Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Фильтры (топливный, воздушный, масляный, салонный)
Автомобиль: Был Kimo 11'
Клубная карта №: 1009
Сообщение Re: Фильтр салона
DVG писал(а):
grinkins писал(а):
Я знаю что он должен там находится, но то что он там есть я сомниваюсь.
Его там действительно нет.
Из салона открутить не получилось, поэтому пришлось снимать дворники и панель под стеклом.
Возможно фильтр ставитсмя в этот карман. Размеры кармана примерно 165х105 мм.
Ребята, привет. Кто-то измерял точные размеры отверстия что на картинке?
Я в Инете нашел вот такой фильтр http://avtoto.com.ua/filtr-salona-corteco-80000867.html.
Прошу сделать точные замеры. Может подойдет...
Вс июн 22, 2014 19:26
Сегодня разбирал верхнюю панель под стеклоочистителями переднего стекла.
"Каки" там было очень много (почистил, надо чем-то обклеить).
Основная цель была сделать замеры отверстия под фильтр салона... Скажу что да..., трудно туда подлезть (особенно людям с крупными костями). Удалось замерять только длину отверстия - получилась около 150 мм может чуть меньше на 2 мм, (высоту замерять не смог, очень мало места).
Вопрос: кому удалось замерять точную высоту?
Пн июн 30, 2014 22:19
Я тоже делал самоделку, уВЫ не увенчалось успехом, салон начал потеть.
Вт июл 01, 2014 19:48
Я хочу приспособить вот этот фильтр http://avtoto.com.ua/filtr-salona-corteco-80000867.html.
Длину я измерял, высоту не смог. Если она примерно 95-98 мм думаю плотненько фильтр станет (может нужно будет подрезать).
Также через щель увидел крыльчатку вентилятора обдува (его видно с отверстия - небольшая круглая дырка с левой стороны как смотреть на мотор), как-то "печальненько"... весь в пыли и в прочей гадости...
Вт июл 01, 2014 20:56
DVG доброго.
Я так понял что у Джаги больше доступ к отверстию под фильтр салона. Размеры ты точные снимал?
Вт июл 01, 2014 22:50
Мерял линейкой, а не штангелем. Исходи из этой точности
Ср июл 02, 2014 8:48
Всем привет. На выходных поставил фильтр салона. Брал вот такой http://www.autoklad.ua/buy/MFILTER_K470_4376. При установке разрезал его на половину (по 15 см, другая пойдет на следующий раз), по краям фильтрующего элемента подрезал вдоль, для подгонки в отверстие (размеры 165х105 сделанные DVG не верные). По краям примерно в общей сложности срезал по 0,5-0,7 мм. Фильтр установился отлично. Забор воздуха на 1-ке вентилятора что с фильтром, что без него одинаковый. Так то так получилось:
P. S. В дальнейшем фильтр буду подбирать с шириной примерно 75-78 мм.
IMAG0439.jpg [ 735.11 КБ | Просмотров: 3190 ]
IMAG0437.jpg [ 898.04 КБ | Просмотров: 3190 ]
Пн июл 07, 2014 9:28
Если что с фильтром, что без, значит где то мимо сосет.
Пн июл 07, 2014 13:21
Автомобиль: Renault 21 Nevada
sergrig писал(а):
Решение есть, причем от производителя..
http://item.taobao.com/item.htm?id=14996096798&
первое 30 уе,второе 11 (аналог)
http://item.taobao.com/item.htm?id=1438 ... t=50034790
Буду заказывать ..как выучу китайский :) китаефилы есть у кого?
У меня есть китаефилы. Могу привезти.
Сб июл 11, 2015 9:55
Автомобиль: M11
Так какой все-таки размер отверстия?
150 на 98 или 150 на 78?
Вс июл 12, 2015 8:47
У меня есть такой фильтр как по ссылке за 30 юаней. Размеры его, см: 18*10*2. Тип фильтра: угольный.
S12-8107910.jpg [ 214.8 КБ | Просмотров: 2865 ]
Вт ноя 03, 2015 22:52
Автомобиль: M11
Это хорошо, а где его взять?
Ср ноя 04, 2015 18:37
В Китае брать их нужно, там где делаются. Количество достаточное.
Чт ноя 05, 2015 12:36
Сообщение Re: Фильтры (топливный, воздушный, масляный, салонный)
WIX Filters WL7172 - FN OP618
Вс апр 01, 2018 4:14
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Воздушный фильтр. Фильтр салона.
ManOwaR
108
18966
Чт сен 24, 2020 10:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Хочу поставить обратно воздушный фильтр.
Sirin
Вс авг 11, 2013 16:27
Asvon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Воздушный фильтр для разного года jaggi
mallisch
86
27479
Пн мар 24, 2014 11:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Воздушный фильтр для экономных
-=Jack=-
Чт авг 21, 2008 17:36
Poll Перейти к последнему сообщению
