Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Работа кондиционера
Автомобиль: Chery E5
Сообщение Работа кондиционера
Всем здрасти!
При включении кондёра через минут 2-3 появляется в салоне запах масла, едкий такой. Выключаю кондёр и открываю окна для проветривания! Включаю вентилятор на максимум по охлаждению, нет таких запахов!
Такой вопрос: Это при новом кондёре так нужно? Инужно его проработать с нннное количество км, или гдето какой то лаг?
Спасибо!
Ср апр 09, 2014 0:33
Сообщение Re: Работа кондиционера
Ну так точно не должно быть. Начни с чистки кондюка балончиком и замены салоного фильтран
Ср апр 09, 2014 7:16
А можно по подробней с балончика? Машина то новая, что могло попасть туда и каким образом? А фильтр салона если грязный--то каким образом он загрязнился и почему от вентилятора без кондюка не воняет ?
Ср апр 09, 2014 11:17
У меня было тоже такое.
Легенда гласит, что воняют там всякие бактерии и микроорганизмы, которым нравится переходной климат. Этот климат появляется после того как ты поиспользовал кондиционер и выключил его. В путях подачи воздуха появляется конденсат, и приемлемая атмосфера для всяких микробов. Вот они множатся и воняют))
Совет - попробуй после использования кондера несколько минут продуть все обычным воздухом, а лучше теплым.
Я вообще минут 20 раз стоял и дул на 4 ой скорости горячий воздух. Прошло. Если повторится - опять)
Ср апр 09, 2014 11:32
есть тема. Поищу
Ср апр 09, 2014 16:36
Викторович как вариант дезинфекции кондёра, что бы не было дурных запахов :D viewtopic.php?f=70&t=34075&start=40
Ср апр 09, 2014 17:39
Всем спасибо за помощь!!! Сегодня попробовал кондея включить, только заслонку открыл(обычно закрываю, что бы с улицы не брало пыль ) в общем покатался минут 20 ть по городу, запаха небыло! Возможно когда пошел запах, я выключил кондея и три часа работал просто вентилятор, и тогда и продулась система 8-)
Ср апр 09, 2014 17:45
Автомобиль: chery e5
как правильно должен работать кондиционер в чери е5? У меня он включается, а через пару минут отключается. Или при включенном он должен работать непрерывно пока не выключишь?
Пт апр 11, 2014 20:17
это климат так работает. а кондюк как включил так должен и работать. ехай на сервис пусть проверят
Сб апр 12, 2014 10:38
летал в теплые края, так там все таксисты ездят с кондером на закрытой заслонке, и делаю так сам.
Викторович авто ставиш в гараже?
Сб апр 19, 2014 20:20
Нет на улице пока стоит!
Сб апр 19, 2014 20:58
я вгараже там сыро, я списывал на ето, значит завились бактерии от сырого гаража , а нет.
Вс апр 20, 2014 10:56
Автомобиль: черри элара 1.5
Он не должен неприрывно роботать!В таком случае он замерзнет и вся система кондея покроится инием.Есть такой датчик (датчик температуры испарителя) , он и контролирует вкл-выкл кондея!
Вс май 04, 2014 15:17
Drozdov кондей работает без прерывно, это ведь не климат, который выстовляеш на температуру.
Вс май 04, 2014 15:44
Автомобиль: E5
Drozdov-написал правильно,дует он холодным постоянно,но переодически он отключается как и сказано!
Vortex Estina FL--на русском!
Вс май 04, 2014 18:01
спорить не буду, но не замечал, по оборотам когда включен кондей, что бы он сам отключался.
Вс май 04, 2014 18:11
Я тоже так думал пока этот датчик у меня не навернулся, я его замкнул поставил перемычку,кондей маслал постоянно пока не замерз нафиг,что даже воздух недул!
Вс май 04, 2014 18:21
ну да пока не столкнёшся, не узнаеш)))
Вс май 04, 2014 18:25
Ну так оно и есть! Если будут вопросы где этот датчик находится и все что с ним связанно оброщайтесь! На форуме в темах такой инфы нет, я тогда все перерыл! Кстате изза него кондей может не запускаться ,или вкл-выкл. Сам по себе а холода нет!
Вс май 04, 2014 18:58
вот почему на форуме и приветствуется -"сделал выложи имфу" , фото тоже лишним не бывает.
Пн май 05, 2014 6:31
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 89 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Неустойчивая работа двигателя. Рывки при движении.
[ На страницу: 1 ... 53, 54, 55 ]
yuras
1081
123372
Пт янв 15, 2021 0:52
vaskovskiy Перейти к последнему сообщению
valera_m
73
28992
Ср ноя 20, 2013 16:28
Сулейман
73
18479
Пт авг 28, 2015 18:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Работа двигателя в холод
bobi.77
17
4859
Пт дек 24, 2010 16:58
