Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27  След.
 Вопросы по подвеске, шасси, рулевое.
Автомобиль: QQ311
Сообщение Re: стук(звонкий барабаный) отдающий в руль
gugik писал(а):
Не исключено что шаровая, по описанию похоже. У меня было подобное, долго искал, дело в том что люфт не чувствуется если дёргать колесо в горизонтальной плоскости (влево-вправо), зато проявляется если дёргать в вертикальной плоскости (вверх-вниз)
Вот-вот, при этом колесо надо сперва поддомкратить, поставить упор под рычаг в районе шаровой и опустить машину на упор, и тогда (лучше с помошником) двигать колесо вверх
Вт июн 10, 2014 15:16
Автомобиль: CHERY QQ
Шаровую смотрел не один СТОшник,говорят что ходовая норм! Подскажите кто делал реставрацию рейки? Какие признаки поломки? читал на форуме о заводской проблеме куку,кто решал и как эту неприятность?
Вт июн 10, 2014 16:10
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
Что-то слишком сложно получается, да ещё и помощника искать. Просто достаточно поддомкратить машину, взять колесо руками за верх и низ и энергично подёргать как бы стремясь повернуть вокруг оси проходящей вдоль машины.
Вт июн 10, 2014 19:54
Автомобиль: QQ311
Таким образом в первую очередь ощутим люфт ступицы (если конечно помощник не нажмет на тормоз)
а шаровая будет выжата усилием пружины, и люфтеть будет ну очень сильно изношенная.
Ср июн 11, 2014 12:06
Я говорил именно о люфте шаровой (не подшипника) Слабо себе представляю подшипник с таким износом что он аж люфтит который при этом ведёт себя тихо при езде (не шумит)
Ср июн 11, 2014 12:33
Автомобиль: chery QQ. fiat doblo
Сообщение замена колесной шпильки, кто менял подскажите
подскажите предстоит поменять, шпильку на заднем колесе на кукушку, точнее пока только сорвал резьбу и она не туда не сюда. что делать? сорвать что бы сломать и потом выбить и заменить. какие советы? и кто делал что похожее? как снимаются задние барабаны? со скрипом?. спасибо
Пт июн 27, 2014 21:49
Сообщение Re: замена колесной шпильки, кто менял подскажите
купил вот такую шпильку и гайку, на гайке FLY M 12 X1.25
Комментарий к файлу: купил вот такую шпильку и гайку, на гайке FLY M 12 X1.25
imm_2014_06_27_22_03_01_655.JPG [ 26.37 КБ | Просмотров: 3068 ]
Пт июн 27, 2014 22:05
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
sinodreon, наверное скоро присоединюсь к тебе, так как обнаружилось на 1 колесе тоже самое.
P.S. Сам пока еще не менял колодки, но в принципе за 5 минут сняли с кумом барабан с 1 колеса без проблем. Использовали зубило и кувалду. А так же где-то тут было как все сделать по замене колодок самому от gugik
Info: O5О 3ноль2 41 и 31
БортЖурнал
Cейчас - Изображение
Вт июл 01, 2014 15:48
Профиль ICQ YIM
Автомобиль: QQ
Сообщение Re: Развалился передний рычаг подвески
Предстоит замена рычагов. Всё таки какие посоветуете поставить? Учитывая нынешние расценки до 200грн/шт (ну мах. 250грн)
Чт июл 03, 2014 13:46
Я себе поставил NIPPARTS.Не знаю как будут ходить,время покажет.По цене вот ссылка где покупал http://www.autoklad.ua/buy/NIPPARTS_J4908000_275
Вт июл 08, 2014 20:19
Сообщение Re: Выбор рулевой тяги(с гидроусилителем) и наконечника
Ну вот уже поездила кое-какое время, наконечниками очень довольна. Была на той неделе на диагностике ходовой - все ок.
Чт авг 07, 2014 10:32
Автомобиль: Chery QQ Sweet
Сообщение Сайлентблоки.
Подскажите пожалуйста сколько на QQшке задних сайлентблоков S11-3301050 и S11-3301060 в цифровом количестве. Просто пришло время их менять, а сколько покупать - я не знаю.
Пн авг 25, 2014 12:58
Автомобиль: QQ 3 АМТ
Клубная карта №: 334
Сообщение Re: Сайлентблоки.
всего их 6 задних(1 передний и 2 задних)на каждомс номерами не подскажу т.к. за 6 лет еще не менял
Ср авг 27, 2014 20:53
Автомобиль: Chery qq
Все очень просто, Вы уже сами дали ответ на свой вопрос.. S11-3301050 - это передний сайлентблок заднего продольного рычага, их нужно два, по одному в каждый рычаг. S11-3301060 - это собственно задний сайлентблок заднего продольного рычага, их нужно 4шт. по два в каждый рычаг. Я их просто часто меняю:( советую искать задние сайлентблоки литые(т.е. Без проризей, а вот с передними иная ситуация, тут желательно с прорезями, не экономьте. Цена разнится вроде 30-40 грн)
Чт авг 28, 2014 1:41
Владимир87 писал(а):
Всем привет! Со временем(пробег 90тыс.) возникла проблема-стук(звонкий барабаный) отдающий в руль при проезде по неровностям(особенно мелким и грубым),а также на скоросте при вывороте руля в любую сторону!?(
Кто говорит рул.рейка(предлагают дорогую реставрацию рейки),кто нет(
Помогите с решением проблемы! кто может сталкивался...
У самого была та-же проблема... Думал что это рейка, а она стоит около 3000 грн..... Ездил и на компьютерную диагностику ходовой. Результат - ходовая в норме! Началось где-то на 60тык и продолжалось до 100тык пока не поменял мастера по развалу/схождения. И стук пропал, и по неровностям теперь не страшно ездить. Благо что у меня на тот момент небыло денег на покупку новой рейки!!
Чт авг 28, 2014 4:08
и я такие хочюююююююююююююююю.выслать можно?правда в симферополь наверно не сможите.
Чт окт 02, 2014 9:59
Автомобиль: QQ311
Они их из России возят, так что тебе проще :D
Чт окт 02, 2014 10:21
Сообщение Подскажите какие лучше наконечники рулевых тяг поставить!
Родные после 30 тысяч поменял,теперь проехал тысяч 6 и опять стучит аж страшно ездить стало!
Чт окт 02, 2014 12:04
Автомобиль: QQ
Сообщение Re: Подскажите какие лучше наконечники рулевых тяг поставить
Берешь любой новый наконечник, снимаешь пыльник и ... выкидываешь в мусорку. Потому что попреет тыс. через 10. Покупаешь пыльник от Ваз 08 ( только качественный. Стоит около 10 грн), обязательно обильно смазываешь наконечник, одеваешь пыльник и тыс. 30 , не менее не обращаешь на него внимание. Самое главное при установке любых новых шаровых соединений ( наконечник, рул.тяга, шаровая опора...) хорошенько их смазать и следить за пыльником. Это субъективное мнение основаное на опыте.
Пт окт 03, 2014 3:41
Сообщение Подобрать аналоги сайлентблоков. Chery QQ3
Доброго всем времени суток. Прочитав некое количество тем о сайлентах на КУкуШку так и не нашел ответ на свой вопрос. Есть ли аналоги сайлентблоков заднего рычага (S11-3301060 и S11-3301050) от отечественных авто... Какие их размеры (может кто знает или мерял). Может кто знает аналоги с иномарок... помогите... :not_i:
Вс ноя 02, 2014 10:41
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 532 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27  След.
