Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Chery Jaggi 2008 "Blue Sky" by Bad Santa
Сообщение Re: Chery Jaggi 2008 "Blue Sky" by Bad Santa
и какой расход на "биоэтаноле"?
Мой бортовой журнал
Пт апр 11, 2014 12:42
Сейчас БК показывает ~9.3 л/100 биоэтанола.
На 95м расход был 8,6-8,8/100
Это расход 100% город. По чекам пока не проверял, мало заправок, думаю через месяца 2 посчитаю.
Пока доволен, жопомер говорит что динамика возросла и минимум не уступает хорошему 95му от ОККО.
Ср апр 16, 2014 13:07
42 000 км
- диагностика ходовой
- замена жидкости ГУР ATF II-D
Постукивает рулевая рейка - износ втулки - решение забить
Надо заменить задние тормозные цилиндры - закисли, уже заказал. Потом замена тормозной жидкости.
Внизу порогов пошла ржавчина наружная. принято решение перекрасить пороги с покрытием гравитекса, сегодня еду отдавать машину
Ср авг 20, 2014 11:27
Начали зачищать пороги для покраски и проткнули дырку - пороги без антикора за 5 лет таки сгнили. Пришлось их переваривать.
Вырезали кусок порога и из толстого листа выгнули такой же профиль, вырезали старые, приварили новые.
После этого пороги обработаны гравитексом и покрашены в цвет кузова, пороги получились лучше чем заводские (по толщине металла и качесву грунтовки-покарски сказали "как у Октавии")
После этого машину сразу отвёз на антикор и порги полностью задули внутри антикором.
Также как бонус мне перекрасили передний бампер со снятием (сильные царапины до пластика - притёрлась гдето бывшая владелица.)
По деньгам вышло:
- 800 грн изготовление новых порогов + 600 грн работа по переварке
- 2600 грн грунтовка и покраска 2х порогов в цвет кузова и покарска половины бампера со снятием
- 200 грн - антикор внутренностий 2х порогов (материал Dinitrol)
Итого: 4200 грн.
Результатом остался очень доволен, фотки позже.
Чт авг 28, 2014 18:12
Сообщение Плановое ТО
43 000 км
- замена тормозной жидкости (DOT4) с прокачкой
- замена антифриза. Залил польский Dynagel-2000 (~ 4 литра вышло)
Все замены по возрасту.
- замовилил под задним бампером
- поставил передние брызговики
- купил новый огнетушитель и ворсяные коврики в салон
Потёк один задний аммортизатор и сгорела лампочка подсветки номера.
Ср сен 17, 2014 0:12
43 700 км
- замена заднего левого аммортизатора. Вытек, поставил старый заводской с пробегом 30 000, который снял в прошлом году.
- замена ламполчек освещения заднего номера, багажника и салона на светодиоды
- замена дворников на бескаркасные
При проезде лежачих - такой звокий звоночек "Дзинь-Дзинь-Дзиньмля"
сняв колесо, ревизия выявила, что каким-то образом на аммортзаторе оторвалась шайба от самого корпуса аммика
и сооствественно прыгает и аццки звенит на всех неровностях.
Что б её достать - надо всю стойку разбирать, поэтому как вариант просто набили между ней и аммортизатором герметика.
Ну а раз уже поехал в гараж и поддомкратил машину, то уже сделали полную ревизию передней тормозной системе.
Пыльники и направляющие суппортов были и отличном сотоянии, без воды и со смазкой, немного почистили, добавили смазки и поставили всё наместо. Колодкам и тормозному диску ещё ходить и ходить.
Сейчас заправляю бензином ОККО А-92 Евро 5 Литва. Едет отлично.
Пн окт 27, 2014 22:51
47 200 - замена передних пружин на Kayaba RA1111 от Ниссан Микро с толщиной пружины 12,5 мм.
До этого стояли пружины Lesjfors так же от Ниссан Микро, но толщина витка у них 10,5 мм при тех же 9 витках. На средних и больших ямах их жёсткости нехватало и пробивало в стакан. По факту вскрытия отбойники были разбиты. Лучше чем стоковые, но всё равно недостаточно жёсткости.
Теперь подвеска стала более упругая, пробоев пока небыло, морда поднялась, ближний свет стал полудальним правда )))
Отбойники - поставил от Таврии купил силиконовые на базаре по 9грн штучка и обрезал, пыльники на аммортизатор установил задние от ВАЗ 2109 (закрывают весь шток.)
- заменил опорный подшипник (повредился при установке)
Продолжаю ездить на био-этаноле Привата E95S который по 15,20-15,70 грн литр.
Проблем нет, заводится, едет отлично, никаких джекичанов.
Пн фев 09, 2015 20:37
50 600 км
Поставил на передок уставшую зимнюю Йокогаму размером 175/70 R14
что бы узнать, будет затирать или нет. Вроде пока не трёт, поездим - посмотрим.
Ср июн 10, 2015 13:35
50700 км
- замена стоек стабилизатора
- замена наконечников рулевых тяг
- замена рулевых тяг
- замена воздушшного фильтра
- замена топливного фильтра
Сделанно схождение.
Вышло 960 грн запчасти + 340 грн работа + 130 грн схождение
Надо ещё задние аммики поменять и подчинить подачу омывайки (почему-то не писает)
Ср июн 17, 2015 12:05
Bad Santa писал(а):
50 600 км
Поездил-посмотрел и поставил на перёд ещё больше 185/70 R14 :buba:
Hankook K425
При сильном вывороте колёс трёт о неродные резиновые брызговики, а в целом норм, поездим - посмотрим.
Сб июл 04, 2015 12:53
54 100 км
- замена левого переднего рычага в сборе (шаровой опоре капец)
- замена PVC клапана картерных газов - порвалась мембрана и свистело
- замена масла LM 10W40 MoS2
- масляный фильтр Mahle OC 217
- регулировка схождения колёс и регулировка фар
Чт окт 22, 2015 16:00
Пробег 55 200 км
- установил проставки на перёд (теперь почти паркетник)
Переобулся, на перёд поставил новый зимний 175/70 R14 Firestone, сзади 175/65 R14 Continental TS800, которые купил с машиной.
Колёсами 185/70 потёр арки до метала, поэтому пришлось купить преобразователь ржавчины (грунт) и битумную мастику. В тёплом гараже потёртости в арках обработал и замазал
- поменял пассажирский дворник, залил зимней омывачки, поменял коврики на зимние, зарядил аккумулятор зарядным, к зиме готов!
Чт ноя 19, 2015 13:34
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
Artem_Gun
4021
472160
Пн мар 15, 2021 13:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Приборная панель Jaggi (индикация, неисправности)
DVG
507
79760
Ср янв 20, 2021 17:40
PARKHOM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кузов Jaggi (коррозия, геометрия, рихтовка)
grinkins
391
64626
Вт июл 12, 2022 22:05
