Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Система смазки двигателя
Автомобиль: CHERY JAGGI
Сообщение Re: Сломался пластиковый наконечник щупа уровня масла...
В прошлом году была такая же проблема тоже хотел делать самодельный даже нашел чертежи в интернете.А потом узнал в сервисном центре что новый 65 или 70 гр. желание возится отпало, заказал- через неделю привезли.
Ср апр 02, 2014 22:24
Сообщение Re: Датчик масла
TAI писал(а):
обнаружил "лишний", свободно висящий проводок. По длине вроде бы как от датчика давления масла, но на датчике один есть. Вопрос: сколько проводов должно подходить на клему датчика?
к чему здесь провод???? или он "колхозный"?
Комментарий к файлу: возле датчика д/м кусок провода!!! к чему его .....?
DSCN0351.JPG [ 267.23 КБ | Просмотров: 4602 ]
Пт апр 25, 2014 21:44
Сообщение Re: Откуда-то гонит масло
И снова здравствуйте. С последнего моего поста по поводу течи, утекло масла до минимальной отметки.
Штука в правом верхнем кружке, датчик ?
2013-06-09-193.jpg [ 2.03 МБ | Просмотров: 4052 ]
Улыбайтесь - это всех раздражает.
Сб апр 26, 2014 21:52
Автомобиль: QQ6 S21 1,3
Сообщение Расход масла
Машинка проехала без малого 190000 и как не печально последние тысяч 15 стала кушать масло. Ну как кушать, просто жрать. За 10 000 по два литра на доливку и самое главное , что машинка не дымит при заводе и при работе. Что может быть?
Вс май 25, 2014 12:03
Сообщение Re: Расход масла
Под машиной тоже нет следов масла? Движок снизу чистый?
Вс май 25, 2014 12:09
Обсолютно сухой. Единственное это потеет крышка заливной горловины и клапан холостого хода
Вс май 25, 2014 13:32
Надо проверить компрессию во всех цилиндрах.
Пн май 26, 2014 12:45
Вас понял. Тут через тысячу замена масла вот тогда и попробуем компресию, если что произведем разкоксовку конечно если это поможет. :(
Пн май 26, 2014 20:30
может я не прав, но благодаря катализатору, дыма особо и не видно. может проверить СО?
Пн май 26, 2014 22:22
Проверит компрессию, маслосьёмные колечки и видно будет, если до этого не сдохнет катализатор.
Пн май 26, 2014 22:51
:sad: это чтоже получается что можно попасть и на денюшку с этим катализатором
Последний раз редактировалось Alex79 Пн май 26, 2014 23:10, всего редактировалось 1 раз.
Пн май 26, 2014 23:03
Фак тот что даже горевшим маслом не вонят выхлоп. Ну в смысле как на наших тазиках когда мосло кушает двигатель появляется дымок и соответственно меняется запах у выхлопных газов
Пн май 26, 2014 23:07
Автомобиль: QQ6
Сообщение Re: масло в тосоле
всем доброй ночи. Таже проблема-масло попадает в тосол и плюс уходит тосол, я как заметил это сразу сюда(на сайт), прочитал, купил прокладку.Снял гбц, посмотрел, но кретичного ничего не нашел, поменял прокладку гбц все поставил назад. Через день опять жижа в бачке, и так неделю уже, доливаю воду(тосол дорого) и смотрю за уровнем масла, все равно опять снимать.
Вопрос1: что делать, опять выкидать деньги на прокладку, причем перегрева двс небыло ниразу, гбц после ремонта была спланирована.
Вопрос2: может ли масло попадать другим способом (через прокладку помпы, но не гбц ) в помпу
Чт сен 04, 2014 2:04
Автомобиль: QQ6
Начал разбирать мотор, под пластиковой крышкой грм вода и масло, потекли наружу, в основном под нижней крышкой, с противоположной стороны- тоже где прокладка гбц мокровато но в основном вроде масляная пленка. голову буду скидать сегодня посмотрю поточнее, подскажите а болты гбц менять надо или нет , а то мнения разные.....
Сб сен 06, 2014 8:48
Автомобиль: QQ6
Вобщем, да проблема устранена, шлифанул голову на 0.15 мкм поставил затянул и все стало гуд. Течь исчезла.
Чт сен 18, 2014 8:31
Клубная карта №: 49
Сообщение Щуп масляный - поломка
менял масло в двигателе, решил проверить уровень, вытянул щуп - в руках оказалась проволока с ручкой, а хвостик с отметками (пластик) остался где-то в трубке (она у нас длинная и с изгибами...)
Вопрос - не повредит-ли пластмасса двигатель (может она упокоится в поддоне картера и на этом все?) и можно-ли снять трубку щупа?
Модераторы, если не угадал с темкой - прошу перенести куда-нить!
Пт сен 18, 2015 17:24
Сообщение Re: Щуп масляный - поломка
Отъездил уже два сезона с отломанным кончиком.
Пт сен 18, 2015 21:01
Отъездил уже два сезона с отломанным кончиком... :-D
Парни , правильно формулируйте ответы и вопросы!!!
:drinks:
Выживший мальчик Валера 56+
Последний раз редактировалось grandfather Сб сен 19, 2015 18:19, всего редактировалось 1 раз.
Сб сен 19, 2015 5:54
Ну может у кого-то и "кончик", а у кого-то полноценный "конец" :oops:
Сб сен 19, 2015 18:18
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
Riki
24
9703
Вс июн 17, 2018 10:14
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
Eko
809
99437
Сб сен 26, 2020 20:51
