Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 48  След.
 Замена ремня ГРМ
Сообщение Re: Замена ремня ГРМ.
У кого-то 60, 80 тыс.км.
Но лучше менять раз в 40 тыс.км. :cars:
Мой бортовой журнал
Чт июн 26, 2014 11:31
Автомобиль: Черри джагги
В сервисной книжке, если есть таковая там есть таблица что и при каком пробеге желательно менять, перечень довольно обширный, насчёт Гейтес, если оригинал, то прослужит смело 50 тыс и больше, на форуме по теме ГРМ один наш коллега показывал ремень фотки выклал, так вот он недавно новый поставил у него большая часть зубьев просто срезало либо отвалилась. Я ставил ГРМ "ПАВЕР ГРИП" многие его тоже на форуме ставили.
Последний раз редактировалось Sergg Чт июн 26, 2014 20:47, всего редактировалось 1 раз.
Подправь сообщение - поменяй регистр у букв.
Чт июн 26, 2014 14:15
Автомобиль: JAGGI
Пришло время менять ГРМ. Заказал gates и теперь возник вопрос, у кого нибудь обрывало его?
Сб июл 05, 2014 9:50
После замены обрывало не у одного.... Читай тему здесь и на Кимо-ветке. Причем родной ремень смело ходит до 80 тысяч (у некоторых и более)
Есть версия, что обрыв происходит из-за перетягивания ремня. Хотя не исключаю фактор качества изделия.
Безымянный.png [ 61.44 КБ | Просмотров: 4451 ]
Выживший мальчик Валера 56+
Сб июл 05, 2014 9:58
Автомобиль: JAGGI
Я спрашивал именно про Gates
Сб июл 05, 2014 22:27
Купи "Павер грип" ( великобритания) и не заморачивайся ( мир авто нет) я там брал.
Пт июл 11, 2014 10:12
Джаггист, мало того, что ты невнимателен, так ты ещё и советы умудряешься людям давать. Открой сайт на который ты ссылаешься, затем открой фотографию нашего ремня и внимательно посмотри над надписью Пауэр Грипп(которое по большому счету ничего не означает), на фоне белого элипса - название фирмы производителя, а название фирмы - гейтс.
Сб июл 12, 2014 1:21
"Автопастух" я совет дал по сути ремня и какой некоторые форумчане ставили в том числе и я, оригинал ГРМ (китай) стоит порядка дороже, чем аналог,я особенно не вчитывался Пауер он или как там( открываешь инт. маг. и смотрим) просто посоветовал коллеге, а что ставить это его дело по ремню обсуждений достаточно кто захочет может все прочитать, я хоть и менял его год назад однако прочитал все, так что не нервничай, обсуждений хватит для всех !!!!
Пт июл 18, 2014 7:55
парни читал практически всё тут!
Вопрос какой ремень лучше поставить:
Gates Power grip XS-167*24MM-270грн или KIMIKO 167YU25,4-KM-255грн
ОТличаються ширеной на 1 мм кимико шире, а как по качеству? :? :?
Кстате взял контитеч там зюбя П образные и на джаги не катят :sad: хотя 167зубий как и должно быть но длина меньше на 5-6мм по размеру от старого,старый я так понимаю ростянут))
кстате машина не набирала больше 4 тыс оборотов когда выставил правильно метки всё стало нормально :D
и метка коленвала не на 3 часа смотрит, а чуть больше(выставлял по поршнях чёбы стали на одну высоту)
Сб июл 26, 2014 13:50
испульзуеться ГРМ для
Крупнейший производитель приводных ремней в мире – американская фирма “Гейтс” (Gates), а ее зубчатые ремни представлены под маркой Power Grip. Вторая по объему – итальянская “Дэйко” (Dayco), часть ее продукции идет под знаменитой маркой Pirelli. Третье место у немецкого концерна “Континенталь” – его ремни несут марку Contitech. Остальные, мелкие фирмы на нашем рынке ремнями не торгуют, но их продукция (как, впрочем, и часть ремней, сделанных “большой тройкой”) продается под известными марками фирм-упаковщиков, например Bosch, TRW и др
по каталогу:
1Gates 5423XS --- по слухам нормальный ремень хотя выпускает UK цена 270грн
2Dayco 167RHPN240 --- нету информации цена-- ??
3Contitech СТ880 - заказал но на нём зёбю П образные цена 299грн
5 KIMIKO Jaggi/Kimo KIMIKO 167YU25,4-KM -етот у меня стоит со знаком чери цена 220-270грн
Вс июл 27, 2014 11:25
Gates 5423XS:
У официалов (УкрАвто) - 701грн,
на рынке (божатся что оригинал) 665грн.
автоклад/хотлайн 260-300грн.
Узнавал сегодня.
Даже не знаю, какой брать.
Мой бортовой журнал
Вс июл 27, 2014 16:59
вчера при выезде из гаража лопнул старый ремень,(я был не трезв :drinks: и хотел помыть машину,не газовал )затянул машину обратно и со злости с тестем поставили Контитеч (Полукруглые зубя усиленный с противошумным желобком серии 97 (форма BM)).за час,(когда ремень лопнул сразу протрезвел :o,подумал могло клапана загнуть :( ) машинка завелась нормально, но при запуске вроде стартер отключается с опозданием(прокручиваеться после отпускания ключа ещё 1-сек) типа передержываешь старт(не знаю как правильно объяснить) чё ето может быть??
теперь не знаю какое натяжения ремня должно быть (5-6мм между распредвалами?)
Пн июл 28, 2014 6:56
Ты так ничего и не понял...
Сб авг 02, 2014 23:36
Реакция мгновенная....
Меняй аву.
av-377.jpg [ 92.48 КБ | Просмотров: 4192 ]
Вс авг 03, 2014 1:57
Автомобиль: джагги
Всем доброго времени суток!у меня на машине пробег 51 тыс.км. Думаю менять ремень ГРМ и ролики.Пожалуйста уважаемые джаговоды отпишитесь,кто ставил ремни gates и КИМИКО кто сколько проездил на них после замены ремня,и кто может продать ремень КИМИКО или ГАТЕС настоящие а также ролики.Заранее всем спасибо!с ув.Андрей
Вт авг 19, 2014 12:05
стоял у меня кимико сколько от ездил не знаю, когда менял ремень был потрескан там где зубы. вот ссылки не знаю оригиналы или нет http://davto.dp.ua/113-chery-jaggi.html http://mir-auto.net/category/cheri-jaagi-qq6/ http://ap-group.kiev.ua/chery/jaggi/ http://chinacars.com.ua/g3926413-zapcha ... er_page=48
Пт авг 22, 2014 7:17
Автомобиль: __________
Если использовать рекомендации с картинки, не переживаем за метки коленвала и распредвалов.
METKI.png [ 199.55 КБ | Просмотров: 5010 ]
Компьютерная диагностика автомобилей, и чип-тюнинг в Донецке тел. 067 7471620 Омар http://www.omaravto.info
Пн сен 08, 2014 21:47
Автомобиль: Джагуля
Gates Power grip XS-167*24MM Поставил на 70000 уже 112000 полёт нормальный.Кимико побоялся ставить.
Вт сен 09, 2014 19:27
Когда планируешь менять ремень? *(ведь уже более 40тыс.км накатал на этом ремешке)
P.S. Сфотай ремень, когда будешь менять. :drinks:
Мой бортовой журнал
Ср сен 10, 2014 10:36
Автомобиль: Джагуля
Ок сфоткаю.Менять буду через 4 тыс решил так как меняю грм всегда у тех же специалистов и за одно и масло поменяют.
Ср сен 10, 2014 17:50
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 953 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 48  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Маленький "колхоз" ремня сервисного
Vagulja
Пн май 16, 2011 8:31
Vagulja Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Пропадает тяга при проскальзывании ремня генератора
ManOwaR
Пт ноя 27, 2009 20:19
Goodvin
Ср окт 25, 2017 19:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Защита ремня генератора
Igor kov 86
27
12250
Вс янв 27, 2013 12:22
balteemor Перейти к последнему сообщению
