Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  След.
Автомобиль: Eastar 2.0
Сообщение Re: штатная сигнализация
подключил ДУ в салоне. В колодке есть бирюзовый провод - концевик капота, рядом с ним +12В(появляются при выключенном зажигании) и минус тоже рядом. Работает, но только одна зона. Предупреждающих сигналов нет, сразу сирена, поэтому установил чувствительность на сильный удар.
Чт май 01, 2014 21:03
Автомобиль: EASTAR
А где находится эта колодка в салоне? Подскажите принцип подключения ДУ плиз!
Пт май 09, 2014 16:39
Слева рядом розовый провод( с полоской) - это +12( когда зажигание отключено). Минус - черный провод в нижней правой колодке.
1.jpg [ 73.32 КБ | Просмотров: 6844 ]
Весь этот блок находится под рулем, если посмотреть снизу - там еще предохранители торчат. Чтобы добраться, нужно снять пластик, который крепится под рулем, где ручка открытия капота.( вроде 2 самореза и защелки)
Пт май 09, 2014 21:39
Автомобиль: honda
Ребят,у кого Eastar попробуйте закрыть на штатную сигнализацию,а потом вскрыть ключом,чтоб пошла тревога,сядьте в машину и включите зажигание,снимется с охраны или нет?просто родные ключи потеряны,новые сделали,заводится а с охраны не снимается!пригнали поставить сигналку,а я не могу снять с охраны штатную((((
Пт май 16, 2014 11:10
У меня не снимается и машина не заводится, видимо у вас иммобилайзер отключён, самодельным ключём, без чипа машина не должна заводиться. Подъедьте к чиповщикам, они наверное смогут отключить сигналку т.к. она у нас в мозги вшита.
Пт май 16, 2014 17:43
Автомобиль: Eastar 2,4 AT
Что может быть, посоветуйте. Недавно решил сделать обесшумку, начал с задних дверей. Сделал,
все хорошо, только когда начал ставить на сигналку, оказалось, что спленом заклеил фиксаторы (защелки) и двери
естественно, перестали закрываться. сигналка щелкает, и фиксаторы передних дверей выщелкиваются обратно, а задние - мертвые. Ну пощелкал кнопками так с минуту, авось пробьет, и бросил. Ладно. Закрыл на ключ. Через два дня разобрал обратно двери, сделал, как надо. Все ходит, и закрывается с центрального ключа, а с брелка - нет. И диод на брелке мигает красным, но реакции - 0.
Почитал форум, поменял батарейку, и попытался брелок перепрограмиировать. Эффекта никакого. Вопрос: мог ли я что-нибудь в дверях нарушить? Или когда клацал подряд все кнопки на закрывание, сбил брелок? У кого было подобное, отзовитесь, пожалуйста!
П.С. Перестал, кстати, светиться левый порог водителя и не работает кнопка детского ключа. В смысле, нажимается, но эффекта нет. Не знаю, связано, или совпадение.
Пн май 26, 2014 16:41
Автомобиль: ЧЁРНАЯ ЗВЕЗДА 2.0
Клубная карта №: 20
Скорее всего нужно заново подвязать ключ.
Попробуй еще несколько раз. Не всегда с первого раза получается.
Вставляешь ключ, нажимаешь одновременно на две кнопки и с нажатыми кнопками начинаешь заводить.
Проги завязаны на предохранитель освещения салона, если не горит один, значит смотри фишку подключения порога. Как вариант подключи рабочий порог на это место. А может и диод в пороге перегорел...
Вт май 27, 2014 20:32
Спасибо, попробую. Но почему могла пропасть связь? Что-то нащелкал? Или потому что в дверях полазил?
Вт май 27, 2014 21:03
Автомобиль: Chery Eastar
Сообщение Родная сигнализация
Всем здравствуйте! Такой вопрос, есть ли в родной сигналке функция автозакрытия дверей при достижении определенной скорости (допустим 5 км/ч)? В семье маленький ребенок, и закрывать кнопкой иногда забываю(, а детская защита в задних дверях весьма неудобная штука.
Чт июл 24, 2014 12:51
Сообщение Re: Родная сигнализация
ну в люксовых вроди есть
в эларах люксовых то точно стоят и сработает при 40 км/ч
Чт июл 24, 2014 13:09
у меня не люкс. Интересно, это как то должно программироваться или забито по умолчанию, бо было дело с ключом, не хотел открывать машину, помогла правка мозгов, типа при зажатой кнопке "открыть" на ключе 3 раза вкл и выкл зажигание. Может и это дело можно как то так забить.
Пт июл 25, 2014 19:49
Автомобиль: Chery ELARA Base
Клубная карта №: 202
а попробовать разогнаться до 60км/ч и проверить не пробовали? сразу же понятно станет. и в мануале по-моему про это написано должно быть
Пт июл 25, 2014 21:51
Дружище, при всем уважении, машина проехала уже 73000 км, и как вы думаете, за это время она хоть раз набирала скорость более 60?))) Понятно одно, если оно не выставлено по умолчанию, значит таковой функции нет(!
Вс июл 27, 2014 9:52
Так зачем Вы нам мозг напрягаете, если всё понятно?
:D
Пн июл 28, 2014 7:47
Все понятно после этой темы, когда с людьми пообщался, и, извините конечно, но Вы, geha114, в этой теме больше всех мозги напрягли!
Вт июл 29, 2014 8:52
Сообщение Пищалка родной сигнализации
Всем привет! Такой вопрос, знает кто или нет, пищалка родной сигнализации стала пищать еле-еле слышно. Громкость в ней как то регулируется? (вопрос возник, бо к ней не просто 2 провода подходят, а целая фишка). Или же это выработка и решение - только замена? И если менять, то только на такой же родной клаксончик, или можно другой с сигналки ставить?
Вт окт 21, 2014 13:04
Сообщение Re: Пищалка родной сигнализации
Обычный колокольчик с сигналки, но у меня 2 провода подходит.
Вт окт 21, 2014 13:52
Я поставил паралельно к ней колокол за 30 грн, родного и не слышно. У меня тоже фишка, но там 2 провода.
Вт окт 21, 2014 19:48
Громкость не ригулируется. Просохгет то сама собой заработает.
Или как вариант с любой машины где штатные пикалки стоят. И они по ходу одинаковые штатные пищульки
Вт окт 21, 2014 21:41
Автомобиль: Истар 2.4
Сообщение Штатная сигнализация
Закрыл машину штатным брелком,после чего она не открывается.Открыл механически ключем,но постоянно мигает аварийка и тухнет минуты через 2-3 после того как заведен двигатель.Постоянно закрыты двери и нет никакой реакции на ЦЗ.Возможно есть какие методы лечения?Батарейка на брелке работает и мигает лампочка при нажатии.
Сб ноя 29, 2014 14:32
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 222 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 12  След.
в форуме Автосалоны и сервисы
CheryFF
59
22917
Чт янв 17, 2008 14:57
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
m_nikolya
98
36558
Пн сен 05, 2011 13:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как разобрать брелок ключа зажигания
gup1978
Вт дек 15, 2015 11:38
