Александр70
Автомобиль: CHERY JAGGI
 Re: Сломался пластиковый наконечник щупа уровня масла...
В прошлом году была такая же проблема тоже хотел делать самодельный даже нашел чертежи в интернете.А потом узнал в сервисном центре что новый 65 или 70 гр. желание возится отпало, заказал- через неделю привезли.
| Ср апр 02, 2014 22:24 |
TAI
Зарегистрирован: Вс май 12, 2013 6:36 Сообщения: 10 Откуда: Донецк
 Re: Датчик масла
TAI писал(а): обнаружил "лишний", свободно висящий проводок. По длине вроде бы как от датчика давления масла, но на датчике один есть. Вопрос: сколько проводов должно подходить на клему датчика? к чему здесь провод???? или он "колхозный"?
Комментарий к файлу: возле датчика д/м кусок провода!!! к чему его .....?
DSCN0351.JPG [ 267.23 КБ | Просмотров: 4599 ]
| Пт апр 25, 2014 21:44 |
tibet088
 Re: Откуда-то гонит масло
И снова здравствуйте. С последнего моего поста по поводу течи, утекло масла до минимальной отметки. Штука в правом верхнем кружке, датчик ?
2013-06-09-193.jpg [ 2.03 МБ | Просмотров: 4049 ]
_________________Улыбайтесь - это всех раздражает.
| Сб апр 26, 2014 21:52 |
Alex79
Зарегистрирован: Пт май 28, 2010 18:25 Сообщения: 151 Откуда: РО г.Азов
Автомобиль: QQ6 S21 1,3
 Расход масла
Машинка проехала без малого 190000 и как не печально последние тысяч 15 стала кушать масло. Ну как кушать, просто жрать. За 10 000 по два литра на доливку и самое главное , что машинка не дымит при заводе и при работе. Что может быть?
| Вс май 25, 2014 12:03 |
chubarevsg
 Re: Расход масла
Под машиной тоже нет следов масла? Движок снизу чистый?
| Вс май 25, 2014 12:09 |
Alex79
 Re: Расход масла
Обсолютно сухой. Единственное это потеет крышка заливной горловины и клапан холостого хода
| Вс май 25, 2014 13:32 |
chubarevsg
 Re: Расход масла
Надо проверить компрессию во всех цилиндрах.
| Пн май 26, 2014 12:45 |
Alex79
 Re: Расход масла
Вас понял. Тут через тысячу замена масла вот тогда и попробуем компресию, если что произведем разкоксовку конечно если это поможет.
| Пн май 26, 2014 20:30 |
Любитель
Зарегистрирован: Чт май 30, 2013 17:19 Сообщения: 108 Откуда: Киев
 Re: Расход масла
может я не прав, но благодаря катализатору, дыма особо и не видно. может проверить СО?
| Пн май 26, 2014 22:22 |
chubarevsg
 Re: Расход масла
Проверит компрессию, маслосьёмные колечки и видно будет, если до этого не сдохнет катализатор.
| Пн май 26, 2014 22:51 |
Alex79
 Re: Расход масла
 это чтоже получается что можно попасть и на денюшку с этим катализатором
Последний раз редактировалось Alex79 Пн май 26, 2014 23:10, всего редактировалось 1 раз.
| Пн май 26, 2014 23:03 |
Alex79
 Re: Расход масла
Фак тот что даже горевшим маслом не вонят выхлоп. Ну в смысле как на наших тазиках когда мосло кушает двигатель появляется дымок и соответственно меняется запах у выхлопных газов
| Пн май 26, 2014 23:07 |
avm_75
Автомобиль: QQ6
 Re: масло в тосоле
всем доброй ночи. Таже проблема-масло попадает в тосол и плюс уходит тосол, я как заметил это сразу сюда(на сайт), прочитал, купил прокладку.Снял гбц, посмотрел, но кретичного ничего не нашел, поменял прокладку гбц все поставил назад. Через день опять жижа в бачке, и так неделю уже, доливаю воду(тосол дорого) и смотрю за уровнем масла, все равно опять снимать. Вопрос1: что делать, опять выкидать деньги на прокладку, причем перегрева двс небыло ниразу, гбц после ремонта была спланирована. Вопрос2: может ли масло попадать другим способом (через прокладку помпы, но не гбц ) в помпу
| Чт сен 04, 2014 2:04 |
avm_75
Автомобиль: QQ6
 Re: масло в тосоле
Начал разбирать мотор, под пластиковой крышкой грм вода и масло, потекли наружу, в основном под нижней крышкой, с противоположной стороны- тоже где прокладка гбц мокровато но в основном вроде масляная пленка. голову буду скидать сегодня посмотрю поточнее, подскажите а болты гбц менять надо или нет , а то мнения разные.....
| Сб сен 06, 2014 8:48 |
avm_75
Автомобиль: QQ6
 Re: масло в тосоле
Вобщем, да проблема устранена, шлифанул голову на 0.15 мкм поставил затянул и все стало гуд. Течь исчезла.
| Чт сен 18, 2014 8:31 |
Вячеслав
Клубная карта №: 49
 Щуп масляный - поломка
менял масло в двигателе, решил проверить уровень, вытянул щуп - в руках оказалась проволока с ручкой, а хвостик с отметками (пластик) остался где-то в трубке (она у нас длинная и с изгибами...) Вопрос - не повредит-ли пластмасса двигатель (может она упокоится в поддоне картера и на этом все?) и можно-ли снять трубку щупа? Модераторы, если не угадал с темкой - прошу перенести куда-нить!
| Пт сен 18, 2015 17:24 |
Sergg
 Re: Щуп масляный - поломка
Отъездил уже два сезона с отломанным кончиком.
| Пт сен 18, 2015 21:01 |
Отъездил уже два сезона с отломанным кончиком... Парни , правильно формулируйте ответы и вопросы!!!
Последний раз редактировалось grandfather Сб сен 19, 2015 18:19, всего редактировалось 1 раз.
| Сб сен 19, 2015 5:54 |
Sergg
Ну может у кого-то и "кончик", а у кого-то полноценный "конец"
| Сб сен 19, 2015 18:18 |
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1546 |
Ср июн 10, 2020 9:24
Eko |
809 |
99384 |
Сб сен 26, 2020 20:51
Lisa |
227 |
50638 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
Riki |
24 |
9700 |
Вс июн 17, 2018 10:14
Алex@ner
