Chery Jaggi 2008 "Blue Sky" by Bad Santa
brodobrey
Зарегистрирован: Пн ноя 11, 2013 23:56 Сообщения: 280 Откуда: UA-Kiev
 Re: Chery Jaggi 2008 "Blue Sky" by Bad Santa
и какой расход на "биоэтаноле"?
| Пт апр 11, 2014 12:42 |
Bad Santa
Зарегистрирован: Вс сен 01, 2013 18:57 Сообщения: 51 Откуда: Днепр
Сейчас БК показывает ~9.3 л/100 биоэтанола. На 95м расход был 8,6-8,8/100 Это расход 100% город. По чекам пока не проверял, мало заправок, думаю через месяца 2 посчитаю. Пока доволен, жопомер говорит что динамика возросла и минимум не уступает хорошему 95му от ОККО.
| Ср апр 16, 2014 13:07 |
Bad Santa
42 000 км - диагностика ходовой - замена жидкости ГУР ATF II-D
Постукивает рулевая рейка - износ втулки - решение забить Надо заменить задние тормозные цилиндры - закисли, уже заказал. Потом замена тормозной жидкости.
Внизу порогов пошла ржавчина наружная. принято решение перекрасить пороги с покрытием гравитекса, сегодня еду отдавать машину
| Ср авг 20, 2014 11:27 |
Bad Santa
Начали зачищать пороги для покраски и проткнули дырку - пороги без антикора за 5 лет таки сгнили. Пришлось их переваривать. Вырезали кусок порога и из толстого листа выгнули такой же профиль, вырезали старые, приварили новые. После этого пороги обработаны гравитексом и покрашены в цвет кузова, пороги получились лучше чем заводские (по толщине металла и качесву грунтовки-покарски сказали "как у Октавии") После этого машину сразу отвёз на антикор и порги полностью задули внутри антикором. Также как бонус мне перекрасили передний бампер со снятием (сильные царапины до пластика - притёрлась гдето бывшая владелица.) По деньгам вышло: - 800 грн изготовление новых порогов + 600 грн работа по переварке - 2600 грн грунтовка и покраска 2х порогов в цвет кузова и покарска половины бампера со снятием - 200 грн - антикор внутренностий 2х порогов (материал Dinitrol)
Итого: 4200 грн. Результатом остался очень доволен, фотки позже.
| Чт авг 28, 2014 18:12 |
Bad Santa
 Плановое ТО
43 000 км - замена тормозной жидкости (DOT4) с прокачкой - замена антифриза. Залил польский Dynagel-2000 (~ 4 литра вышло) Все замены по возрасту.
- замовилил под задним бампером - поставил передние брызговики - купил новый огнетушитель и ворсяные коврики в салон
Потёк один задний аммортизатор и сгорела лампочка подсветки номера.
| Ср сен 17, 2014 0:12 |
Bad Santa
43 700 км- замена заднего левого аммортизатора. Вытек, поставил старый заводской с пробегом 30 000, который снял в прошлом году. - замена ламполчек освещения заднего номера, багажника и салона на светодиоды - замена дворников на бескаркасные При проезде лежачих - такой звокий звоночек "Дзинь-Дзинь-Дзиньмля" сняв колесо, ревизия выявила, что каким-то образом на аммортзаторе оторвалась шайба от самого корпуса аммика  и сооствественно прыгает и аццки звенит на всех неровностях. Что б её достать - надо всю стойку разбирать, поэтому как вариант просто набили между ней и аммортизатором герметика. Ну а раз уже поехал в гараж и поддомкратил машину, то уже сделали полную ревизию передней тормозной системе. Пыльники и направляющие суппортов были и отличном сотоянии, без воды и со смазкой, немного почистили, добавили смазки и поставили всё наместо. Колодкам и тормозному диску ещё ходить и ходить. Сейчас заправляю бензином ОККО А-92 Евро 5 Литва. Едет отлично.
| Пн окт 27, 2014 22:51 |
Bad Santa
47 200 - замена передних пружин на Kayaba RA1111 от Ниссан Микро с толщиной пружины 12,5 мм.
До этого стояли пружины Lesjfors так же от Ниссан Микро, но толщина витка у них 10,5 мм при тех же 9 витках. На средних и больших ямах их жёсткости нехватало и пробивало в стакан. По факту вскрытия отбойники были разбиты. Лучше чем стоковые, но всё равно недостаточно жёсткости. Теперь подвеска стала более упругая, пробоев пока небыло, морда поднялась, ближний свет стал полудальним правда ))) Отбойники - поставил от Таврии купил силиконовые на базаре по 9грн штучка и обрезал, пыльники на аммортизатор установил задние от ВАЗ 2109 (закрывают весь шток.) - заменил опорный подшипник (повредился при установке)
Продолжаю ездить на био-этаноле Привата E95S который по 15,20-15,70 грн литр. Проблем нет, заводится, едет отлично, никаких джекичанов.
| Пн фев 09, 2015 20:37 |
Bad Santa
50 600 км Поставил на передок уставшую зимнюю Йокогаму размером 175/70 R14 что бы узнать, будет затирать или нет. Вроде пока не трёт, поездим - посмотрим.
| Ср июн 10, 2015 13:35 |
Bad Santa
50700 км
- замена стоек стабилизатора - замена наконечников рулевых тяг - замена рулевых тяг - замена воздушшного фильтра - замена топливного фильтра
Сделанно схождение. Вышло 960 грн запчасти + 340 грн работа + 130 грн схождение
Надо ещё задние аммики поменять и подчинить подачу омывайки (почему-то не писает)
| Ср июн 17, 2015 12:05 |
Bad Santa
Bad Santa писал(а): 50 600 км Поставил на передок уставшую зимнюю Йокогаму размером 175/70 R14 что бы узнать, будет затирать или нет. Вроде пока не трёт, поездим - посмотрим. Поездил-посмотрел и поставил на перёд ещё больше 185/70 R14 Hankook K425 При сильном вывороте колёс трёт о неродные резиновые брызговики, а в целом норм, поездим - посмотрим.
| Сб июл 04, 2015 12:53 |
Bad Santa
54 100 км
- замена левого переднего рычага в сборе (шаровой опоре капец)
- замена PVC клапана картерных газов - порвалась мембрана и свистело
- замена масла LM 10W40 MoS2
- масляный фильтр Mahle OC 217
- регулировка схождения колёс и регулировка фар
| Чт окт 22, 2015 16:00 |
Bad Santa
Пробег 55 200 км
- установил проставки на перёд (теперь почти паркетник)
Переобулся, на перёд поставил новый зимний 175/70 R14 Firestone, сзади 175/65 R14 Continental TS800, которые купил с машиной.
Колёсами 185/70 потёр арки до метала, поэтому пришлось купить преобразователь ржавчины (грунт) и битумную мастику. В тёплом гараже потёртости в арках обработал и замазал
- поменял пассажирский дворник, залил зимней омывачки, поменял коврики на зимние, зарядил аккумулятор зарядным, к зиме готов!
| Чт ноя 19, 2015 13:34 |
