Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214 ... 228  След.
Сообщение Re: Подвеска, ходовая, регулировки
Еще хочу поинтересоваться, в целях повышения образованности.
Задняя балка у Джагги длиннее, чем у Кимо (стоит почему то значительно дешевле).
А задние продольные рычаги и задняя тяга Панара они тоже разные?
Или одинаковые?
Чт май 15, 2014 10:53
Пообщался на драйве с одним камрадом.
Таки да, сдвоенные сайлентблоки можно ставить от Митсубиси, №MR319250
Они один в один, стоят дешевле, по качеству намного лучше китайских, которые похоже льют из старых калош.
Чт май 22, 2014 9:39
Клубная карта №: 1061
Не у нас от мицика кольта в полтора раза дороже родных. Но продают отдельно салейтболки, если самому запрессовать в рычаг , то вообще намного дешевле. Вот только их качество -? Буду пробовать :D .
Чт май 22, 2014 13:10
ACTECO писал(а):
развал колес можно сделать регулируемый.
развальный болт 2108.
Кто то уже это делал?
Безымянный.JPG [ 12.64 КБ | Просмотров: 2775 ]
Чт май 29, 2014 16:29
Автомобиль: Chery qq613
делал , кроме изменения размеров и формы верхнего отверстия под развальный болт, следует еще наварить бортик на край стойки для удобства регулировки .
Чт май 29, 2014 20:58
Поподробней не сможешь описать или ссыль какую нить подкинуть? А то проблема в деформации подрамника и развал чуть ушёл в минус не много. Замена подрамника для меня не подъёмная ноша , надо что нить делать дешевле. Будь ласков опиши подробней.
Чт май 29, 2014 22:27
переделка зависит от того , в плюс или в минус ушел развал . у меня он ушел в плюс(то есть сильно наружу торчали колеса) , потому я рассверливал отверстие в сторону стойки и наваривал бортик , для того , что бы эксцентрической шляпкой опереться на него и подвинуть колесо во внутрь .
если у вас развал ушел в минус , то отверстие надо раздалбывать наружу ( в сторону от стойки) , и отодвигать ексцентриком колесо наружу , для этого наваривать бортик как на моей стойке необязательно . болт будет опираться шляпкой на тело стойки . если диапазона регулировки будет мало , возможно придется наварить упор с другой стороны . для примера посмотрите изображение восьмой стойки и сравните с нашей и все поймете .
Комментарий к файлу: отверстие под болт увеличиваем наружу и навариваем упор ближе к центру
наша стойка.JPG [ 12.94 КБ | Просмотров: 3197 ]
Комментарий к файлу: стойка ваз 08
003261.jpg [ 89.8 КБ | Просмотров: 3198 ]
Вс июн 01, 2014 12:00
Ок. Понятно как день. Я снял и напильником прошёлся , на буртик забил и на болт с эксцентриком тож. Просто сдвинул и тем же болтом затянул. Эффект неожиданный....! Колесо встало визуально прямо. Тяга продольная перестала регулярно бренчать на мелких кочкарях и ямках. осталось поменять продольную тягу изогнутую немного и сделать развал схождение, и надеюсь усё будет тип топ.
Вс июн 01, 2014 20:44
оно можно и так , но за болт с эксентриком тебе бы развальщик спасибо сказал , а так ловить положение стойки трудно .
Пн июн 02, 2014 14:53
Если убиты шаровые, развал нормально не отрегулировать, он будет гулять.
Вт июн 03, 2014 9:56
я думал , что перед тем как ехать на развал , каждый уважающий себя и свой автомобиль автовладелец должен проверить состояние ходовой .
Вт июн 03, 2014 22:13
А шаровые тут при чём? :o не по теме как то.
Ср июн 04, 2014 17:12
развальщики не делают развал при наличии люфтов в подвеске , ступичный подшипник , шаровые , рулевые наконечники , убитые амортизаторы .
Ср июн 04, 2014 23:39
Я думаю что это Ежу понятно даже. Развал , читай выше, ушол от удара повидимому.
Чт июн 05, 2014 8:10
Ышо вопрос. Всё ж таки пыльники шрусов от чего подходят. Оригиналы дерьмо . Месяц два- утиль! Ваще все резино- технические детали на запчасти дерьмо идут, полный отстой , хоть и пишут оригинал. Видно на запчасти в подвалах лепят. Кто менял пыльники и резиновые детальки на кимохе с других тележек ОТЗОВИТЕСЬ!
Пт июн 06, 2014 19:55
поддерживаю, пыльники шруса просто устал менять - кто что использует?
Пн июн 09, 2014 12:43
Я понимаю , что не до того как, тем не менее мож кто ответит? Удачи вам!
Пн июн 09, 2014 18:45
Автомобиль: Chery Kimo ГБО
внутренние пыльники от ваз 2108.
Пн июн 09, 2014 23:20
Внутренние от 08 наружние или как, поясни пожалуйста. А то говорили от Оки подходят , не правда это. Это уже плюс! Ещё кто чего подскажет?
Вт июн 10, 2014 9:15
внутренние от ваза ,подходят к нам на внешние. на вид были немножко больше но утянулись и сели отлично. резина у них была хорошая мягкая и без трещин, а родные гавно что продают, они уже с микротрещинами при продаже.
Вт июн 10, 2014 21:15
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 4559 ]  На страницу Пред.  1 ... 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214 ... 228  След.
mallisch
Пн апр 21, 2014 15:57
шумахер
82
20536
Пт апр 06, 2018 10:31
dominor
36
14486
Пн июл 23, 2012 21:36
Кировоград
Ср фев 25, 2015 0:45
