ни на штоке ни внутри на том что давит на него не заметно. Отсюда вопросы, может кто сталкивался именно с таким случаем. 1. Шток на концевике на каком расстоянии от начального положения должен замыкать? У меня не доходя до корпуса 1-2 мм. Есть у кого то возможность сравнить с новым? 2. Внутри коробки что может мешать? Какой может быть люфт?
| Сб окт 04, 2014 21:32 |
Александр C
Не парься, купи новый концевик и забудь.
| Вс окт 05, 2014 8:45 |
Majachok |
85 |
49367 |
majachok
Vitja |
49 |
14717 |
sobur2000 |
16 |
8254 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11055 |
