brodobrey
Зарегистрирован: Пн ноя 11, 2013 23:56 Сообщения: 280 Откуда: UA-Kiev
 Re: Замена ремня ГРМ.
У кого-то 60, 80 тыс.км. Но лучше менять раз в 40 тыс.км.
| Чт июн 26, 2014 11:31 |
Джаггист
Автомобиль: Черри джагги
В сервисной книжке, если есть таковая там есть таблица что и при каком пробеге желательно менять, перечень довольно обширный, насчёт Гейтес, если оригинал, то прослужит смело 50 тыс и больше, на форуме по теме ГРМ один наш коллега показывал ремень фотки выклал, так вот он недавно новый поставил у него большая часть зубьев просто срезало либо отвалилась. Я ставил ГРМ "ПАВЕР ГРИП" многие его тоже на форуме ставили.
Последний раз редактировалось Sergg Чт июн 26, 2014 20:47, всего редактировалось 1 раз.
Подправь сообщение - поменяй регистр у букв.
| Чт июн 26, 2014 14:15 |
Yorke
Автомобиль: JAGGI
Пришло время менять ГРМ. Заказал gates и теперь возник вопрос, у кого нибудь обрывало его?
| Сб июл 05, 2014 9:50 |
После замены обрывало не у одного.... Читай тему здесь и на Кимо-ветке. Причем родной ремень смело ходит до 80 тысяч (у некоторых и более) Есть версия, что обрыв происходит из-за перетягивания ремня. Хотя не исключаю фактор качества изделия. Вложение:
Безымянный.png [ 61.44 КБ | Просмотров: 4453 ]
| Сб июл 05, 2014 9:58 |
Yorke
Автомобиль: JAGGI
Я спрашивал именно про Gates
| Сб июл 05, 2014 22:27 |
Джаггист
Купи "Павер грип" ( великобритания) и не заморачивайся ( мир авто нет) я там брал.
| Пт июл 11, 2014 10:12 |
Автопастух
Джаггист, мало того, что ты невнимателен, так ты ещё и советы умудряешься людям давать. Открой сайт на который ты ссылаешься, затем открой фотографию нашего ремня и внимательно посмотри над надписью Пауэр Грипп(которое по большому счету ничего не означает), на фоне белого элипса - название фирмы производителя, а название фирмы - гейтс.
| Сб июл 12, 2014 1:21 |
Джаггист
"Автопастух" я совет дал по сути ремня и какой некоторые форумчане ставили в том числе и я, оригинал ГРМ (китай) стоит порядка дороже, чем аналог,я особенно не вчитывался Пауер он или как там( открываешь инт. маг. и смотрим) просто посоветовал коллеге, а что ставить это его дело по ремню обсуждений достаточно кто захочет может все прочитать, я хоть и менял его год назад однако прочитал все, так что не нервничай, обсуждений хватит для всех !!!!
| Пт июл 18, 2014 7:55 |
vasia123
парни читал практически всё тут! Вопрос какой ремень лучше поставить: Gates Power grip XS-167*24MM-270грн или KIMIKO 167YU25,4-KM-255грн ОТличаються ширеной на 1 мм кимико шире, а как по качеству? Кстате взял контитеч там зюбя П образные и на джаги не катят  хотя 167зубий как и должно быть но длина меньше на 5-6мм по размеру от старого,старый я так понимаю ростянут)) кстате машина не набирала больше 4 тыс оборотов когда выставил правильно метки всё стало нормально и метка коленвала не на 3 часа смотрит, а чуть больше(выставлял по поршнях чёбы стали на одну высоту)
| Сб июл 26, 2014 13:50 |
vasia123
испульзуеться ГРМ для Крупнейший производитель приводных ремней в мире – американская фирма “Гейтс” (Gates), а ее зубчатые ремни представлены под маркой Power Grip. Вторая по объему – итальянская “Дэйко” (Dayco), часть ее продукции идет под знаменитой маркой Pirelli. Третье место у немецкого концерна “Континенталь” – его ремни несут марку Contitech. Остальные, мелкие фирмы на нашем рынке ремнями не торгуют, но их продукция (как, впрочем, и часть ремней, сделанных “большой тройкой”) продается под известными марками фирм-упаковщиков, например Bosch, TRW и др по каталогу: 1Gates 5423XS --- по слухам нормальный ремень хотя выпускает UK цена 270грн 2Dayco 167RHPN240 --- нету информации цена-- ?? 3Contitech СТ880 - заказал но на нём зёбю П образные цена 299грн 5 KIMIKO Jaggi/Kimo KIMIKO 167YU25,4-KM -етот у меня стоит со знаком чери цена 220-270грн
| Вс июл 27, 2014 11:25 |
brodobrey
vasia123 писал(а): 1Gates 5423XS --- по слухам нормальный ремень хотя выпускает UK цена 270грн
Gates 5423XS: У официалов (УкрАвто) - 701грн, на рынке (божатся что оригинал) 665грн. автоклад/хотлайн 260-300грн. Узнавал сегодня. Даже не знаю, какой брать.
| Вс июл 27, 2014 16:59 |
vasia123
вчера при выезде из гаража лопнул старый ремень,(я был не трезв  и хотел помыть машину,не газовал )затянул машину обратно и со злости с тестем поставили Контитеч (Полукруглые зубя усиленный с противошумным желобком серии 97 (форма BM)).за час,(когда ремень лопнул сразу протрезвел  ,подумал могло клапана загнуть  ) машинка завелась нормально, но при запуске вроде стартер отключается с опозданием(прокручиваеться после отпускания ключа ещё 1-сек) типа передержываешь старт(не знаю как правильно объяснить) чё ето может быть??теперь не знаю какое натяжения ремня должно быть (5-6мм между распредвалами?)
| Пн июл 28, 2014 6:56 |
Автопастух
Джаггист писал(а): "Автопастух" я совет дал по сути ремня и какой некоторые форумчане ставили в том числе и я, оригинал ГРМ (китай) стоит порядка дороже, чем аналог,я особенно не вчитывался Пауер он или как там( открываешь инт. маг. и смотрим) просто посоветовал коллеге, а что ставить это его дело по ремню обсуждений достаточно кто захочет может все прочитать, я хоть и менял его год назад однако прочитал все, так что не нервничай, обсуждений хватит для всех !!!! Ты так ничего и не понял...
| Сб авг 02, 2014 23:36 |
Автопастух писал(а): Ты так ничего и не понял... Реакция мгновенная.... Меняй аву. Вложение:
av-377.jpg [ 92.48 КБ | Просмотров: 4194 ]
| Вс авг 03, 2014 1:57 |
Андрей 81
Зарегистрирован: Вс фев 02, 2014 0:16 Сообщения: 3 Откуда: Мелитополь
Автомобиль: джагги
Всем доброго времени суток!у меня на машине пробег 51 тыс.км. Думаю менять ремень ГРМ и ролики.Пожалуйста уважаемые джаговоды отпишитесь,кто ставил ремни gates и КИМИКО кто сколько проездил на них после замены ремня,и кто может продать ремень КИМИКО или ГАТЕС настоящие а также ролики.Заранее всем спасибо!с ув.Андрей
| Вт авг 19, 2014 12:05 |
vasia123
| Пт авг 22, 2014 7:17 |
Омар
Зарегистрирован: Пн сен 08, 2014 9:43 Сообщения: 4 Откуда: Донецк
Автомобиль: __________
vasia123 писал(а): парни читал практически всё тут! Вопрос какой ремень лучше поставить: Gates Power grip XS-167*24MM-270грн или KIMIKO 167YU25,4-KM-255грн ОТличаються ширеной на 1 мм кимико шире, а как по качеству? Кстате взял контитеч там зюбя П образные и на джаги не катят  хотя 167зубий как и должно быть но длина меньше на 5-6мм по размеру от старого,старый я так понимаю ростянут)) кстате машина не набирала больше 4 тыс оборотов когда выставил правильно метки всё стало нормально и метка коленвала не на 3 часа смотрит, а чуть больше(выставлял по поршнях чёбы стали на одну высоту) Если использовать рекомендации с картинки, не переживаем за метки коленвала и распредвалов.
METKI.png [ 199.55 КБ | Просмотров: 5012 ]
_________________Компьютерная диагностика автомобилей, и чип-тюнинг в Донецке тел. 067 7471620 Омар http://www.omaravto.info
| Пн сен 08, 2014 21:47 |
Serg777
Зарегистрирован: Чт авг 06, 2009 22:10 Сообщения: 19 Откуда: Шепетовка Хмельницкой обл.
Автомобиль: Джагуля
Gates Power grip XS-167*24MM Поставил на 70000 уже 112000 полёт нормальный.Кимико побоялся ставить.
| Вт сен 09, 2014 19:27 |
brodobrey
Когда планируешь менять ремень? *(ведь уже более 40тыс.км накатал на этом ремешке) P.S. Сфотай ремень, когда будешь менять.
| Ср сен 10, 2014 10:36 |
Serg777
Автомобиль: Джагуля
Ок сфоткаю.Менять буду через 4 тыс решил так как меняю грм всегда у тех же специалистов и за одно и масло поменяют.
| Ср сен 10, 2014 17:50 |
