Motto
 Re: Подвеска, ходовая, регулировки
Еще хочу поинтересоваться, в целях повышения образованности. Задняя балка у Джагги длиннее, чем у Кимо (стоит почему то значительно дешевле). А задние продольные рычаги и задняя тяга Панара они тоже разные? Или одинаковые?
| Чт май 15, 2014 10:53 |
Motto
Пообщался на драйве с одним камрадом. Таки да, сдвоенные сайлентблоки можно ставить от Митсубиси, №MR319250 Они один в один, стоят дешевле, по качеству намного лучше китайских, которые похоже льют из старых калош.
| Чт май 22, 2014 9:39 |
VPK
Клубная карта №: 1061
Не у нас от мицика кольта в полтора раза дороже родных. Но продают отдельно салейтболки, если самому запрессовать в рычаг , то вообще намного дешевле. Вот только их качество -? Буду пробовать  .
| Чт май 22, 2014 13:10 |
Filaretovich
ACTECO писал(а): развал колес можно сделать регулируемый. развальный болт 2108. Кто то уже это делал?
Безымянный.JPG [ 12.64 КБ | Просмотров: 2778 ]
| Чт май 29, 2014 16:29 |
st_sergant
Автомобиль: Chery qq613
делал , кроме изменения размеров и формы верхнего отверстия под развальный болт, следует еще наварить бортик на край стойки для удобства регулировки .
| Чт май 29, 2014 20:58 |
Filaretovich
st_sergant писал(а): делал , кроме изменения размеров и формы верхнего отверстия под развальный болт, следует еще наварить бортик на край стойки для удобства регулировки .  Поподробней не сможешь описать или ссыль какую нить подкинуть? А то проблема в деформации подрамника и развал чуть ушёл в минус не много. Замена подрамника для меня не подъёмная ноша , надо что нить делать дешевле. Будь ласков опиши подробней.
| Чт май 29, 2014 22:27 |
st_sergant
переделка зависит от того , в плюс или в минус ушел развал . у меня он ушел в плюс(то есть сильно наружу торчали колеса) , потому я рассверливал отверстие в сторону стойки и наваривал бортик , для того , что бы эксцентрической шляпкой опереться на него и подвинуть колесо во внутрь . если у вас развал ушел в минус , то отверстие надо раздалбывать наружу ( в сторону от стойки) , и отодвигать ексцентриком колесо наружу , для этого наваривать бортик как на моей стойке необязательно . болт будет опираться шляпкой на тело стойки . если диапазона регулировки будет мало , возможно придется наварить упор с другой стороны . для примера посмотрите изображение восьмой стойки и сравните с нашей и все поймете .
Комментарий к файлу: отверстие под болт увеличиваем наружу и навариваем упор ближе к центру
наша стойка.JPG [ 12.94 КБ | Просмотров: 3200 ]
Комментарий к файлу: стойка ваз 08
003261.jpg [ 89.8 КБ | Просмотров: 3201 ]
| Вс июн 01, 2014 12:00 |
Filaretovich
Ок. Понятно как день. Я снял и напильником прошёлся , на буртик забил и на болт с эксцентриком тож. Просто сдвинул и тем же болтом затянул. Эффект неожиданный....! Колесо встало визуально прямо. Тяга продольная перестала регулярно бренчать на мелких кочкарях и ямках. осталось поменять продольную тягу изогнутую немного и сделать развал схождение, и надеюсь усё будет тип топ.
| Вс июн 01, 2014 20:44 |
st_sergant
оно можно и так , но за болт с эксентриком тебе бы развальщик спасибо сказал , а так ловить положение стойки трудно .
| Пн июн 02, 2014 14:53 |
Motto
Если убиты шаровые, развал нормально не отрегулировать, он будет гулять.
| Вт июн 03, 2014 9:56 |
st_sergant
я думал , что перед тем как ехать на развал , каждый уважающий себя и свой автомобиль автовладелец должен проверить состояние ходовой .
| Вт июн 03, 2014 22:13 |
Filaretovich
Motto писал(а): Если убиты шаровые, развал нормально не отрегулировать, он будет гулять. А шаровые тут при чём?  не по теме как то.
| Ср июн 04, 2014 17:12 |
st_sergant
развальщики не делают развал при наличии люфтов в подвеске , ступичный подшипник , шаровые , рулевые наконечники , убитые амортизаторы .
| Ср июн 04, 2014 23:39 |
Filaretovich
Я думаю что это Ежу понятно даже. Развал , читай выше, ушол от удара повидимому.
| Чт июн 05, 2014 8:10 |
Filaretovich
Ышо вопрос. Всё ж таки пыльники шрусов от чего подходят. Оригиналы дерьмо . Месяц два- утиль! Ваще все резино- технические детали на запчасти дерьмо идут, полный отстой , хоть и пишут оригинал. Видно на запчасти в подвалах лепят. Кто менял пыльники и резиновые детальки на кимохе с других тележек ОТЗОВИТЕСЬ!
| Пт июн 06, 2014 19:55 |
goldman7000
Зарегистрирован: Пн окт 21, 2013 0:03 Сообщения: 2 Откуда: харьков, салтовское шоссе
поддерживаю, пыльники шруса просто устал менять - кто что использует?
| Пн июн 09, 2014 12:43 |
Filaretovich
Я понимаю , что не до того как, тем не менее мож кто ответит? Удачи вам!
| Пн июн 09, 2014 18:45 |
romanck
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
внутренние пыльники от ваз 2108.
| Пн июн 09, 2014 23:20 |
Filaretovich
Внутренние от 08 наружние или как, поясни пожалуйста. А то говорили от Оки подходят , не правда это. Это уже плюс! Ещё кто чего подскажет?
| Вт июн 10, 2014 9:15 |
romanck
внутренние от ваза ,подходят к нам на внешние. на вид были немножко больше но утянулись и сели отлично. резина у них была хорошая мягкая и без трещин, а родные гавно что продают, они уже с микротрещинами при продаже.
| Вт июн 10, 2014 21:15 |
