Вопросы по подвеске, шасси, рулевое.
Андрей35
Зарегистрирован: Пт авг 15, 2008 17:11 Сообщения: 232 Откуда: Одесса
Автомобиль: QQ311
 Re: стук(звонкий барабаный) отдающий в руль
gugik писал(а): Не исключено что шаровая, по описанию похоже. У меня было подобное, долго искал, дело в том что люфт не чувствуется если дёргать колесо в горизонтальной плоскости (влево-вправо), зато проявляется если дёргать в вертикальной плоскости (вверх-вниз) Вот-вот, при этом колесо надо сперва поддомкратить, поставить упор под рычаг в районе шаровой и опустить машину на упор, и тогда (лучше с помошником) двигать колесо вверх
| Вт июн 10, 2014 15:16 |
Владимир87
Автомобиль: CHERY QQ
Шаровую смотрел не один СТОшник,говорят что ходовая норм! Подскажите кто делал реставрацию рейки? Какие признаки поломки? читал на форуме о заводской проблеме куку,кто решал и как эту неприятность?
| Вт июн 10, 2014 16:10 |
gugik
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
Андрей35 писал(а): Вот-вот, при этом колесо надо сперва поддомкратить, поставить упор под рычаг в районе шаровой и опустить машину на упор, и тогда (лучше с помошником) двигать колесо вверх Что-то слишком сложно получается, да ещё и помощника искать. Просто достаточно поддомкратить машину, взять колесо руками за верх и низ и энергично подёргать как бы стремясь повернуть вокруг оси проходящей вдоль машины.
| Вт июн 10, 2014 19:54 |
Андрей35
Автомобиль: QQ311
gugik писал(а): Андрей35 писал(а): Вот-вот, при этом колесо надо сперва поддомкратить, поставить упор под рычаг в районе шаровой и опустить машину на упор, и тогда (лучше с помошником) двигать колесо вверх Что-то слишком сложно получается, да ещё и помощника искать. Просто достаточно поддомкратить машину, взять колесо руками за верх и низ и энергично подёргать как бы стремясь повернуть вокруг оси проходящей вдоль машины. Таким образом в первую очередь ощутим люфт ступицы (если конечно помощник не нажмет на тормоз) а шаровая будет выжата усилием пружины, и люфтеть будет ну очень сильно изношенная.
| Ср июн 11, 2014 12:06 |
gugik
Я говорил именно о люфте шаровой (не подшипника) Слабо себе представляю подшипник с таким износом что он аж люфтит который при этом ведёт себя тихо при езде (не шумит)
| Ср июн 11, 2014 12:33 |
sinodreon
Зарегистрирован: Пн июн 11, 2012 22:17 Сообщения: 13 Откуда: киев
Автомобиль: chery QQ. fiat doblo
 замена колесной шпильки, кто менял подскажите
подскажите предстоит поменять, шпильку на заднем колесе на кукушку, точнее пока только сорвал резьбу и она не туда не сюда. что делать? сорвать что бы сломать и потом выбить и заменить. какие советы? и кто делал что похожее? как снимаются задние барабаны? со скрипом?. спасибо
| Пт июн 27, 2014 21:49 |
sinodreon
 Re: замена колесной шпильки, кто менял подскажите
купил вот такую шпильку и гайку, на гайке FLY M 12 X1.25
Комментарий к файлу: купил вот такую шпильку и гайку, на гайке FLY M 12 X1.25
imm_2014_06_27_22_03_01_655.JPG [ 26.37 КБ | Просмотров: 3079 ]
| Пт июн 27, 2014 22:05 |
RedFox
Зарегистрирован: Ср апр 30, 2008 12:25 Сообщения: 1302 Откуда: Irpen, Kiev, СА2997АР
Автомобиль: Peugeot
Клубная карта №: 300
sinodreon, наверное скоро присоединюсь к тебе, так как обнаружилось на 1 колесе тоже самое.
P.S. Сам пока еще не менял колодки, но в принципе за 5 минут сняли с кумом барабан с 1 колеса без проблем. Использовали зубило и кувалду. А так же где-то тут было как все сделать по замене колодок самому от gugik
_________________ И только мы знаем когда она летает! (налёт последний у нас 83 500) Info: O5О 3ноль2 41 и 31 БортЖурналCейчас -
| Вт июл 01, 2014 15:48 |
Сирик
Зарегистрирован: Ср июл 02, 2014 16:22 Сообщения: 101 Откуда: Черкассы
Автомобиль: QQ
 Re: Развалился передний рычаг подвески
Предстоит замена рычагов. Всё таки какие посоветуете поставить? Учитывая нынешние расценки до 200грн/шт (ну мах. 250грн)
| Чт июл 03, 2014 13:46 |
alantli
Я себе поставил NIPPARTS.Не знаю как будут ходить,время покажет.По цене вот ссылка где покупал http://www.autoklad.ua/buy/NIPPARTS_J4908000_275
| Вт июл 08, 2014 20:19 |
Mar'ka
Зарегистрирован: Сб май 05, 2012 2:45 Сообщения: 174 Откуда: Cherkago na Dnepre
 Re: Выбор рулевой тяги(с гидроусилителем) и наконечника
Ну вот уже поездила кое-какое время, наконечниками очень довольна. Была на той неделе на диагностике ходовой - все ок.
| Чт авг 07, 2014 10:32 |
zlonka
Автомобиль: Chery QQ Sweet
 Сайлентблоки.
Подскажите пожалуйста сколько на QQшке задних сайлентблоков S11-3301050 и S11-3301060 в цифровом количестве. Просто пришло время их менять, а сколько покупать - я не знаю.
| Пн авг 25, 2014 12:58 |
drivers
Зарегистрирован: Чт дек 17, 2009 13:59 Сообщения: 112 Откуда: симферополь
Автомобиль: QQ 3 АМТ
Клубная карта №: 334
 Re: Сайлентблоки.
всего их 6 задних(1 передний и 2 задних)на каждомс номерами не подскажу т.к. за 6 лет еще не менял
| Ср авг 27, 2014 20:53 |
sas3x
Зарегистрирован: Ср фев 05, 2014 13:14 Сообщения: 35 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Chery qq
 Re: Сайлентблоки.
zlonka писал(а): Подскажите пожалуйста сколько на QQшке задних сайлентблоков S11-3301050 и S11-3301060 в цифровом количестве. Просто пришло время их менять, а сколько покупать - я не знаю. Все очень просто, Вы уже сами дали ответ на свой вопрос.. S11-3301050 - это передний сайлентблок заднего продольного рычага, их нужно два, по одному в каждый рычаг. S11-3301060 - это собственно задний сайлентблок заднего продольного рычага, их нужно 4шт. по два в каждый рычаг. Я их просто часто меняю:( советую искать задние сайлентблоки литые(т.е. Без проризей, а вот с передними иная ситуация, тут желательно с прорезями, не экономьте. Цена разнится вроде 30-40 грн)
| Чт авг 28, 2014 1:41 |
sas3x
Владимир87 писал(а): Всем привет! Со временем(пробег 90тыс.) возникла проблема-стук(звонкий барабаный) отдающий в руль при проезде по неровностям(особенно мелким и грубым),а также на скоросте при вывороте руля в любую сторону!?( Кто говорит рул.рейка(предлагают дорогую реставрацию рейки),кто нет( Помогите с решением проблемы! кто может сталкивался... У самого была та-же проблема... Думал что это рейка, а она стоит около 3000 грн..... Ездил и на компьютерную диагностику ходовой. Результат - ходовая в норме! Началось где-то на 60тык и продолжалось до 100тык пока не поменял мастера по развалу/схождения. И стук пропал, и по неровностям теперь не страшно ездить. Благо что у меня на тот момент небыло денег на покупку новой рейки!!
| Чт авг 28, 2014 4:08 |
drivers
 Re: Сайлентблоки.
и я такие хочюююююююююююююююю.выслать можно?правда в симферополь наверно не сможите.
| Чт окт 02, 2014 9:59 |
Андрей35
Автомобиль: QQ311
 Re: Сайлентблоки.
Они их из России возят, так что тебе проще
| Чт окт 02, 2014 10:21 |
Pashka
Зарегистрирован: Ср фев 20, 2013 19:29 Сообщения: 12 Откуда: Киев
 Подскажите какие лучше наконечники рулевых тяг поставить!
Родные после 30 тысяч поменял,теперь проехал тысяч 6 и опять стучит аж страшно ездить стало!
| Чт окт 02, 2014 12:04 |
mmaaxx
Автомобиль: QQ
 Re: Подскажите какие лучше наконечники рулевых тяг поставить
Берешь любой новый наконечник, снимаешь пыльник и ... выкидываешь в мусорку. Потому что попреет тыс. через 10. Покупаешь пыльник от Ваз 08 ( только качественный. Стоит около 10 грн), обязательно обильно смазываешь наконечник, одеваешь пыльник и тыс. 30 , не менее не обращаешь на него внимание. Самое главное при установке любых новых шаровых соединений ( наконечник, рул.тяга, шаровая опора...) хорошенько их смазать и следить за пыльником. Это субъективное мнение основаное на опыте.
| Пт окт 03, 2014 3:41 |
exe
Зарегистрирован: Вс окт 28, 2012 19:14 Сообщения: 19 Откуда: Мена, Черниговская обл.
 Подобрать аналоги сайлентблоков. Chery QQ3
Доброго всем времени суток. Прочитав некое количество тем о сайлентах на КУкуШку так и не нашел ответ на свой вопрос. Есть ли аналоги сайлентблоков заднего рычага (S11-3301060 и S11-3301050) от отечественных авто... Какие их размеры (может кто знает или мерял). Может кто знает аналоги с иномарок... помогите...
| Вс ноя 02, 2014 10:41 |
Majachok |
85 |
49582 |
majachok
Vitja |
49 |
14867 |
Chery Elara 1.5 |
26 |
11122 |
sobur2000 |
16 |
8305 |
Styx
