Фильтры (топливный, воздушный, масляный, салонный)
BRABUS
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 14:13 Сообщения: 90 Откуда: Киев
Автомобиль: Был Kimo 11'
Клубная карта №: 1009
 Re: Фильтр салона
DVG писал(а): grinkins писал(а): Я знаю что он должен там находится, но то что он там есть я сомниваюсь. Его там действительно нет. Из салона открутить не получилось, поэтому пришлось снимать дворники и панель под стеклом. Возможно фильтр ставитсмя в этот карман. Размеры кармана примерно 165х105 мм. Ребята, привет. Кто-то измерял точные размеры отверстия что на картинке? Я в Инете нашел вот такой фильтр http://avtoto.com.ua/filtr-salona-corteco-80000867.html. Прошу сделать точные замеры. Может подойдет...
| Вс июн 22, 2014 19:26 |
BRABUS
 Re: Фильтр салона
Сегодня разбирал верхнюю панель под стеклоочистителями переднего стекла. "Каки" там было очень много (почистил, надо чем-то обклеить). Основная цель была сделать замеры отверстия под фильтр салона... Скажу что да..., трудно туда подлезть (особенно людям с крупными костями). Удалось замерять только длину отверстия - получилась около 150 мм может чуть меньше на 2 мм, (высоту замерять не смог, очень мало места).
Вопрос: кому удалось замерять точную высоту?
| Пн июн 30, 2014 22:19 |
Панаскин
 Re: Фильтр салона
Я тоже делал самоделку, уВЫ не увенчалось успехом, салон начал потеть.
| Вт июл 01, 2014 19:48 |
BRABUS
 Re: Фильтр салона
Панаскин писал(а): Я тоже делал самоделку, уВЫ не увенчалось успехом, салон начал потеть. Я хочу приспособить вот этот фильтр http://avtoto.com.ua/filtr-salona-corteco-80000867.html. Длину я измерял, высоту не смог. Если она примерно 95-98 мм думаю плотненько фильтр станет (может нужно будет подрезать). Также через щель увидел крыльчатку вентилятора обдува (его видно с отверстия - небольшая круглая дырка с левой стороны как смотреть на мотор), как-то "печальненько"... весь в пыли и в прочей гадости...
| Вт июл 01, 2014 20:56 |
BRABUS
 Re: Фильтр салона
DVG доброго.
Я так понял что у Джаги больше доступ к отверстию под фильтр салона. Размеры ты точные снимал?
| Вт июл 01, 2014 22:50 |
DVG
Зарегистрирован: Вт дек 11, 2007 11:09 Сообщения: 69 Откуда: Киев
 Re: Фильтр салона
Мерял линейкой, а не штангелем. Исходи из этой точности
| Ср июл 02, 2014 8:48 |
BRABUS
 Re: Фильтр салона
BRABUS писал(а): Панаскин писал(а): Я тоже делал самоделку, уВЫ не увенчалось успехом, салон начал потеть. Я хочу приспособить вот этот фильтр http://avtoto.com.ua/filtr-salona-corteco-80000867.html. Длину я измерял, высоту не смог. Если она примерно 95-98 мм думаю плотненько фильтр станет (может нужно будет подрезать). Также через щель увидел крыльчатку вентилятора обдува (его видно с отверстия - небольшая круглая дырка с левой стороны как смотреть на мотор), как-то "печальненько"... весь в пыли и в прочей гадости... Всем привет. На выходных поставил фильтр салона. Брал вот такой http://www.autoklad.ua/buy/MFILTER_K470_4376. При установке разрезал его на половину (по 15 см, другая пойдет на следующий раз), по краям фильтрующего элемента подрезал вдоль, для подгонки в отверстие (размеры 165х105 сделанные DVG не верные). По краям примерно в общей сложности срезал по 0,5-0,7 мм. Фильтр установился отлично. Забор воздуха на 1-ке вентилятора что с фильтром, что без него одинаковый. Так то так получилось: P. S. В дальнейшем фильтр буду подбирать с шириной примерно 75-78 мм.
IMAG0439.jpg [ 735.11 КБ | Просмотров: 3189 ]
IMAG0437.jpg [ 898.04 КБ | Просмотров: 3189 ]
| Пн июл 07, 2014 9:28 |
Motto
 Re: Фильтр салона
Если что с фильтром, что без, значит где то мимо сосет.
| Пн июл 07, 2014 13:21 |
GeelyFakt
Автомобиль: Renault 21 Nevada
 Re: Фильтр салона
У меня есть китаефилы. Могу привезти.
| Сб июл 11, 2015 9:55 |
Fisher
Автомобиль: M11
 Re: Фильтр салона
Так какой все-таки размер отверстия? 150 на 98 или 150 на 78?
| Вс июл 12, 2015 8:47 |
GeelyFakt
 Re: Фильтр салона
У меня есть такой фильтр как по ссылке за 30 юаней. Размеры его, см: 18*10*2. Тип фильтра: угольный.
S12-8107910.jpg [ 214.8 КБ | Просмотров: 2864 ]
| Вт ноя 03, 2015 22:52 |
Fisher
Автомобиль: M11
 Re: Фильтр салона
GeelyFakt писал(а): У меня есть такой фильтр как по ссылке за 30 юаней. Размеры его, см: 18*10*2. Тип фильтра: угольный. Это хорошо, а где его взять?
| Ср ноя 04, 2015 18:37 |
GeelyFakt
 Re: Фильтр салона
В Китае брать их нужно, там где делаются. Количество достаточное.
| Чт ноя 05, 2015 12:36 |
юля
Зарегистрирован: Чт июл 25, 2013 19:45 Сообщения: 39 Откуда: Одесса
 Re: Фильтры (топливный, воздушный, масляный, салонный)
WIX Filters WL7172 - FN OP618
| Вс апр 01, 2018 4:14 |
Воздушный фильтр. Фильтр салона.
ManOwaR |
108 |
18966 |
Чт сен 24, 2020 10:06
Хочу поставить обратно воздушный фильтр.
Sirin |
13 |
5548 |
Вс авг 11, 2013 16:27
Asvon
Воздушный фильтр для разного года jaggi
mallisch |
86 |
27479 |
Пн мар 24, 2014 11:18
яков12
Воздушный фильтр для экономных
-=Jack=- |
6 |
3131 |
Чт авг 21, 2008 17:36
Poll
